ЛАмпочка масла
- З нами з: 16 березня 2006, 00:34
ЛАмпочка масла
Всем привет! Ребята подскажите что за хрень короче еду к примеру 40 на 3 передаче,,,опа начинает пищать лампочка масла,,,,,если резко дать на пониженую,,,,вроде успокаиваеться, а потом по новой,,,,масло и фильтры поменял 3 дня назад. Заранее спасибо.
- NAW
- З нами з: 12 травня 2006, 17:15
ЛАмпочка масла
Артём
А до замены было такое?
По идее лампа масла должна светится, когда масло не циркулирует по двигателю. Это или уровень масла маленький или маслянный насос выделуется или датчик давления ИМХО...
- З нами з: 04 липня 2005, 22:59
ЛАмпочка масла
На щупе уровень нормальный?
машина какого года?
машина какого года?
- lohmatij
- З нами з: 11 жовтня 2005, 16:31
ЛАмпочка масла
или просто давление масла падает..
надо открыть мануал по машине и посмотреть че показывает твоя лампочка...обычно датчики показывают либо уровень либо давление...что показывает твоя датчик?
Да скорее всего думаю или насос или датчики. До замены был тоже этот тупой вой лампочки масла.Но очень редко и только когда ехал к примеру 140, а потом на 70 резко. Значит думаю проблема или в насосе или в датчиках.Ок. как это можна определить что ченить??????датчики или насос. Где лучше это зделать и что может вылиться по деньгам???
Да скорее всего думаю или насос или датчики. До замены был тоже этот тупой вой лампочки масла.Но очень редко и только когда ехал к примеру 140, а потом на 70 резко. Значит думаю проблема или в насосе или в датчиках.Ок. как это можна определить что ченить??????датчики или насос. Где лучше это зделать и что может вылиться по деньгам???Сеат кордоба декабрь 1995 г.в. 1.6. моноинжектор.Заранее спасибо.
Продолжение темы лампочка масла!!!
- NAW
ЛАмпочка масла
На официальных СТО я не обслуживался - ничего сказать не могу, но думаю на них дороже всего. Я бы поехал на Автотехникс ул.Закревского 16 http://www.autotechnics.ua 547-50-99 (это тел.снабжения - спросиш у них по какому тел.запись). Не то чтобы я от них в восторге, но работают без выходных и техника у них нормальная. В общем не навредят. И компьютерная диагностика у них, помоему 72 грн. стоит. В твоем случае дефект не стабилен - это плохо, вот если бы все время свистела - тогда проще причину найти. Но они снимут коды неисправности с компьютера, может и определят причину. В любом случае искать надо. Удачи.
ЛАмпочка масла
Спасибо!!! Зделаю сообщу результаты!!!
- lohmatij
ЛАмпочка масла
у тебя просто низкое давление масла...и в принципе датчик тут не причем
- NAW
ЛАмпочка масла
Диагностика показала их выход из стоя? Или это метод исключения: если не насос - значит датчики?
Где диагностировал?
Сказали скольдо датчики стоят и работа?
Где диагностировал?
Да нет как оказалось перед моим длительным ремонтом после аварии его проверяли,,,тоесть остаёться один вариант датчики. Ну я конечно же ещё проверю точнее,,,на станцию пока не доехал времени не было. Зделаю сообщу.
- NAW
ЛАмпочка масла
Ок. Датчики, насколько я знаю, деталь не из дешевых. Прежде чем менять, лучше сделать диагностику.
ЛАмпочка масла
ОК.Блин они такие мелкие я думаю завтра прозвонить узнать цену. Но что-то не хочу даже думать что очень дорогая. Узнаю дам конечно же полный ответ.
