Замена салонного фильтра Ibiza/Cordoba 6L. Фотоотчёт
Фильтр находится под бардачком
На крышке фильтра есть ползунки, которые надо сдвинуть к середине
Востаннє редагувалось 08 листопада 2013, 07:28 користувачем Av_m, всього редагувалось 1 раз.
Re: Замена салонного фильтра Ibiza/Cordoba 6L
Тянем крышку вниз. Снимаем.
Видим фильтр в рамке. Вытаскиваем. На рамке есть выступ, за который можно потянуть.
Вытащили. Из рамки вынимаем фильтрующий элемент. Меняем или вытряхиваем.
Не забываем о направлении воздушного потока! На фильтрующем элементе есть стрелки. Они должны бить направлены "внутрь" автомобиля. Т.е. в печку.
Вот и всё. Со временем эта процедура проводится на ощупь, без заглядывания под бардачок.
Миха
З нами з: 17 липня 2013, 17:01
Автомобиль: Seat Ibiza 1.4 wrx
Re: Замена салонного фильтра Ibiza/Cordoba 6L. Фотоотчёт
Повідомлення Миха »
есть вопрос, у меня эта рамка была кривая, становилась на место очень туго и при всем этом крышка становилась плохо, ползунки нормально не становились. ну я и выбросил ее, просто так вставил фильтр, без рамки. Теперь вопрос: это слишком плохо?
Realr
З нами з: 15 квітня 2011, 11:08
Автомобиль: Seat Cordoba 1.4
Повідомлення Realr »
Михаил, думаю, что это не правильно.
Так же сам меняю этот фильтр. Первый раз, когда еще был эффект "кривых рук", туго заходил и рамка была кривая.
Но потом разобрался и теперь все становиться ка нужно.
Попробуй правильно поставить рамку и саму крышку.
Фильтр должен полностью закрыть входящий поток воздуха. Иначе он будет работать неправильно, вернее не работать правильно :)
в новых фабиях пластиковой штуки нет. фильтр ставится без неё из за уплотнителей по бокам
