Климатом как правильно пользоваться?
Сообщение Rever » 11 сен 2007, 21:45
Вот не могу понять - в каком положении воздух должен свободно задуваться с улицы в салон? Получается если хоть одно деление вентилятора есть - то это уже работает вентилятор, если крутнуть еще чуть влево - вентилятор перестает работать, а если еще чуть влево - появляется надпись OFF. Чем отличаются последние два положения? И в каком из них воздух должен свободно поступать?
Авто - Cordoba.
SEAT Cordoba 2.0 Sport
Rever
Младший Лейтенант
Младший Лейтенант
Re: Климатом как правильно пользоваться?
Сообщение Rever » 13 сен 2007, 00:10
8) Никто не знает как пользоваться климатом???
Rever
Младший Лейтенант
Младший Лейтенант
Сообщение Dee » 13 сен 2007, 08:39
никто не заморачивается с свободным поступлением воздуха, наверное :)
Dee
Почетный маляр
Почетный маляр
Автомобиль: Cordoba 2.0
Сообщение demey » 13 сен 2007, 10:02
Я бы ответил, если бы у меня Кордоба была. А так в Алтее ничего крутить не надо... :)
Автомобиль: Audi Q3 2.0 TFSI
Сообщение Rever » 13 сен 2007, 10:38
demey писал(а):Я бы ответил, если бы у меня Кордоба была. А так в Алтее ничего крутить не надо... :)
В Алтее типа нет крутилок у блока управления климатом?
Rever
Младший Лейтенант
Младший Лейтенант
Сообщение vlad » 13 сен 2007, 10:43
в комплектации стайленс в алтеях\леонах\толедах всё на кнопавках
vlad
Сообщение Alert » 22 авг 2008, 15:07
Кстати человек прав! я тоже заметила что в один раз воздух поступает, в др. раз нет
думла что это зависит от кнопки реверса, что если выключить климат, когда она там была включена, то потом даже при выкл.климате забора воздуха не будет.
Подозреваю, что забор воздуха идет, когда климат включен, т.е. отображается температура за бортом и желаемая температура внутри, но на шкале внизу, никаких квадратегов нет.
Alert
Автомобиль: seat Ibiza 2.0
Сообщение ksi81 » 22 авг 2008, 15:14
А может у кого-то есть нормальная инструкция?? А то меня тоже этот вопрос волнует :-D
ВАЗ 21010 1,6: 2006-2008
Seat Cordoba 2.0: 2008-2013
Volkswagen Touran 1,4 DSG7:2013-2018
Citroen C4 Grand Picasso 1.6
ksi81
Автомобиль: Volkswagen Touran
Сообщение Alert » 22 авг 2008, 15:15
у меня есть, но она на украинском языке, читаная мною уже три раза, все равно
некоторые вещи более доходчиво обьясняют на форуме.
Alert
Сообщение GlobuS » 22 авг 2008, 15:26
У меня задувает и при выключенном климате: проверить легко - открой окошко, появиться тяга :)
Если выключил климат при работающем кондере - будет дуть холодный воздух, если на отоплении - горячий (шторка там переключается). Хочешь, что бы не работал кондиционер, а только вентилятор дул - жми кнопку EKON.
Вроде все ^-^
GlobuS
Автомобиль: Seat Ibiza Sport 2.0 8V
Сообщение Dee » 22 авг 2008, 15:30
читал английскую.
совсем "свободно" воздух поступать из улицы в салон не будет никак, то есть эффекта "стоиш - не дует", "чем быстрее едешь - сильнее дует" достичь не удасться. Но если хочеться просто ощущать легкий обдувающий ветер, не охлажденный и не высушеный кондиционером, включи "вентилятор" на 1 деление, и поставь режим ECON.
В режиме ECON кондиционер использует для регулировки температуры салона внешний воздух, не охлаждая его дополнительно. А если не включать режим AUTO - то будешь иметь постоянный поток воздуха
Dee
Почетный маляр
Почетный маляр
Сообщение Alert » 22 авг 2008, 15:31
Тю, я вообще все по другому себе представляла
Во-первых это то что нету никакого кондера, есть климат и все, что нельзя сделать забор воздуха с улицы без обработки (незнаю как правильно, но типа когда климат, то воздух берется, сушится, и только потом подается в салон, якось так)
Во-вторнах, что кнопка ЕКОНОМ предназначена, для того чтобы климат не жрал много топлива и мощности когда едешь по городу или в пробке стоишь, но если при включеном ЕКОНОМе ты захочешь резко тронутся - ты заглохнешь. Проверено - так и есть.
мне вот просто иногда тоже было бы удобнее не климат включать, а просто чтобы воздух брался на улице и задувался бы в салон, но мне сказали что когда климат стоит, так нельзя
Alert
Сообщение Dee » 22 авг 2008, 15:32
2 GlobuS: в режиме ECON воздух будет нагреваться до заданной температуры. Я всю зиму отьездил в ECON :)
Dee
Почетный маляр
Почетный маляр
Сообщение Alert » 22 авг 2008, 15:33
Товарищи я при включенном ЕКОНОМе с места тронутся по-человечески не могу ваще, как на нем можно ездить?
а еще мне сказали (не бейте) что когда едешь быстро то этот ЕКОНОМ сам отключается
Alert
Сообщение Dee » 22 авг 2008, 15:35
Alert писал(а):Во-вторнах, что кнопка ЕКОНОМ предназначена, для того чтобы климат не жрал много топлива и мощности когда едешь по городу или в пробке стоишь, но если при включеном ЕКОНОМе ты захочешь резко тронутся - ты заглохнешь. Проверено. -. так и есть.
в ECON воздух не охлаждается. Если не веришь, можешь попробовать в ECON при +35 на улице заставить климат охладить салон хотя бы до 24 ;)
Dee
Почетный маляр
Почетный маляр
След.
