Долго не выключаются вентиляторы охлаждения
- Amid
- Автомобиль: Cordoba 2.0 LPG
Заметил, что в последнее время, при выключении зажигания, продолжают лопатить оба вентилятора, могут до 5 минут, а сегодня вообще не дождался их выключения, сел, включил зажигание - выключились... Раньше они могли оставаться включенными только после активной езды (и то на пару минут - не больше) и при жаркой погоде на улице, а сейчас холодина как ни как.
Я грешу на датчик включения вентиляторов, т.к. термостат работает исправно, машина греется нормально, шнурок ошибок не выдает.
Кто нибудь сталкивался? Где точно у нас находится этот датчик? Или все же может в другом причина?
Re: Долго не выключаются вентиляторы охлаждения
Блок управления климат-контролем!!!
- Amid
От чего такая уверенность?!C@wI]{ писав:Блок управления климат-контролем!!!
У меня точно такая же проблема, был СТО, прозвонили: датчик температуры, блок управления вентиляторами(подкидывали новый), ничего не поменялось. Сегодня вечером скажу точно - оно или нет, так как договорился подкинуть другой блок. Проверим. И месяц назад менял термостат и датчик температуры, потому что была противоположенная ситуация - не включались вентиляторы, включались только принудительно когда включал климат.
- Amid
Отпишись по результатам. Где находится блок климата?
Может быть еще проблема в датчике давления хладогента, попробуй еще его на станции прозвонить!
Результат:
вчера подкинул блок управления климатом(он находится в салоне:крутилки, кнопочки и т.д.), симптомоф как не бывало. сначала после переподключения попробовал принудительно включить и выключить вентиляторы(нажатием кнопочки AUTO) выключились, чего на моем не получалось!!!! потом выключил полностью обдув салона(на табло OFF), запустил ДВС и стоя на месте ждал(минут 7-10) пока нагреется и включатся вентиляторы. Включились, поработала еще пару минуток, заглушил и засек время, сколько же будет крутить вентилятор, по итогу крутил 40-50сек и выключился. Собственно проблема обнаружена и устранена. Еще один не мало важный нюансик: у официалов такой блок стоит(это как мне сказали по акции) 680у.е., так что ищите по разборкам!!! Удачки, господа.
- Amid
Как снимается этот блок? Буду завтра его выколупывать и смотреть
Смотреть нечего в принципе, маленькая деталюшка, в пластиковом корпусе, внутри куча микросхемок. Снимаем:
на панели по центру есть накладочка серого цвета, вот ее Вам предстоит снять. Начнем:
1.снимаем панельку магнитолы(кайомку которая идет по кругу)
2.вытаскиваем магнитолу(можно не отсоединять, если длина проводов позволяет)
3.вытаскиваем шахту магнитолы;
4.откручиваем с двух сторон по саморезику и один сверху(если смотреть спереди то где то под кнопочкой обогрева заднего стекла)
5.вытаскиваем кармашек(ниже под магнитолой);
6.откручиваем с двух сторон саморезики;
7.снимаем крышку снизу от климата(нащупываем пальчиками два отверствия и медленно тянем насебя-вверх)
8.точно не помню но помоему один саморезик находится под климатом по центру, откручиваем.
Итак у нас панелька серого цвета осталась держаться только на защелках.
1.берем пластиковий шпательок(почему пластиковый, да потому что если ковырять отверткой или на отвертку набросить тряпочку то есть большая вероятность повредить эстетический вид панельки) и начинаем снимать. Я снимал начиная с верхнего правого угла, пробовал по кругу но поддалась снятию именно с этой стороны. Удачи. Не будет получаться звоним 095-01-02-03-4, или же можно приехать ко мне в гараж помогу снять, весь инструмент есть в наличии.
Забыл добавить, что после того как снять эту панель, блок управления прикручен именно к ней, двумя саморезиками, но сначала советую отключить три фишки(поджимаем пальчиком снизу блокиратор и вытаскиваем). Все снято.
- Amid
спасибо, бум пробовать
а где замену брал?
а где замену брал?
на сеат спорт тиме зареган, спросил у ребят, они подкинули темку где человек продает Кордобку по з/ч, набрал, договорились, приехал, попробовал, заработало, решили по цене.
Ну как успехи с блоком??? Снял??? Нашел замену???
- Amid
Пока не было времени заняться. Нашлась ошибка 00705 - Реле вентилятора охлаждения 1й ступени (J279), входит в состав блока управления вентилятором для дополнительного охлаждения -J293. Буду смотреть этот блок в начале, да и последние дни работа вентиляторов нормализовалась так, что возможно просто перетерся провод.
Вполне мож быть. Попробуешь маякни результаты. Интересно просто.
- З нами з: 17 березня 2011, 13:10
- Автомобиль: Пепелац CordobaСИК
Похожая проблема. Вентилятор включается, и маслает очень долго. На СТО (на Киквидзе) выдало ошибку реле вентилятора, типа работает только на первой скорости, по этому так долго крутит. Поговорил с мастером, он сказал что возможно и скорее всего это блок управления климатом, так как проблема очень распространенная, и в свое время он их много заменил по гарантии.
Купил новое реле, сегодня подкинул не снимая старое - никаких изменений нет, выходит что действительно блок климата. Датчик включения вентилятора тоже новый стоит.
Кто то в курсе, может их ремонтируют? Не экзисте новый 1671грн
