Нюанс в подключении магнитолы (не сохраняются настройки)
S@nyA
З нами з: 09 квітня 2012, 14:22
Автомобиль: Seat Cordoba
Повідомлення S@nyA »
Всем добрый день. Не нашёл подходящую тему на форуме, поэтому добавляю новую тему...В сеат кордобе есть подготовленный евроразъём под автомагнитолу, решил заменить 2-din JVC на PIONEER, купил фишку для магнитолы с одной стороны пионеровский разъём, с другой - 2 евро коннектора.... подключилось всё сразу и классно...но...... после вытягивания ключа - сбиваются все настройки......чтоб это не происходило - меням жёлтый и красный провода местами (один это постоянные 12В, второй - через замок зажигания......то есть, если у вас сбиваются настройки, как у меня, после выключения зажигания, то меняйте провода местами и всё будет ОК. В таком случае магнитола будет выключаться после вытягивания ключа зажигания (что гуд, не забудете выключить магнитофон и не будет разряжаться АКБ) и при этом не сбиваются настройки. Будут вопросы - обращайтесь!
Kesh@
З нами з: 25 липня 2005, 09:14
Re: Нюанс в подключении магнитолы (не сохраняются настройки)
Повідомлення Kesh@ »
сам столкнулся с данной проблемой несколько недель назад, но мне в помощь стала картинка разпиновки ИСО-разъема
+ малоинформативная картинка с распиновки похожего головного устройства (по своей модельки так и не нашел)
в моей магнитолке стоят предохранители на 15А питание, и 3А (желтые провода) - я их благополучно скрутил и приконнектил к 7-му пину разъема
"красный" магнитолки сконнектил с "желтым" ИСО-разъема (4-й пин)
ЗЫ: плохо что фотика небыло под рукой + освещения мало (все делал вечером) так бы выложил реальные фотки своего подключения
ЗЫ2: так как на Кордобке небыло усилителя антенны купил-прикрутил дополнительно и когда всовывал магнитолку - успешно сломал, коротнул, спалил предохранитель - потом успешно его выкинул (усилитель антенны) и забыл про сей девайс
Востаннє редагувалось 17 квітня 2012, 13:51 користувачем Kesh@, всього редагувалось 2 разів.
Yuriss
З нами з: 05 травня 2009, 22:53
Автомобиль: LEON 2.0FSI+Octavia1.9TDI
Повідомлення Yuriss »
Kesh@ писав:+ малоинформативная картинка с распиновки похожего головного устройства (по своей модельки так и не нашел)
Точнее ты сделал постоянный плюс на мафон?! Так же делал когда была кордоба, другого выхода я не находил
Kesh@
Yuriss писав:Точнее ты сделал постоянный плюс на мафон?! Так же делал когда была кордоба, другого выхода я не находил
нет, магнитолка ща работает только от ключа, данное подключение прописано в "малоинформативной схеме похожего девайса"
мож желтый 3А идет на дополнительное питание привода СД потому как при подключении только 7-го и 8-го пина магнитолка не реагировала, но диск из деки получилось достать (обратно принимать отказался)
Востаннє редагувалось 17 квітня 2012, 13:54 користувачем Kesh@, всього редагувалось 1 раз.
Yuriss
Kesh@ писав:нет, магнитолка ща работает только от ключа, данное подключение прописано в "малоинформативной схеме похожего девайса"
Я кидал на постоянный плюс
Kesh@
Yuriss писав: кидал на постоянный плюс
прошлая магнитолка именно так и кинута была, в этой захотелось чего-то новенького )))
просто мордочка с 2-дин теперь у меня не снимается, а оставить музычку наночь по невнимателтности чревато утренним прикуром от соседа
Kesh@
почти офф-топ:
было дело теще подключал мафончик по неопытности
хотя подключением тяжело назвать: разъем в Дачие Логан совпал с разъемом на магнитолке (ИСО-евро) - вставил и забыл
долгое время так и мучаемся с незапоминанием настроек
но это ж было не для себя ))))
вот ща мучает угрызение совести - нуна переконнектить
Kesh@
Да простит меня топик-стартер, но думаю инфа будет полезной для размышления Кордобоводам:
проанализировав весь свой путь подключения магнитолки и дополнительных устройств сделал заключение (оно не окончательное и может быть специфичным только в моей Кордобе)
- пин 7 согласно картинки + 12 В от замка зажигания, но у меня на 7 и 8 пин подключено:
а) мафончик (2 предохранителя своих 15А и 3А);
б) подсветка бардачка (потребление диодов не велико, но если коротнет - не знаю потом где искать);
в) антирадар (имеет свой предохр.)
и все эти девайсы кроме ГУ работают без ключа хотя диск с ГУ достать можна (не спрашивайте зачем я все это так подключил - сам не знаю, но видать пошел по кратчайшему пути)
- но ГУ функционирует только от ключа соответственно можна предположить что именно пин 4 подключен к замку зажигания
ЗЫ: если я в чем-то не прав поправте, если прав - пользуйтесь наздоровье мне не жалко, будут вопросы - обращайтесь (по памяти могу помочь) ;)
Повідомлення vlad_ka »
Та же проблема была вчера и у меня. Короче купил новый аппарат Alpine CDE-133BT (бомба, просто игрушка), до этого стоял Алпай по-старее, то де 1DIN, думал одну магнитолу вытяну, другую поставлю и все будет ок, но, как и у вас, после постановки на охрану а потом включения зажигания все настройки обнулялись до заводских. Решил проблему очень просто, шнурки и фишки от нового аппарата выбросил, а подключил магнитолу шнурками с фишками от старой магнитолы, все стало работать корректно, как и раньше. Я заметил, что на шнурках есть стыковки проводов разных цветов в такие прозрачные разъемчики, то вот эти стыковки на этих моих шнурках по-разному выполнены. Вот так вот
Bandicoot
З нами з: 23 жовтня 2012, 20:37
Автомобиль: Seat Ibiza Sport 2.0 2008
Повідомлення Bandicoot »
Ребят,
А где именно этот ПИН (подключение магнитолы) находится?
Сори, не имел еще дело с заменой магнитолы и ее конфигурацию, но сейчас страдаю от такой же проблемы + в будущем планирую ставить новую магнитолу,
Спасибо!
If you want to fuck the sky, you should teach your penis fly!
Для того, чтобы сохранялись настройки, надо плюсовые провода (жёлтый и красный) поменять местами. Т.е. жёлтый и красный режем и соединяем наоборот (жёлтый к красному, а красный к жёлтому).
grab
З нами з: 05 травня 2010, 09:41
Повідомлення grab »
Yuriss писав:а оставить музычку наночь по невнимателтности чревато утренним прикуром от соседа
Это провереный факт? Просто у меня было как-то на природе включил музон, и примерно через часик он отключился сам, думаю есть какая то защита от разряда. Правда машинка Альтеа и штатная магнитола.
