Как снять плафон освещения в Толедо
Столкнулся с проблемой, не работает кнопка включения освещения над торпедой(которая обе лампочки сразу включает). Короче надо снять плафон, там похоже контакт пропадает, только как его аккуратно снять?
Re: Как снять плафон освещения в Толедо
Руками!!!
lljeka писав:Столкнулся с проблемой, не работает кнопка включения освещения над торпедой(которая обе лампочки сразу включает). Короче надо снять плафон, там похоже контакт пропадает, только как его аккуратно снять?
на растоянии от края сторон корпуса плафона примерно 1,5см. по бакам внутри пластмассовые защёлки, ты их не увидишь! пока не снимешь. Часть плафона которая расположена ближе к лобовому стеклу тянется в низ т.е. к полу вот и всё. Тяни и не переживай ломаться тпам нечему!!
Тяну и нифига не получается, такое ощущение, что еще трошки и можно искать новыйСерж писав:на растоянии от края сторон корпуса плафона примерно 1,5см. по бакам внутри пластмассовые защёлки, ты их не увидишь! пока не снимешь. Часть плафона которая расположена ближе к лобовому стеклу тянется в низ т.е. к полу вот и всё. Тяни и не переживай ломаться тпам нечему!!
- philips_ua
фото скинь сюда - будет проще подсказать.
фото плафона
фото плафона
ОК, сделаю скину. Хотя он в Альтехе такой же над зеркалом салоннымphilips_ua писав:фото скинь сюда - будет проще подсказать.
фото плафона
сделаю фотки на выходных и выложу!!! Вообщем тянуть до одуреня не стоит подождите ... посмотрите фото и всё поймёте. т.к. в случаи обламывания усиков на плафоне он будет потом выскакивать.
- Mykluha
Вот
Серж, спасибо, буду ждать фото.Серж писав:сделаю фотки на выходных и выложу!!! Вообщем тянуть до одуреня не стоит подождите ... посмотрите фото и всё поймёте. т.к. в случаи обламывания усиков на плафоне он будет потом выскакивать.
- сеатовод
- Автомобиль: SEAT altea
У меня такое было,плафон не снимал,там на кнопке контакты в одном месте отклеились. Снял кнопку,эпоксидкой приклеил контакт к ней и вставил кнопку назад. Всё работает нормально.lljeka писав:Столкнулся с проблемой, не работает кнопка включения освещения над торпедой(которая обе лампочки сразу включает). Короче надо снять плафон, там похоже контакт пропадает, только как его аккуратно снять?
П.С. у меня только плафон чуть иначе,наверно на АЛЬТЕЯХ выпускаемых в начале они были чуть иначе. Ну сдается мне,что принцып остался тот же.
А кнопку просто доддеть чем-то и выдернуть? У меня тоже там с контактом проблема.сеатовод писав: У меня такое было,плафон не снимал,там на кнопке контакты в одном месте отклеились. Снял кнопку,эпоксидкой приклеил контакт к ней и вставил кнопку назад. Всё работает нормально.
- сеатовод
Да ,можно поддеть тонкой отверткой,или ножом(я ножом поддевал). И все нормально получается без снятия плафона целиком.
Удачи.
Удачи.
- сеатовод
На Российском форуме один добрый человек описал процесс ремонта плафона,ссылочка-http://www.seat-club.ru/showthread.php?t=7736
Удачи.
Удачи.
