Шторка на решетку радиатора Toledo, где купить?
- Antoniush
- З нами з: 09 вересня 2009, 11:57
Всем доброго дня!! стал напрягать недогрев и остывание мотора по морозам... может кто знает где купить шторку пластиковую на решетку радиатора? буду признателен и отправлю +1 к карме!!)))
Re: Шторка на решетку радиатора Toledo, где купить?
Верх или низ ?? На верхние центральные были на Аллегро пару штук с ОЧЕНЬ не адекватной ценой. Так что смекалка в руки.
P.S. Ну и термостат проверить ! На Доблике 1.6 через 2 км пробега уже +40, минут через 5 нормальный теплый воздух дуеет ))
- сеатовод
- З нами з: 04 жовтня 2010, 12:17
- Автомобиль: SEAT altea
У нас 1.6 очень долго греется.
Я закрываю нижнюю решетку в бампере полностью. Немного помогает.
Очень странно, у меня тоже 1.6 и при -10 через 1.5 км переходит на газ, а через 2.5 км показывает 90 градусов, если при - 15 -20 стоять на холостых, да температура двигателя опускается, но тут шторки не помогут.Смотрите термостат, скорее всего в нем проблема.
Недавно сменил термостат и забыл что такое долгий прогрев и остывание на светофорах. Дует даже при -12 кипяток
У клапана термостата по кругу резинка если не ошибаюсь, время дает о себе знать ))
- Antoniush
1.6 всегда, даже с салона на холостых долго грелся и при езде если 90 не нагрелось, то при остановках остывал... Термостат может на закрывать, имеете ввиду, большой круг?
- b_andriy
- Автомобиль: Seat Leon 1.6
в мене 1.6 норм, швидко гріється
- SergA
- З нами з: 06 червня 2011, 21:20
- Автомобиль: Altea XL 1,6
у мну то же нормально греется может действительно надо проверить термостат?
- barthezz2007
- Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI
понятие нормальности у каждого свое...
нормально это сколько?
- SergA
для меня нормально это значит что засекать по секундомеру или по км не было необходимости при случае сделаю замеры и сообщу
- сеатовод
Пример - сегодняшнее утро:
Завел в гараже 7.20.....через 15 минут прогрелась до 45(переключилась на газ) -выгнал из гаража.
Поехал на работу,и только через 6 км. машина прогрелась до 80.
Температура на улице была -7. Дорога херово почищена,так что скорость плюс-минус 50...
Вот такие прогревы у меня с самого первого дня.
ЗЫ
Куплен новый термостат,но лежит в гараже на полочке.
Наверное как чуток погода наладится,поменяю.
ЗЫ
- barthezz2007
мой пример.
Ночует на улице
завожу: 2-3 мин. - расход в час 1,2-1,3л.
Еду неспеша и через 1,5-2 км. включается газ (50 градусов)и начинает теплым дуть печка....
Ночует на улице
- Antoniush
Дело не в скорости прогрева а в том что по трассе и по городу до 90 не догревается вообще, 85 максимум и если стать на светофоре например, то и до 70 может упасть. Это вчера при минус 4!! Короче термостат заказал ,поменяю, посмотрим на результаты.
- SergA
так при таком раскладе шторка на решотку не поможет...
