Не блокируется задняя дверь
Сообщение alex.vv » 17 апр 2017, 21:26
Машина Сеат Кордоба 2004 года, автомат.
Сегодня заметил, что перестала блокироваться одна задняя дверь. При нажатии на кнопку закрытия дверей на центральный замок на ключе слышно срабатывание замка, но какой-то странный звук (более продолжительный, чем у других дверей, что ли). ПРи этом лампочка со стороны водителя мигает и все остальные двери + багажник закрываются нормально.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Кстати, подскажите пожалуйста еще, какой в машине замок - пневматический или электрический (электронный)?
Заранее спасибо!
alex.vv
Автомобиль: Seat Cordoba 2004, 1.4
Re: Не блокируется задняя дверь
Сообщение santik » 13 сен 2017, 06:29
Замок в авто электрический. С недавнего времени такая же проблема, только с передней пассажирской дверью. Подключил кабель показывает ошибку привода центрального замка передней правой двери. Думаю или проводка или сам замок. Буду разбирать смотреть.
P.S. сейчас заметил, что перестал закрываться и багажник с сигналки и с кнопки на ключе. Что может быть?
santik
Автомобиль: Seat Cordoba 2.0
Сообщение safon » 13 сен 2017, 09:42
Проблема данных замков - концевики.
Часто выходят из строя (стирается кнопка или повреждается пыльник).
Замена решает проблему, тема на форуме уже обсуждалась, ищите.
safon
Автомобиль: Ibiza 2.0 LPG
Сообщение santik » 14 сен 2017, 06:19
Судя по тому, что при открытии и закрытии дверей включается и гаснет свет в салоне не думаю что это концевик. Больше склоняюсь к поврежденным проводам. А вот с замком багажника не могу пока понять, такое впечатление, что соленоид заклинил. На выходных буду пробовать разбирать
santik
Сообщение andron1313 » 14 сен 2017, 07:49
Проводка в шлейфе багажника
Сообщение santik » 14 сен 2017, 18:19
andron1313 писал(а):Проводка в шлейфе багажника
Сталкивался, только перебрал недавно
santik
Сообщение santik » 17 сен 2017, 20:32
Вобщем, разобрался с проблемой. Причиной был плохой контакт между якорем и щетками двигателей замков
santik
Сообщение luis » 05 окт 2017, 14:18
santik писал(а):Вобщем, разобрался с проблемой. Причиной был плохой контакт между якорем и щетками двигателей замков
О, почем у-т о почитал сейчас и где-то так и подумал.
luis
Автомобиль: seat
Вернуться в SEAT Cordoba
