Сильная вибрация двигателя на холостых и не только
Сообщение MBA » 11 окт 2018, 21:00
Доброго времени суток.
Леон ФР, 07 года, пробег 270К, месяц назад начал ощущать подергивание двигателя на холостых (особенно на светофорах). Иногда это сопровождалось зависанием оборотов (как еще один симптом). Пропала тяга и увеличился расход по городу, а по трассе напротив, уменьшился если ехать в эконом варианте.
Первая диагностика показала пропуск в 3м цилиндре, грешил на свечи (поменял). Вторая диагностика – все работает хорошо. Проверил катушки - все ок, потом помыл форсунки, на официале обещали поможет – не помогло.
Компрессия отличная на всех цилиндрах. Насосы давят то, что должны. Смесь бедная -25% (не знаю, что это значит и официал тоже). Подушки двигателя менял все, 5-10К км назад. Топливо лью давно одно и то же.
Если постепенно поднимать обороты то вибрация не исчезает до 2К, потом теряется за шумом двигателя. За месяц эта вибрация постепенно увеличивается, сначала я ее игнорировал но сейчас она реально трясет авто так, что пассажир ощущает.
Так же мне кажется, что турбина не работает как нужно, я ее тупо не чувствую. Такое ощущение, что езжу без нее. Промерять во Львове ее работу на оборотах не нашел где.
Куда капать? :facepalm:
Сам грешу на клапан картерных газов, может кто решал уже такую проблему?
MBA
Автомобиль: Seat Leon FR 2/0 TFSI
Re: Сильная вибрация двигателя на холостых и не только
Сообщение MBA » 11 окт 2018, 21:02
Еще мне кажется у меня маховик подходит к замене, нет плавности переключения (но шума нет никакого). Он не может мне так дергать машину?
MBA
Сообщение MBA » 11 окт 2018, 21:04
Турбина подкидывает масло в интеркулер, кто то вообще когда то его промывал? Это как то может влиять на работу турбины и как следствие двигателя?
MBA
Сообщение demey » 12 окт 2018, 16:25
На PVC клапан похоже: Изображение
Если сдернуть трубку которая идет к входу к "тарелке" и закрыть вход рукой (чтобы не подсасывало) - обороты стабилизируются?
Можно еще по "тарелке" постучать, но если там дыра в мембране, то это может не помочь в такой диагностике.
Автомобиль: Audi Q3
Сообщение MBA » 12 окт 2018, 17:11
demey писал(а):Если сдернуть трубку которая идет к входу к "тарелке" и закрыть вход рукой (чтобы не подсасывало) - обороты стабилизируются?
Спасибо за совет, попробую на выходных и отпишусь помогло ли. Если он, его только в зборе меняют или там можно мембрамой обойтись?
MBA
Сообщение demey » 12 окт 2018, 21:40
Лучше в сборе менять. И ставить в клапан последней ревизии.
Автомобиль: Audi Q3
Сообщение MBA » 12 окт 2018, 21:53
Посмотрел пару роликов по замене, некоторые рекомендуют мыть дросель т.к. закидывает маслом/нагаром, а некоторые тупо меняют и все. Т.к. у меня ело масло, думаю тоже помыть.
MBA
Сообщение MBA » 09 ноя 2018, 20:47
Поменял я клапан, вот старый в разборе. Как по мне он живой. По симптомам вибрация вроде как ушла, а вот тяга не вернулась. После разборки, сборки и мытья заслонки появился странный звук в левой части двигателя (если по ходу). Цокот или клацанье металлическое. Грешу на клапан ТНВД, может он тягу мою сломал?
MBA
Сообщение Let4ik » 09 ноя 2018, 21:22
Если пропуски зажигания в 3 цилиндре, то это больше похоже на форсунку третьего цилиндра, а не на клапан :-)
Дергание при переключениях - резкое прекращение подачи топлива в третий цилиндр, скорость коленвала падает быстрее. Тоже самое(только в другую сторону) видимо имеется при резком нажатии на газ? Какая то часть хода педали идёт со слабой реакцией двигателя, потом толчек типа маховик выбрал люфт и едем с устойчивой тягой?
Есть ощущение что двигатель болтается на подушках во время резких ускорений и торможений?
