Слабый прогрев газового редуктора
Модераторы: Olka, KakTus08
Сообщение Av_m » 13 янв 2018, 12:35
Есть проблема. Газовый редуктор греется очень медленно. Поехал к газовщику. Он, измерив на ощупь и сканером температуру редуктора в разных режимах, приговорил к замене помпу. говорит, на ВАГах крыльчатка пластиковая, со временем разрушается. Поэтому на низких оборотах недокачивает.
Это может быть так? При этом с прогревом двигателя особых проблем нет. Например, двигатель 70 градусов, а редуктор при этом 30...
Re: Слабый прогрев газового редуктора
Сообщение xxxSERGEYxxx » 13 янв 2018, 15:33
Саме простіше:
1. місце підключення редуктора. В мене підключається після масляного радіатора.
2. шланги перегнулись, як варіант.
xxxSERGEYxxx
Автомобиль: SEAT Cordoba 2.0
Сообщение andron1313 » 13 янв 2018, 17:39
Забился редуктор или шланги
Помпу можно проверить обраткой в бочьке
Если помпа сдохла, печка слабо греет
Сообщение hvosting » 13 янв 2018, 18:31
Если помпа накрылась - двигатель будет перегреваться. А это сразу ахтунг, потому маловероятно.
Ну, либо он перегревается, а ты не обращаешь внимания на такие мелочи :troll: .
Думаю либо передавлен/забит шланг на редуктор/сам редуктор.
Либо не закрывается термостат, и тепло на холодную сразу уходит на большой радиатор.
Цвет и запах ОЖ на предмет коррозии,
обратка на бачке для проверки помпы - отстегнуть и посмотреть как оттуда летит.
Если фигово летит можно думать про помпу.
проверить что термостат нормально закрывается и не открывается раньше времени:
дать мотору остыть до ~20 градусов завести и рукой проверять шланги от двигателя на
большой радиатор. Они должны быть холодными (теплыми) и только когда мотор полностью прогретый -
открывается термостат и в большой радиатор резко прилетает порция кипятка.
Если мотор еще холодный, а радиатор горячий - менять термостат.
ОЖ никуда не уходит, уровень держится на месте?
hvosting
