Отслоилась оббивка не карте двери
Сообщение Alexander.P » 11 июн 2018, 16:33
Всем привет!
Отслоилась оббивка не карте двери (см.фото). Получился некрасивый "прыщ" размером чуть меньше ладони. Заниматься перетяжкой всех дверей как-то не охота, ведь остальные дверные карты в порядке.
Я придумал другой вариант решения проблемы: купить клей в аэрозоли, взять трубочку (от WD-40 например), шилом проковырять небольшое отверстие в середине "прыща" и вдуть клей. Потом естественно прижать на пару минут.
Как думаете жизнеспособная идея?
Alexander.P
Автомобиль: Cordoba Sport 2.0
Re: Отслоилась оббивка не карте двери
Сообщение сеатовод » 11 июн 2018, 17:44
А почему не шприцем?
Как мне кажется,так было бы лучше.
PS/
Была такая же проблема на двух дверях.
Пришлось перетягивать,по скольку обивка очень уж затасканная была...
Сообщение сеатовод » 11 июн 2018, 17:46
К стати,отслоение происходит не от того,что обшивка отклеилась,а от того,что там (между картой и обшивкой) есть тоненький слой паролона,который собственно говоря и расслоился. :-(
Сообщение АЛЕКСАНДР 5 » 12 июн 2018, 12:55
клей может пройти через обшивку при придавливании.
АЛЕКСАНДР 5
Автомобиль: Toledo 1,6 2006
Сообщение Alexander.P » 13 июн 2018, 12:03
Кожзам не хочу. Мне родная тканевая оббивка нравится. Мне кажется, что спрей более качественно и равномерно распределится.
Т.е. в целом идея годная?
сеатовод писал(а):Была такая же проблема на двух дверях.
У Вас отслоилось ваще жесть!
Почему спрей, а не шприцем: мне кажется, что спрей более качественно и равномерно распределится.
Alexander.P
Сообщение сеатовод » 13 июн 2018, 13:21
Alexander.P писал(а):Т.е. в целом идея годная?
Та вроде бы должно сработать.
Сообщение DroP » 13 июн 2018, 13:21
Alexander.P писал(а):спрей более качественно и равномерно распределится
НЕТ.
Это возможно при распылении с родной форсункой (и не мостыря на нее никаких приблуд).
Форсунка с трубочкой будет поливать струйкой. Можете поэкспериментировать на баллоне с ВД40.
Поскольку Вы хотите залить клей через прокол в обшивке эта идея не сработает или сработает не так. Для получения эффекта распыления надо расплющить конец трубки, наверно :dntknw: Для того чтоб давление было не только в баллоне, но и в "магистрали".
Кстати от вязкости жидкости зависит будет распылять ее форсунка или нет. Иными словами форсунка распыляющая ВД не факт что будет распылять клей :)
DroP
Автомобиль: Seat Ibiza 2.0
Сообщение DroP » 13 июн 2018, 13:51
Да и вообще оно не будет так как Вы того желаете, одним равномерным слоем покрыть изнутри не разбирая проколов дырочку.
Даже гипотетически, если проколов ткань оно внутри будет распылять:
- на всех спреях пишут распылять с расстояния ... см а у Вас там сколько? 1 см или меньше
- распыляя с одного прокола получится в одном месте дохрена в других мало или вовсе нет.
- распыляя с разных проколов можете получить перекрытие/не перекрытие пятен распыления, а значит опять где-то много, где-то ноль.
DroP
Сообщение Alexander.P » 14 июн 2018, 08:59
DroP писал(а):Да и вообще оно не будет так как Вы того желаете, одним равномерным слоем покрыть изнутри не разбирая проколов дырочку.
Намек понял )))
Спасибо за идею.
Значицца алгоритм будет следующий: в начале поэкспериментирую с трубочкой на малых расстояниях. Например задувая в прозрачный пакетик. А затем, если результат удовлетворит, на двери. В конце июня на праздники и займусь...
Alexander.P
Сообщение Сергей Игоревич » 14 июн 2018, 13:16
если хотите сделать хорошо. нужно снять старую оббивку и переклеить полностью новой, правильно сказали, умирает поролон. Заклеите тут (даже если вдруг получится, что нереально) полезет с другой стороны. Эта ткань не дорогая, зато можно ровно и аккуратно все сделать. Я сабвуфер проклеивал 88 клеем с банки, единственный минус-запах, но он выветрится через недельку)
Сергей Игоревич
Сообщение Alexander.P » 14 июн 2018, 13:39
Сергей Игоревич писал(а):если хотите сделать хорошо. нужно снять старую оббивку и переклеить полностью новой, правильно сказали, умирает поролон. Заклеите тут (даже если вдруг получится, что нереально) полезет с другой стороны. Эта ткань не дорогая, зато можно ровно и аккуратно все сделать. Я сабвуфер проклеивал 88 клеем с банки, единственный минус-запах, но он выветрится через недельку)
Я гляжу даже теоретически шансов у моего метода всё меньше и меньше, а так хотелось бы обойтись "малой кровью".
Окей, тогда буду изучать вариант перетяжки ОДНОЙ карты. Не подскажете где искать ткань максимально похожей на нашу? Или есть шанс повторно использовать ту, что я сниму?
Поролон тоже нужен? Какой, где?
Alexander.P
Сообщение Серж » 14 июн 2018, 15:15
Alexander.P писал(а): Или есть шанс повторно использовать ту, что я сниму?
Да снимите вы дверную карту! снимите аккуратно ткань от карты. И там вы увидите и толщину паралона и и прочие радости:)
Серж
Автомобиль: Альтеа 2.0TDI-DSG
Сообщение m@estro » 14 июн 2018, 22:17
похожая фигня выстрелила на одной карте.. почему-то склоняюсь к перетяжке всех карт в кожу
m@estro
Автомобиль: Leon 1M
Сообщение сеатовод » 15 июн 2018, 10:45
Alexander.P писал(а):Или есть шанс повторно использовать ту, что я сниму?
Разве что саму ткань.
Когда будете снимать,половина паролоновой подкладки останется на карте,вторая половина на ткани. Отчистить её гемор ещё тот. Я брал щетку по металу и тер карту....
Второй косяк,когда будете снимать ткань с карты-это тоже не очень легко. По скольку,она в одном месте отслоилась,а в других местах приклеена наглухо. Особенно в местах "подворотов" там где ткань завернута внутрь карты.
Говорю так,по скольку свои карты перетягивал собственноручно.
PS/
если собираетесь оставлять свою ткань,ищите паролон примерно 1 мм. толщиной.
Я правда с трудом понимаю,как его приклеить и к тканевой обивке и к карте что бы равномерно и красиво,и клей не проступил. :|
Сообщение Alexander.P » 15 июн 2018, 10:58
сеатовод писал(а):Разве что саму ткань.
PS/
Ок, спасибо!
Alexander.P
След.
Вернуться в Кузов и салон