Let4ik
Сообщение MBA » 09 ноя 2018, 22:12
Let4ik писал(а):Если пропуски зажигания в 3 цилиндре,
После замены свечей, был на компьютере и ошибка пропуска в третьем цилиндре ушла. Сейчас я проехал пару тысяч и пойду на компьютер, проверю еще раз.
Let4ik писал(а):Тоже самое(только в другую сторону) видимо имеется при резком нажатии на газ?
Если скорость уже включена, никаких подергиваний нет. Неплавность переключения чуствуется больше на понижении передачи, потипу как маховик не сглаживает удар. Но если поддерживать обороты - все плавно включается.
Let4ik писал(а):Какая то часть хода педали идёт со слабой реакцией двигателя, потом толчек типа маховик выбрал люфт и едем с устойчивой тягой?
На включенной передаче поведение однородно. Только вот оно однородно скучное. Я жму на ЕХАЙ, а она жужит но особо не едет. И главное, что это на любых оборотах. Я грешил на турбину но она включается позже, а у меня тяги нет со старта. Плюс двигатель звучит как в нем масла нет, шелест/свист и т.д. - он так раньше не делал.
Let4ik писал(а):Есть ощущение что двигатель болтается на подушках во время резких ускорений и торможений?
Было такое ощущение до замены свечей. Сейчас только когда воткну пониженную и получу толчек ощутимый. Но подушки все новые.
В начале недели еду на компьютер с которым покатаюсь, снимем показатели, надеюсь что то найду.
MBA
Сообщение Let4ik » 09 ноя 2018, 23:38
А если не включать пониженную, а просто резко скинуть газ? Например едете с невысокой скоростью шото около 60-70 «внатяжку», на оборотах до включения турбины? Если резко бросить газ, что происходит?
А если после этого резко придавить?
Let4ik
Сообщение Alex_k » 11 ноя 2018, 17:35
Если в 15 и 16 (цилиндры 1-4) группах индикации в диагностике на холостом ходу во всех окнах нули (наблюдать 5-10 минут), скорее всего, проблема по железу. Если в каком нибудь окошке проскакивают цифры от 1 до 4 (это пропуски зажигания), то нужно разбираться с тем цилиндрам. В ошибку может и не выпасть, но в 15 и 16 группе проблемы по цилиндрам видны.
Alex_k
Автомобиль: Seat Altea 1.9TDI_BKC_04
Сообщение MBA » 12 ноя 2018, 00:05
Let4ik писал(а):А если не включать пониженную, а просто резко скинуть газ?
Тормозит двигателем без каких либо стуков/грюков. Но я попробую на горку проексперементировать.
Let4ik писал(а):А если после этого резко придавить?
А вот если придавить, то по коробке я ничего не слышу, а реакция по разгону очень тупая. Нет подхвата как на турбине, и обороты как то звучат странно, не как раньше. Я понимаю что фразы общие но блин сложно описать.
Не может это толкатель ТНВД то работать то не очень, или у него только один симптом - клацанье?
MBA
Сообщение MBA » 12 ноя 2018, 00:06
Alex_k писал(а):Если в 15 и 16 (цилиндры 1-4) группах индикации в диагностике на холостом ходу во всех окнах нули (наблюдать 5-10 минут), скорее всего, проблема по железу. Если в каком нибудь окошке проскакивают цифры от 1 до 4 (это пропуски зажигания), то нужно разбираться с тем цилиндрам. В ошибку может и не выпасть, но в 15 и 16 группе проблемы по цилиндрам видны
на что еще обратить внимание?
MBA
Сообщение Let4ik » 12 ноя 2018, 05:25
MBA писал(а):А вот если придавить, то по коробке я ничего не слышу, а реакция по разгону очень тупая.
Очень похоже на форсунки. Попробуйте посмотреть в группы по пропускам как описано выше, не факт что они будут конечно, но а вдруг?
Давления топлива где смотрели? В группах или манометром давление меряли?
От толкателя в 2.0 tfsi можно ждать только одного - протирания до дыры, но в этом случае давление падает. Давно туда заглядывали?
Смесь бедная может так же быть из-за подсосов, клапан pcv - это всего лишь верхушка айсберга, патрубки вентиляции как себя чувствуют? Сальники коленвала, через них на таком пробеге может сосать аж бегом... в этом движке даже такая вещь как пластиковая трубка щупа масла роль играет :-)
Let4ik
След.
