Накрылась вентиляция обогрева салона и др.
Модераторы: Olka, KakTus08
Сообщение Igor2010 » 11 янв 2017, 14:35
Вообщем сегодня после начала движения пошел запах гари от проводки со стороны бардачка. Сначала не понял в чем дело, встал на аварийку, начал рассматривать что случилось. Увидел что с дефлекторов не идет воздух, быстро отключил климат. Так же заметил что пропал сигнал включения задней передачи. Кто что подскажет по этому поводу? ;-) Если что Seat Toledo 2006.
Igor2010
Автомобиль: Seat Toledo 2007 stil
Re: Накрылась вентиляция обогрева салона и др.
Сообщение vlad_ka » 11 янв 2017, 14:42
Гляньте предохранители ну и к электрику бы...
Сообщение Mykluha » 11 янв 2017, 17:51
Поменять предохранитель вентилятора печки, если сгорит, то скорее приклинил или перегрелся вентилятор печки и згорела термозащита на вентиляторе.
У меня такое было, причина по дурости, забыл после осени поменять фильтр салона, был забит, вентилятор работал в нагрузку, вот и сгорела термозащита, вентилятор был в норме
Mykluha
Сообщение Igor2010 » 11 янв 2017, 19:04
Записался завтра на СТО. Посмотрю что скажут. Просто едкий запах горящей проводки и дымок в районе бардачка настораживает (при откл.климата прошел), фильтра все поменяны. Еще есть подозрения на скачек напряжения. Эта у меня уже вторая бяка в этом году. Перед этим лопнуло заднее стекло (разлетелось в крошку), в дороге грохнуло как питарда, думал булыжник прилетел откуда то, но стекольщики сказали что мог быть скачек напряжения. Вот теперь и думаю не связаны ли эти две неприятности между собой.
Igor2010
Сообщение Vladimir_SF » 11 янв 2017, 20:11
Igor2010 писал(а): но стекольщики сказали что мог быть скачек напряжения
Стекольщик в школу ходил ? :facepalm: Если мост/стабилизатор накрылся, то он накрылся, какие скачки ??
Vladimir_SF
Сообщение Igor2010 » 11 янв 2017, 21:45
По спирали обогрева не может быть ?
Igor2010
Сообщение Igor2010 » 15 янв 2017, 08:42
Всем спасибо. Проблема решена,обошлось малой кровью. Тему можно закрывать.
Igor2010
Сообщение Vladimir_SF » 15 янв 2017, 10:25
Ну так добавь пару слов, для этого форум и существует )
Vladimir_SF
Сообщение Igor2010 » 15 янв 2017, 18:58
Ну как бы тема мало интересна, поэтому я и решил закрыть.Вообщем все банально просто.Заклинило вентилятор (причина неизвестна,пыль, грязь, посторонний предмет и тд.) а климат продолжал работать, следом накрывается резистор вентилятора отопителя. Электрик умница за час отремонтировал, обошлось без замены детали.Правда я так и не спросил что там горело. Предложили бактеризацию салона но уже не было времени. Но запах уже почти исчез (пару раз омывайкой на лобовое брызнул и запаха в салоне как не бывало). Все работает. Всем спасибо.
Igor2010
cron
