Проблемы с прикуривателем
- З нами з: 24 червня 2008, 20:16
- Автомобиль: Сеат Кордоба
Друзья подскажите. Вот глюк произошёл. Решил подкачать колеса и меня свой прибор есть. Запитал от прикуривателя. качаю три накачал на четвёрном пык-мык типа прибор отключился. Я так-сяк не фуричит, думал прибор полетел. Потом думаю гнездо проверить вставил сам прикуриватель, а он обратно не вылазет тоесть не нагревается. Что бы это могло быть неужели не с того не с сего накрылся.
Ударим автопробегом по бездорожью нашей родины
- philips_ua
- З нами з: 04 травня 2007, 22:42
- Автомобиль: Tucson 4WD
Re: Проблемы с прикуривателем
Скорее всего проблема в усиках, которые находятся внутри гнезда. их нужно чуть поджать. Поскольку штекер прибора мог быть чуть больше. Так же, проверь предохранитель, который отвечает за прикуриватель
- Buric
- З нами з: 23 лютого 2009, 04:40
- Автомобиль: Accord, Leon 2.0 FSI
Предохранитель.
Открой панельку с ними и поставь новый.
Это бывает... когда долго качаешь.
Я так давление в водном аккумуляторе накачивал дома для скважины... использовал автомобильный компрессор и через какое-то время была та же ситуация. Если колеса качать, еще нормально... не должен часто перегорать.
А если как я часа полтора, тогда будут гореть все время... лучше отрезать штекер и поставить крокодильчики, чтобы от аккумулятора автомобильного запитать можно было.
У меня вчера тоже самое произошло, 2 предохранителя спалил компроессором! Покупай синий предохранитель на 15 А и будет тебе счастье! Кто еще сталкивался с таким траблом, в чем причина, не ужели компрессор такой мощный?
- interlude
- Автомобиль: Ibiza
+1 это предохранитель.
Различные типы предохранителей не спасают.
Единственный способ -- выдергивать питание компрессора ПОСЛЕ того, как заглушил двигатель.
- Nadusha
- З нами з: 15 липня 2008, 22:20
- Автомобиль: SEAT IBIZA SPORT 2.0
+ 1 точно такая же ситуация..sayrys писав:Друзья подскажите. Вот глюк произошёл. Решил подкачать колеса и меня свой прибор есть. Запитал от прикуривателя. качаю три накачал на четвёрном пык-мык типа прибор отключился. Я так-сяк не фуричит, думал прибор полетел. Потом думаю гнездо проверить вставил сам прикуриватель, а он обратно не вылазет тоесть не нагревается. Что бы это могло быть неужели не с того не с сего накрылся.
поменяла предохранитель, все ок
- -=VJ=-
- З нами з: 23 листопада 2008, 18:37
- Автомобиль: Toledo Superwagen 2008
Может поделитесь тогда, какой мощности нужно брать, чтобы можно было спокойно колесо накачать, и при этом без особого риска предохранители сразу сжечь?Buric писав:использовал автомобильный компрессор
- zheslav
- З нами з: 12 травня 2008, 19:46
- Автомобиль: Leon FSI sport-up и 21083
При таком подключении не забываем завести авто!!!Buric писав:Предохранитель.
Не то накачивая гидроаккумулирующий бак для скважины 1,5 часа,
рискуем остаться с разряженной в "ноль" аккумуляторной батареей для авто.
[url=http://www.forum-lines.ru/][img]http://www.forum-lines.ru/rez/bobson70.gif[/img][/url]
- piknik
- З нами з: 14 листопада 2009, 23:26
- Автомобиль: Seat Leon 2.0 FSI Style
Т.к. машинка новая ещё не всё успел посмотреть, пощупать. Так вот на днях решил проверить прикуриватель, нажимаю он не заскакивает, не работает. Вопрос это гарантийный случай или самому разбираться?
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab99789.gif[/img][/url]
- CORDOBA_SPORT
- Старший Сержант
- З нами з: 15 червня 2008, 20:35
нужно розогнуть внутри прикуривателя боковые защелки, и всё будет ок. Если есть время заедь на сервис, займёт времени минут 5)
Serg[b][/b]
Чтоб заработало гнездо прикуривателя при выкл.двигателе надо повернуть ключ зажигания- найти положение не
включая приборную панель.
Гдето ,помоему,проскакивала информация,при вкл.компрессоре гнездо откл.через 15мин.Но не уверен.
- З нами з: 04 жовтня 2007, 22:24
Товарищи, подскажите как найти этот предохранитель прикуривателя в Кордобе - в мануале не нашел инфу про этот предохранитель. Не хотелось бы все их вынимать и опытным путем искать...Кто уже менял, поделитесь опытом, плиз!
- Ferkel
- Младший Лейтенант
- З нами з: 15 квітня 2008, 11:42
- Автомобиль: SEAT Ibiza - миниГАЗЕЛЬ
Ссылка на всю тему обсужденияAlexey писав:Товарищи, подскажите как найти этот предохранитель прикуривателя в Кордобе - в мануале не нашел инфу про этот предохранитель. Не хотелось бы все их вынимать и опытным путем искать...Кто уже менял, поделитесь опытом, плиз!
Ссылка на описание предохранителей
[color=#000000][b]Все мы будем в аду. Но я буду с вилами![/b][/color]
[b]Сижу, не шалю, никого не трогаю, починяю примус.[/b]
[img]http://-/_ins_img/barr_sst.jpg[/img]
Спасибо за информацию, все никак времени не было, чтобы заняться этим вопросом...
Номер предохранителя вроде бы 49, на 15 ампер, на днях посмотрим как это выглядит на практике. Судя по мануалу актуальная схема предохранителей должна быть с обратной стороны крышки, там же и специальный пинцет, чтобы удобней вытягивать их. Посмотрим как это выглядит на практике
