Что стучит сзади?
Что стучит сзади?
Уважаемые сеатоводы! Уже на протяжении месяца беспокоит стук в салоне автомобиля в задней части. Стук похож на то если бы чем то постучать по металу кузова в районе заднего сиденья, полки и багажника. Кто сталкивался с такой проблемой прошу помочь советом. Сделать музыку погромче уже не помогает, в смысле все равно стук раздражает. :-[ Модель CORDOBA 2007 г.в.
Re: Что стучит сзади?
В ямы не влитал? Заедь на сервис и продеагнастируй (50 грн.) В указаной зоне нечему по суте нечему ломаться Разве только амортёры.?
Ibiza 2.0 (Black)
- Irbis
- Региональный координатор
А там в области запаски есть такая пластмассовая байда. Она ничем по сути не закреплена и может на ямах подпрыгивать и падать по кузову. Да и вообще загляни туда. Может чего валяется там. Мягкой устилки так нет и долбить может любая незакрепленная фигня.Донецкий писав: Уважаемые сеатоводы! Уже на протяжении месяца беспокоит стук в салоне автомобиля в задней части. Стук похож на то если бы чем то постучать по металу кузова в районе заднего сиденья, полки и багажника. Кто сталкивался с такой проблемой прошу помочь советом. Сделать музыку погромче уже не помогает, в смысле все равно стук раздражает. :-[ Модель CORDOBA 2007 г.в.
[quote="Vano "]
[/quote
Не ты не понял стучит, что то в салоне как если по голому кузову допустим внутри багажника постучать. Аммики не стучат, только сайленты скрипят, хотя мафынка 8 тыков прошла - говорят болезнь всех сеатов. Еще потерплю и поеду сервис грузить на замену по гарантии...
[/quote
[А там в области запаски есть такая пластмассовая байда. Она ничем по сути не закреплена и может на ямах подпрыгивать и падать по кузову. Да и вообще загляни туда. Может чего валяется там. Мягкой устилки так нет и долбить может любая незакрепленная фигня.
[/quote]
Интересная мысль туда я не заглядывал. А какую пластмаску ты имеешь ввиду, ту в которой инструменты находятся?
[/quote]
- NAW
- З нами з: 12 травня 2006, 17:15
Есть и вторая - на самой запаске должна быть закреплена - в которой домкрат + крюк для буксировки
- Irbis
Та которая в запаске по идее нормально закреплена и не долбится. Проверял. Но можешь проверить еще раз. Я про вторую, ту которая ближе к краю. Она с кучей отделений (пустых кстати) и крепится к !металлическому! полу, при помощи двух крошечных кусочков "липучки" ??? Липучка ессно не держит ни фига и эта байда гремит. Сам думаю чё бы присобачить или подложить под неё. Подложить резину микропористую тонкую например...NAW писав: Есть и вторая - на самой запаске должна быть закреплена - в которой домкрат + крюк для буксировки
стучит у вас не запаска,а действительно сидение.Если откинуть заднее сидение,можно увидеть петлю(крючек)его с помощью усилия немного нужно опустить вниз и после этого немного выкрутить резинку,и все будет окДонецкий писав: Уважаемые сеатоводы! Уже на протяжении месяца беспокоит стук в салоне автомобиля в задней части. Стук похож на то если бы чем то постучать по металу кузова в районе заднего сиденья, полки и багажника. Кто сталкивался с такой проблемой прошу помочь советом. Сделать музыку погромче уже не помогает, в смысле все равно стук раздражает. :-[ Модель CORDOBA 2007 г.в.
автомобиль-это не розкош,а средство передвижения
У меня иногда в районе приборной панели при разгоне/торможении слышен стук (примерно как если что-то немного болтается). Звук тихий очень. Что это может быть? Возможно кто сталкивался? Сорри, немного оффтоп
а может это блок от сигналки,или датчик удараvlad писав: У меня иногда в районе приборной панели при разгоне/торможении слышен стук (примерно как если что-то немного болтается). Звук тихий очень. Что это может быть? Возможно кто сталкивался? Сорри, немного оффтоп
Ну, блок от сигналки - точно нет Просто раньше не было, по-этому обратил внимание
Подорбные стуки были у правого воздуховода - со временем как появились так и пропали
Ibiza 2.0 (Black)
а точно ли этот стук исходит с под торпеды,может это подвеска отдает по кузову !!!Vano писав: Подорбные стуки были у правого воздуховода - со временем как появились так и пропали
Точно торпедо. В районе приборов
- Димон
- З нами з: 02 лютого 2007, 16:49
- Автомобиль: BMW 525i E34 m50
У меня Тросик спидометра подстукивал при определенной скорости , то появлялся то пропадал стук , как поменял тросик стук пропал!vlad писав: Точно торпедо. В районе приборов
