не поднимается стекло /доводчик/
Модераторы: Olka, KakTus08
Сообщение Parus » 29 июн 2016, 19:42
Привет! Помогите разобраться со стеклоподъемником.
С недавних пор наблюдаю ситуацию, при которой правое переднее стекло не закрывается при нажатии на кнопку в салоне - доходит до середины и опускается вниз. Если попробовать сделать тоже самое еще раз, в случае если произойдет тоже самое, доводчик на третий раз перестает работать - нужно держать кнопку и ждать пока окно закроется. При этом делается это в 2 приема - сперва до места, в котором окно останавливалось и опускалось, затем - до верха.
Подскажите в чем может быть дело? Кто сталкивался, как лечил? ОД говорит скорее всего сдох сам подъемник, но это и понятно, выгодно продать мне новый за почти 3к. И что мол смазка и чистка надолго не поможет.
бортовик SEAT Leon 2.0 SPORTWAGEN на DRIVE2.ru http://www.drive2.ru/cars/seat/leon/leon_mk_ii/parus044/
Parus
Автомобиль: Leon 2.0 Красный Sport
Re: не поднимается стекло /доводчик/
Сообщение andron1313 » 29 июн 2016, 21:30
Похоже на электронику мотора стеклоподъемника
Сообщение lada » 29 июн 2016, 22:14
Подъемники травмобезопасные - срабатывает защита. Т.е. Где-то, чего-то мешает подниматься стеклу. Вариантов может быть масса от отсутствия смазки на направляющих, до криво накручивающегося тросса.
У меня такое тоже на водительском стекле переодически возникает, примерно каждое 20-е поднятие, но так как окна у меня 99,9%времени закрыты ... Я не парюсь.
Для починки нужно разбирать и смотреть (ну или менять подъёмник в сборе :) )
Сообщение lada » 29 авг 2016, 21:34
Усугубилась проблема, стекло начало каждый пятый раз дергаться назад. Начал смотреть в чем проблема и нашёл в инете видео:
Сделал по аналогии, только смазка аэрозоль ... И проблема полностью исчезла, а так же стекло заметно быстрее начало двигаться :)
Сообщение lada » 30 авг 2016, 08:41
Только смазки нужно разумно лить, а не так как в видео "не жалеть", а то потом стекло будет постоянно в силиконе.
Я уже когда-то имел опыт замены резинок по причине смазывания их силиконом, поэтому теперь только минимально необходимое количество смазки и только в вертикальные резинки.
Сообщение WWW » 30 авг 2016, 22:01
Пару недель как поменял механизм с/п правой передней двери. Изначально тоже то недотягивал, то назад возвращал. По факту оказалась причина в самом механизме, я так понял это частая болезнь у Сеатов. При чем в купленом польском аналоге все пластиковые элементы заменены на металлические, в моем случае как раз эти пластиковые элементы и развалились, и когда началась странная работа с/п скорее всего они уже были порядком изношены.
Но есть и плюс в элементарной разборке карты двери (если нужно могу описать как, хотя там дела реально одна минута), проще ее снять и визуально посмотреть что реально стопорит/тормозит механизм, смазка как на видео не поможет.
WWW
Автомобиль: Freetrack
Сообщение lada » 30 авг 2016, 22:07
Ну мне то помогла смазка как на видео ...
Механизм смазан, когда шумил двери, то смазал все, что нужно.
Сообщение andron1313 » 30 авг 2016, 23:18
Я смазывал, так песка набалась столько что ужос потом
Сообщение brbnw » 28 окт 2016, 16:03
Была такая же ерунда. Очень тупили подъемники. В багажнике был спрей-силикон, пробрызгал пазы, в которых ходят стекла- сразу стало ощутимо лучше.
brbnw
Автомобиль: Leon 1.6 BSЕ 2006
Сообщение Pristin » 05 дек 2016, 10:27
У меня сеат кордоба 2.0. 2007года, Передняя левая дверь. Стекло подымается на половину и опускается. Доходит вверх на половину и как будто бы его что-то стопорит. снять металлическую карту тоже не могу даже отодвинуть т.к. стекло не поднято.
Подскажите если знаете в чем беда
Pristin
Автомобиль: Seat Cordoba 2.0
Сообщение alex_on » 23 июн 2017, 08:59
Смазывать направляющие надо это убирает нагрузку на стеклоподемник (блок управления реле нагрузки )и зимой стекло не так прихватывает.Но если есть проблемы со стеклоподемником то понятно что смазка направляющих стеклоподемника не поможит в решении данной проблемы.
alex_on
Автомобиль: сеат алтеа
Вернуться в Кузов и салон
