Загораеться EPC. Прошу помощи, что за причина?
navigator
З нами з: 22 серпня 2013, 09:07
Автомобиль: SEAT Ibiza
Повідомлення navigator »
Загораеться EPC. Прошу помощи, что за причина? При движении машины загораеться значок EPC, пропадают обороты двигателя, машина не едет!!!! На СТО сказали причина в дроссельной заслонке - надо менять. Кто, что знает по данной проблеме - подскажите пожалуйста. Заранее благодарен всем!!!
Автомобиль SEAT Ibiza, 2006 года выпуска.
Re: Загораеться EPC. Прошу помощи, что за причина?
Чистить дроссельную заслонку пробовали? На скольких СТО уже были?
И да, ЕРС может гореть при не исправности дроссельной заслонки.
navigator
Нет, не пробовали. Обслуживаюсь со дня покупки авто только на одном СТО, по рекомендации знакомых. Обнулили все ошибки в мозгах, заново обучили дроссель. Пока это все, что делалось. Сказал мастер, что если будет повторяться, надо будет только менять ее. А запчасть не дешевая - 3200 грн.
Yuriss
З нами з: 05 травня 2009, 23:53
Автомобиль: LEON 2.0FSI+Octavia1.9TDI
Повідомлення Yuriss »
navigator писав:Нет, не пробовали. Обслуживаюсь со дня покупки авто только на одном СТО, по рекомендации знакомых. Обнулили все ошибки в мозгах, заново обучили дроссель. Пока это все, что делалось. Сказал мастер, что если будет повторяться, надо будет только менять ее. А запчасть не дешевая - 3200 грн.
Дроссель можно с Польши заказать, там дешевле будет. У меня был дроссель, продал за 700 грн. б/у с пробегом 25 тыс.км. Обратись к Оресту (orest-777) или Игорю (gregori)
bblucky
З нами з: 12 січня 2013, 21:31
Автомобиль: Seat Ibiza 2.0
Повідомлення bblucky »
А что такого может случится с ним, чтоб под замену?
navigator
Спасибо, обращюсь к Оресту или Игорю. Что случилось с ним - ни малейшего понятия, может уже ему срок подошел, или что-то другое. Слышал, что они не ремонтируються, только замена. Правда или нет - не знаю.
navigator
Yuriss подскажите пожалуйста, как правильно она называеться? Просто "дроссельная заслонка" иди есть какое-то особое название данной детали? Попробую заказать в Польше, есть возможность.
Обычная поломка.
Vladimir_SF
Повідомлення Vladimir_SF »
bblucky писав:А что такого может случится с ним, чтоб под замену?
Внутри на оси заслонки есть полукруглый ползунковый резистор, обычно 4 дорожке. Так вот, идет либо протирание, либо трещинка. как говорится усталость. Главное подобрать аналогичную НО с пробегом не за 100т.
navigator
Спасибо за совет. Буду искать. 3200 грн. за новую деталь не сильно-то хочеться отдавать((((((((((((((, дороговато.
CaHe4eK
Автомобиль: Leon 5F трактор
Повідомлення CaHe4eK »
так может для начала снят/вскрыть и посмотреть че там? может достаточно будет почистить?..
сложно там нет ничего.. http://forum.seat-club.net/viewtopic.php?f=60&t=17981
_
F.C.D.D.
navigator
Спасибо за совет, попробую этот вариант. Благодарю ребята вас за то, что оказываете помощь в данной проблеме. Машина первая, поэтому вопросов и проблем - ОКЕАН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
june
З нами з: 13 липня 2011, 23:58
Автомобиль: SEAT Ibiza Sport 2.0
Повідомлення june »
Почистить конечно нужно, адаптировать, потом уже по результатам смотреть - менять или нет. Вчера буквально чистил. У меня параллельно с ошибкой дросселя вылезла ошибка 01314 - в блоке 03 ABS. Не знаю, может оно связано как-то. После чистки дросселя и адаптации всё в норме пока. Встречается ещё причина в проводке от ЭБУ к дросселю.
Почитай тут:http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthr ... 077&page=3
прежде чем дросель покупать.
У человека была причина в жгуте проводов, а верней в контактах разъёма подключения ДЗ.
Pristin
З нами з: 28 серпня 2012, 08:39
Автомобиль: Seat Cordoba 2.0
Повідомлення Pristin »
У меня возник такой же вопрос примерно полгода назад загорелся ЕРС приехал на работу .... Я расстроился.... Вечером завожу он пропал так и проездил пол года до сегодняшнего дня. По форуму пишут - возможно неисправность лампочки стопа, возможно перетерся провод перед датчиком.
( Менял сам масло и плохо наверное закрутил масляный фильтр ну как результат масло начало потихоньку капать, Ну и капало на проводку датчика температуры. Он с перепугу показывал -40 при реальной температуре +8. Заменил масло в очередной раз, протер провода и все заработало) - Это так сам не знаю для чего написал....
Недавно провел ревизию распространенной болезни Seat cordoba поломались провода при открытии капота (торчащий в наружной части резиновый жгут) я Его снял перепаял - там конечно был полный бардак. Все провода поломаны в нескольких местах . но при пайке зарядил провода по квадрату сечения больше. Все проработало примерно 2 месяца ииииииии....
Сейчас открываю багажник - все лампочки гаснут - Закрываю--- загораются (Прикольно)
Да стопы не проверял.
Далее Вопросссссс!!!!!!!!!!!!!!1
Сегодня еду на прогретой загорается ЕРС.. Я в расстроенных чувствах опять Сегодня собрался ехать на 300 км. Глушу машину на красном светофоре . Завожу - Заводится нормально. ЕРС горит. Че делать надо доехать до работы .... Еду. Датчик через какое- то время гаснет. Фуг слава Богу....., Заезжаю парковаться Включаю заднюю опять загорелся.. Че делать не знаю
еще вопрос.
Езжу 25/75 бензин газ. машина прошла 135 тысяч. Чистил форсунки без дроссельной заслонки почему-то, и поменял свечи на 90 тысячах
Может действительно там че-то забилось, хотя машина этот пробег прошла 75% на ГАЗУ
Дайте хоть какой-то совет...
