Необходима помощь в установке допов/обновок, Киев
Модераторы: Olka, KakTus08
Сообщение WWW » 30 авг 2016, 09:52
Хочу установить/обновить следующее на своем Freetrack:
- Приборка на послерестайл, такую https://www.drive2.ru/l/8433681/ Приборка и переходник в наличии. Необходимо подключить, прошить.
- Головное RCD 330. Магнитола в наличии. Рамка под ориг магнитолу, болты, защелки приедут на след. неделе. Головное нужно будет подружить с рулем и желательно новым:) (об этом ниже) и если возможно, то вывести штатные парктроники.
- Камера заднего вида, вывод на RCD 330
- Руль от последного FR такой http://mashintop.ru/images_cache/car_ph ... 61069.jpeg Руль в наличии. Подрулевой еще не покупал, хотел проконсультироваться.
- Ну и блок климы послерестайл, тоже в наличии, думаю, это самое простое:)
Еще есть новый гетвей в наличии, если есть смысл то и его поменять.
Ну вот как-то так:), поэтому пытаюсь найти рукастых мастеров в Киеве или в округе, которые возьмутся за осуществление моей затеи.
WWW
Автомобиль: Freetrack
Re: Необходима помощь в установке допов/обновок, Киев
Сообщение Лёшик » 30 авг 2016, 10:26
написал в личку
Мой бортовик Leon goes black
Лёшик
Сообщение lada » 30 авг 2016, 10:34
Я менял приборку, вот перечень действий: viewtopic.php?f=55&t=23081&start=90#p369885
Делал тут - http://avtoelectronica.com.ua/
Остальное сложно, нужно искать, кто делал и у них спрашивать. Можно позвонить сюда - http://forcars.pro/ спросить, что они смогут.
Сообщение WWW » 30 авг 2016, 11:06
lada писал(а):Я менял приборку, вот перечень действий: viewtopic.php?f=55&t=23081&start=90#p369885
Спасибо. Я так понял, что официалы согласились перекинуть, вопрос был только в пробеге?
В моем случае еще и гетвей менять нужно для приборки, поскольку года разные.
И проблему с абс сами полечили?
lada писал(а):Остальное сложно, нужно искать, кто делал и у них спрашивать. Можно позвонить сюда - http://forcars.pro/ спросить, что они смогут.
Вчера был, с приборкой не так всё просто, с рулем и т.д..
WWW
Сообщение lada » 30 авг 2016, 11:27
WWW писал(а):Спасибо. Я так понял, что официалы согласились перекинуть, вопрос был только в пробеге?
По телефону согласились, дальше не углублялся, т.к. не устраивал не родной пробег.
Да, проблему с АБС лечил сам (если честно не совсем помню, что там было, но чтение инета помогло).
WWW писал(а):не так всё просто, с рулем и т.д..
Это да. У нас такие штуки никто не делал, поэтому врядли кто подскажет наверняка. Нужно курить соседние форумы, драйв...
Больше всего проблем - руль.
Сообщение Kaz » 30 авг 2016, 12:24
в чем проблема?
067-373-57-91
Kaz
Сообщение lada » 30 авг 2016, 12:54
Kaz писал(а):в чем проблема?
Я полагаю, проблема в том, чтоб заработали кнопки на руле (так как задумано производителем) и не было ошибок по другим блокам при этом.
Сообщение Kaz » 30 авг 2016, 15:32
Ваг Воркс вам в помощь.
там надо с кан адаптером поиграться.
067-373-57-91
Kaz
Сообщение WWW » 30 авг 2016, 21:40
Основная с рулем, в третьей версии помимо нового протокола еще и датчик поворота руля перенесли с подрулевого в рулевую рейку.
В Ваг воркс позвоню, спасибо!
WWW
Сообщение Kaz » 31 авг 2016, 08:16
я понял - там перепиновка нужна и с каном игратся...
067-373-57-91
Kaz
Сообщение rainman » 19 окт 2016, 23:48
WWW писал(а): Головное RCD 330. Магнитола в наличии
вдалось поставити?
як працює?
кнопки руля бачить?
rainman
Сообщение WWW » 24 окт 2016, 19:41
rainman писал(а):вдалось поставити?
як працює?
кнопки руля бачить?
Да магнитолу поставить самое простое оказалось, всё становится на свои пины, никаких кодов и тд. Сразу отображает температуру, время, приглушает звук при включении задней. Кнопки руля у меня до этого перестали работать, яи не фиксил поскольку планирую его весь менять. Ну и ошибку при диагностике выдает что не может вывести инфу на приборку, потому что у меня она старая пока и там экрана куда выводить нет)))
WWW
Сообщение WWW » 25 окт 2016, 08:06
И ещё забыл добавить, сейчас появилась рсд 330 плюс, там экран большой, но и стоит она заметно больше, на 60-80 баксов.
WWW
