Трабл с дистанционным открытием дверей
Сообщение kamikadze » 03 сен 2008, 09:21
Суть в чем, перестало работать открытие/закрытие дверей с ключа, кнопочка мигает - а нифига... причем машина заводится, т.е. я понимаю батарейка живая... теоретически.
В мануале прочитал, что такая срань может быть если часто нажимать кнопки на ключе в не зоны приема машины.. и написано как обратно запрагромировтаь ключ... попробовал - нифига не помогает.
Если кто сталкивался, расскажите на пальцах...
kamikadze
Автомобиль: Леон ФР 1.8Т
Re: Трабл с дистанционным открытием дверей
Сообщение Ruslan_man » 18 сен 2008, 13:31
kamikadze писал(а):Суть в чем, перестало работать открытие/закрытие дверей с ключа, кнопочка мигает - а нифига. причем машина заводится, т.е. я понимаю батарейка живая. теоретически.
При чём здесь батарейка, что машина твоя заводится нет вообще связи. (Второй ключ ведь не имеет элементов питания)
А для начала поменяй батарейку в ключе чтобы ему хватало не только диод зажигать, а и посылать сигнал на откр\закр машинки
Ruslan_man
Автомобиль: Seat Leon
Сообщение NAW » 28 сен 2008, 21:40
Сделай ВСЕ правильно и будет тебе счастие. Проверено.
Синхронизация
Если вам не удаётся открыть автомобиль с помощью дистанционного управления, то, возможно, код ключа
и код системы не совпадают. Это может произойти при многократном нажатии кнопок пульта вне зоны его
действия.
Ключ с дистанционным управлением должен быть заново синхронизирован. Процесс синронизации должен
быть завершён в течение 1 минуты.
Ниже приведены шаги по программированию ключа:
1 – Вставьте ключ, который вы будете прораммировать, в замок зажигания.
2 – Включите зажиганиее не более, чем на пять секунд.
3 – Извлеките ключ из замка зажигания; теперь у нас есть 20 секунд на программирование.
4 – Удерживайте кнопку закрытия 2 нажатой и три раза нажмите кнопку отпирания 1. Отпустите
кнопку 2. В этот момент контрольная лампа на ключе должна мигнуть пять раз. Если вы всё сдела-
ли правильно, ключ должен работать.
5 – И снова у нас есть 20 секунд на программирование второго ключа. Этот процесс полностью иден-
тичен описанному ниже. Процесс программирования будет завершён после синхронизации обоих
ключей. Если вы запрограммировали только один ключ, вы должны проинформировать об этом
систему путём включения зажигания более, чем на 5 секунд. Точно также вы можете запрограмми-
ровать третий и четвёртый ключи.
В случае возникновения проблем, обращайтесь в Официальный Сервисный Центр SEAT.
Замечание
Все ключи от автомобиля должны быть зарограммированы. Провильно произвёденное програм-
мирование удалит из памяти Системы Центрального Замка все данные о предыдущих процессах программиро-
вания.
NAW
Сообщение kamikadze » 30 сен 2008, 21:21
Пасиба! завтра попробую...
ЗЫ Батарейку поменял - нифига
kamikadze
Сообщение kamikadze » 02 окт 2008, 13:26
NAW
Не помогает, пробовал не однакратно... или чего то не так делаю, или фиг знает...
Лампа 5 раз не мигает после операции.. ну и ключь есно не срабатывает...
kamikadze
Я делал не так у меня Толедо 2003г/в
Сообщение retseptor » 11 ноя 2008, 13:51
Значится береш ключ без кнопок включаешь зажигание, выходишь из авто, со вторым кллючем, который с кнопками. Закрываешь им механически (вставив ключь в дырку и повернув вправо) дверь. Не вынимая его нажимаешь конпки - открыть. потом закрыть дверь на ключе. Вынимаешь ключь. Все!!! У меня сработало. Я может до мелочей не так высказался, не получится говори!!! почитаю внимательней и перескажу! Но я помучался с заменой батарей и потом сделал по инструкции и спервого раза получилось!!!
retseptor
Сообщение Nik3D » 21 дек 2008, 11:05
RETSEPTOR Перескажи пожалуйсто твой способ
Nik3D
Сообщение retseptor » 26 дек 2008, 22:18
Берешь два ключа А - с ДУ, Б - простой.
