Вообщем такая фигня: при повороте ключа зажигания первая часть контактов замыкается, а до второй части-не доворачивается... судя по всему опять контактная группа. Хотел ее поменять/снять (заменить кнопкой ), но на сколько я понял, без снятия всего замка, а соответственно и руля, здесь не обойтись?
И еще вопрос: если вытащить из замка штекер с проводами, то какие провода (там вроде два красных и два черный с белым и еще какой-то) нужно замкнуть, что бы завестись?)
Re: Сянть замок зажигания
- З нами з: 13 липня 2006, 14:49
- Автомобиль: Seat Toledo 95
всем спасибо, помогли здесь http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=1717174&an=0&page=0#Post1717174, м.б. кому-то пригодится.Aleksey писав: Вообщем такая фигня: при повороте ключа зажигания первая часть контактов замыкается, а до второй части-не доворачивается... судя по всему опять контактная группа. Хотел ее поменять/снять (заменить кнопкой ), но на сколько я понял, без снятия всего замка, а соответственно и руля, здесь не обойтись?
как снять руль - здесь http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=50180
