С утра на холодную заводитса с 3 раза
Re: С утра на холодную заводитса с 3 раза
Сообщение G. mehanik » 26 сен 2018, 09:18
Поробуй без запуска запустить бензонасос 3-4 раза
G. mehanik
Автомобиль: SEAT Ibiza ST
Сообщение G. mehanik » 26 сен 2018, 09:50
Нет была проблема с т/фильтром. Еще не разбирал его, может заело клапан. Поменял стало нормально
G. mehanik
Сообщение G. mehanik » 26 сен 2018, 10:14
Не ты сначала попробуй, может другая причина
G. mehanik
Сообщение freedoom » 26 сен 2018, 10:42
Примерно та же хрень (1.6 bcb) ток у меня заводится с 1го оборота, бухтит 1 сек и глохнет (хотя иногда бывает и с 1го раза заводится). На 2й заводке - с пол-оборота стартует. Если с 1й заводки добавить газку чуть во время бухтения - заводится. Грешу на бензонасос и все от него вытекающие. В пятницу на СТОшке проверятся буду что б проблему локализировать. Если интересно - отпишусь по результатам.
freedoom
Автомобиль: Leon 1M
Сообщение vlad_ka » 26 сен 2018, 11:31
Если на газу машина заедете к газовщикам, у меня такое периодически было, это когда в редукторе газовом надо менять ремкомплект потому что стравливает газ и пока насос его не продавливает машина не заводится, проверяли газовщики снимая тонкую трубку что врезана в коллектор если пузырьки идут то менять ремкомплект редуктора, после этого все ок
Сообщение Surprize » 26 сен 2018, 11:43
Была очень похожая проблема. На холодную могла только раза с третьего завестись. Проверил насос, фильтр, форсунки, датчик температуры и газовое оборудование. Все в норме. В итоге решилось использованием другого бенза) теперь всегда с первого раза заводится
Surprize
Автомобиль: Seat Leon 1M FR
Сообщение Surprize » 26 сен 2018, 12:00
Заправлялся на окко и воге, около года все было ок, потом вот начались проблемы. Просто случайно залился на сокаре, понравилось. После этого возвращался к окко/вогу и проблемы появлялись заново. Но у меня симптомы были как описывал freedoom, побухтит секунду и глохнет
Surprize
Сообщение Let4ik » 26 сен 2018, 12:08
Датчик положения коленвала
Let4ik
Сообщение G. mehanik » 26 сен 2018, 12:17
bysinkaya писал(а):А какой был бенз и на какой перешли?
Может стичение обстоятельств но как раз последние пол года Amic,после этого вернулся на Wog
G. mehanik
Сообщение freedoom » 26 сен 2018, 12:18
Surprize писал(а):Заправлялся на окко и воге, около года все было ок, потом вот начались проблемы. Просто случайно залился на сокаре, понравилось. После этого возвращался к окко/вогу и проблемы появлялись заново. Но у меня симптомы были как описывал freedoom, побухтит секунду и глохнет
Кстати, заправляюсь сейчас последние 2-3 месяца тоже на окко\вог - данная беда как раз и возникла примерно в єто время... 95й обычный...
10 литров осталось, докатаюсь до "лампочки" и залью на сокар (тоже советовал товарищ, что бенз хорош) - стоит проверить...
freedoom
Автомобиль: Leon 1M
Сообщение Surprize » 26 сен 2018, 12:32
G. mehanik писал(а):Может стичение обстоятельств но как раз последние пол года Amic,после этого вернулся на Wog
Двигатели разные, наверно тут только методом подбора можно определить какой бенз лучше именно для вашей машины)
freedoom писал(а):Кстати, заправляюсь сейчас последние 2-3 месяца тоже на окко\вог - данная беда как раз и возникла примерно в єто время... 95й обычный...
Я, кстати, 95+ в основном лил на всех заправках. На сокаре только 95+ пробовал
Surprize
Сообщение Bilog » 26 сен 2018, 12:46
я думаю температуру редуктора нужно настроить на температуру немного выше
Bilog
Сообщение vlad_ka » 26 сен 2018, 13:44
Гадать можно долго надо заехать сначала к газовщикам потом проверить помогло ли и действовать дальше если нет но думаю дело связано с гбо
Сообщение Realr » 27 сен 2018, 20:15
Була аналогічна ситуація в минулому році в цей самий час.
Поміняв акумулятор - стало краще, але не на довго.
Поміняв паливний фільтр і почистив сіточку в паливному насосі.
За всю зиму питань не було. Заводилась з першого разу.
Realr
Автомобиль: Seat Cordoba 1.4
Сообщение G. mehanik » 30 сен 2018, 16:11
bysinkaya писал(а):Моя проблема вот в чем
И шо и как?))
G. mehanik
След.
cron
