ХЭЛП! Проблема со стеклоочистителями!
Сообщение Bothom » 18 мар 2013, 22:21
Помогите, глючат стеклоочистители лобового стекла, а именно работают только в "самом быстром" режиме. При попытке включить другие режимы - не отвечают, слышно лишь звук, наверное электромотора, под капотом((( Авто - Seat Leon 1P. Жду советов, спасибо.
Bothom
Автомобиль: SEAT Leon Style 2.0 FSI
Re: ХЭЛП! Проблема со стеклоочистителями!
Сообщение Максим СТО » 19 мар 2013, 12:24
Могут быть предохранители,
по крайней мере так на старых авто реализовывался аварийный режим
Максим СТО
Сообщение rainman » 19 мар 2013, 13:07
Була схожа проблема на Golf4, причина виявилася в реле склоочисників.
Якщо є можливість, можна попробувати підставити з іншого Leon і перевірити.
Воно повинно стояти десь поруч і запобіжниками.
rainman
Сообщение Bothom » 19 мар 2013, 13:43
Спасибо, я тоже думаю, что реле виновато! Меня сбил с толу знакомый автоэлектрик, который сказал, что за работу режимов дворников отвечает какой-то блок управления с "мозгами"!!! Но задний стеклоочиститель на прерывистом режиме работает! Не пойму, если данное реле не работает - значит и задний дворник в прерывистом режиме работать не должен! Капец(((
Bothom
Сообщение Av_m » 19 мар 2013, 18:46
Bothom писал(а):Меня сбил с толу знакомый автоэлектрик, который сказал, что за работу режимов дворников отвечает какой-то блок управления с "мозгами"!!!
Блоком комфорта называется сей девайс.
Сообщение Bothom » 19 мар 2013, 20:12
Av_m писал(а):Блоком комфорта называется сей девайс.
А его работа за что ещё отвечает?
Bothom
Сообщение Av_m » 19 мар 2013, 21:25
Управление режимом работы стеклоподъёмников, ЦЗ, световых приборов, стеклоочистителей, стеклоомывавтелей, попогреек и т.д. и т.п.
Сообщение Bothom » 19 мар 2013, 22:59
Спасибо, ясно. У меня всё это работает... кроме режимов стеклоочистителей лобовухи(((
Bothom
Сообщение Av_m » 20 мар 2013, 00:12
Нужен ВАГ-ком.
Сообщение rainman » 20 мар 2013, 02:38
Bothom писал(а): значит и задний дворник в прерывистом режиме работать не должен!
Не обов'язково. Та релюшка має багато контактів.
Може прогоріти тільки якась група.
Так, н-д в мене працювали всі режими, а виключити двірники не можна було - зупинялися самі, завжди по різному.
rainman
Сообщение Bothom » 20 мар 2013, 09:55
Av_m писал(а):Нужен ВАГ-ком.
Сегодня еду на диагностику... Посмотрим.
Bothom
Сообщение Bothom » 21 мар 2013, 16:48
Диагностика проблем не показала... "+" - блок комфорта исправен, "-" - дворники по прежнему не работают(((
Bothom
Сообщение G. mehanik » 11 янв 2019, 19:40
Не буду плодить новую тему напишу в этой. Замечена проблема в работе стеклоочистителей в 1-ом положении( в режиме изменяемой цикличности). Согласно букварям я так понимаю "реле цикличности"находится в Блоке комфорта- так ли это? Или возможно варианты ( концевик капота т.д). Все остальные режимы и функциональные кнопки работают.
G. mehanik
Автомобиль: SEAT Ibiza ST
Сообщение G. mehanik » 12 янв 2019, 11:59
Таки да. Был не дощелкнут капот. Все работат. Есть какие то обьяснения этому??? Своего рода блокировка- возможно, но почему только блокирует один режим стеклоочистителей??
G. mehanik
Сообщение IvanVK » 12 янв 2019, 15:27
Не у всех комплектаций есть этот концевик, соответственно у кого его нет с открытым капотом все режимы работают, логика производителя не ясна.
IvanVK
Автомобиль: LEON FSI RED
След.
Сейчас этот форум просматривают: Baronn и гости: 8
