Работа генератора на холоду и контрольные лампы
Сообщение amyshastyi » 04 дек 2018, 00:02
Заметил, что после старта генератор не отдает ток на аккум. Только включаю фары или усиленный обдув и сразу начинают загораться контрольные лампы- сначала ABS, потом ремни безопасности и еще что-то. Выключаю фары, снова все норм. Если в таком режиме оставить фары - машина глохнет и после уже не заводится. Только от прикуривания. Если машина на ходу и прогрета - такой проблемы нет. При этом контрольная лампа аккума не загорается. И по ходу несколько вопросов:
- как проверить что с генератором
- где найти контрольные лампочки на замену
- что еще может давать такие проблемы?
seat leon 2003
amyshastyi
Автомобиль: SEAT Leon
Re: Работа генератора на холоду и контрольные лампы
Сообщение santik » 04 дек 2018, 10:04
Проверьте контакт на клеммах АКБ
santik
Автомобиль: Seat Cordoba 2.0
Сообщение Av_m » 06 дек 2018, 14:22
Первым делом нужно аккумулятор проверить.
Сообщение amyshastyi » 20 дек 2018, 08:49
Потестил мультиметром аккум. Потерь нет, напряжение на старте 12.3-12.6, после старта проседает ниже 12.
С контрольными лампочками все ок.
Проблема таки в генераторе.
После старта он не ключается и не отдает ток. Если на холостых прогазовать до 2000 оборотов, то видно по освещению панели и работе обдува, что он запустился. И дальше уже все норм и работает. Читал, что это может накрывается реле генератора или неправильно настроен. Может кто устранял такую проблему?
amyshastyi
Сообщение andron1313 » 20 дек 2018, 11:12
Генератор неси в ремонт. На стенде будет понятно щётки или рр.
Пробег если не секрет?
Сообщение amyshastyi » 22 дек 2018, 00:12
andron1313 писал(а):Пробег если не секрет?
142 тыс
amyshastyi
Сообщение amyshastyi » 07 апр 2019, 07:22
Вопрос закрываю. Заехал на СТО по генераторам и стартерам. Они на стенде все проверили. Сделали замену реле генератора и попутно еще заменили несколько деталей на генераторе и стартере (он издавал короткий скрежет после пуска двигателя, щеточный узел стартера заменили). Теперь при повороте ключа лампочка аккумулятора на панели загорается и гаснет после запуска двигателя. Все работает, стартер тоже работает беззвучно
amyshastyi
Сейчас этот форум просматривают: Mytia и гости: 3