1) время на все про все 30 секунд!!!!!!
2) Ключем Б - (простым) надо будет включать зажигание, А - программировать и т.д.
3) Перед "делом" открыть машину!!!!!! желательно быть внутри ее при этом!!!
4) Ключем Б (простым) включить зажигание!
5) Выйти из машины и вручную (вставив ключь с ДУ, который А в замок двери и повернуть его вправо или по часовой стрелке для закрытия двери!!!!!)
6) не вынимаю ключь из замка нажать на кнопку ОТКРЫТЬ и не отпуская ее открыть и закрыть машыну!!! для этого держа кнопку ОТКРЫТЬ (на ключе) повернуть его в замке влево (против часовой стрелки), а потом вправо (по часовой стрелке). Вроде бы все. Открывашь дверь не вынятым ключем отключаешь зажигание,вынимаешь ключь из зажигания!!! Мне помогло!!!
retseptor
Сообщение retseptor » 26 дек 2008, 22:26
Какаято ...ня в разных инструкция по разному :O 100% вышеописанный способ был использован, а то что я написал только что - из другой инструкии :( не пробовал!!!! Извиняюсь... Первая моя инструкция правильная!!!! Перед началом откройте дверь изнутри!!! Заводишь авто ключем безкнопочным!!!!!!!!! С ДУ ключем, который с кнопками выходишь из авто!!!! Вставляешь его в дверной замок и закрываешь им авто, повернув ео вправо!!! Не вынимая его наживаешь кнупки по очереди 1) Открыть 2) закрыть!!! Вынимаешь ключ и все!!! Открываешь авто и отключаешь зажигание!!!! 100% сработало, у меня просто 2 инструкции на разных ноутах одна с диска котрый дали официалы при покупке, а вторая скачана из инета :)!!! В общем дерзайте и извините за задержку с ответом!!!
retseptor
Сообщение piknik » 14 апр 2011, 11:04
Проводил все рекомендуемые операции указанные выше. Ключ так и не захотел синхронизироваться с ЦЗ. Перепробовал кучу комбинаций. Даже попросил помощи у товарища, думал может я чего то не понял. :-(
piknik
Автомобиль: Seat Leon 2.0 FSI Style
Сообщение р13к36 » 14 апр 2011, 13:48
Можно привязать Ваг-Комом, если блок комфорта не умер.
VAG-COM всегда под рукой
р13к36
Автомобиль: Golf V
Сообщение Серж » 14 апр 2011, 17:30
Как всё интерессно :) а может просто к оффам отдать 100грн. и не мучатся?
Серж
Автомобиль: Альтеа 2.0TDI-DSG
Сообщение andron00 » 22 апр 2011, 11:27
Если нужен новый пульт или ключ B-) --стучи в личку --достанем по низкой цене .
andron00
Автомобиль: A6
Сообщение сеатовод » 27 апр 2011, 16:17
piknik писал(а):Проводил все рекомендуемые операции указанные выше. Ключ так и не захотел синхронизироваться с ЦЗ. Перепробовал кучу комбинаций. Даже попросил помощи у товарища, думал может я чего то не понял. :-(
Такая же хрень,ничем не привязывается,сказали что кранты чипу в ключе. А стоит он вроде 90 еврей млять.
Сообщение andron00 » 28 апр 2011, 12:08
Чип тут не причём. Он отвечает ТОЛЬКО за пуск двигателя. Проблема только в пульте. А ключ с чипом стоит только 50 бакинских. Не так-то и дорого. Могу достать.
andron00
Автомобиль: A6
След.
Сейчас этот форум просматривают: emtec, kolqa и гости: 3
