Прошу совета по амортизаторам Толедо 2м1
Сообщение Special » 15 апр 2019, 11:03
Приветствую!
Прошу помочь советом в выборе аммотртизаторов и сопутствующих елементов как опоры, подшипники, отбойники, пыльник..
Собс-но: авто Толедо 1м2 2003 1.6 ВСВ. Пробег 125т!, по теме вопроса не менялось ничего. (шаровые, наконечники, сайленты менялись).
1. Кто в курсе, подскажите пожалуйста, какого производителя выбрать аммортизаторы (масло, газ-масло?) Производителей много, подозреваю есть лидеры такие как КУВ, сакс, Монро и др, а у них есть несколько разновидностей с разной маркировкой...
2. Меняется при этом все опоры, отбойники и тд или вскрытие покажет. Практически каких либо замечаний нет, а как там хз))).
3. Ну и где достойный поставщик (цена, гарантия...)?
Благодарю всех за ответы!
Seat Toledo II, 1.6 16V BCB
Special
Автомобиль: Ibiza 2 шт. Было!:)
Re: Прошу совета по амортизаторам Толедо 2м1
Сообщение andron1313 » 15 апр 2019, 14:49
Кони будут самые комфортные
А гарантии никто не даст. Только если у них и поставиш, но не все
Сообщение Seattoledo » 15 апр 2019, 16:42
Саксы
Бортовик на драйве https://www.drive2.ru/r/seat/722183/
Seattoledo
Автомобиль: Toledo II 1.8 20v
Сообщение Special » 15 апр 2019, 20:04
andron1313 писал(а):Кони будут самые комфортные
Кони предлагает несколько разновидностей, чему отдать предпочтение?
Special
Сообщение Вован » 15 апр 2019, 21:13
Интересно что по вин-коду выдает?У меня выдало в двух магазинах масло с пакетом плохих дорог,заказал Сакс газ-масло с опорниками,пыльниками и отбойниками(не вижу смысла не менять опорники с отбойниками).Завтра еду менять,посмотрим что получится-хочется пожеще подвеску.
Вован
Автомобиль: Seat Toledo 2
Сообщение andron1313 » 15 апр 2019, 23:36
Special писал(а):Кони предлагает несколько разновидностей, чему отдать предпочтение?
Strt будет достаточьно
Сообщение adminavto » 16 апр 2019, 08:34
КУВ, сакс
Этим можете смело отдать предпочтение.
Покупая оф. товар гарантия, при условии установки на СТО, 6 месяцев.
Запчасти к SEAT.Масла Fuchs,Addinol,Eurol
0989933750(viber),0993518410
http://forum.seat-club.net/viewtopic.php?f=48&t=28362
adminavto
Автомобиль: Chery Tiggo
Сообщение Special » 16 апр 2019, 12:03
Вован писал(а):Интересно что по вин-коду выдает?У меня выдало в двух магазинах масло с пакетом плохих дорог,заказал Сакс газ-масло с опорниками,пыльниками и отбойниками(не вижу смысла не менять опорники с отбойниками).Завтра еду менять,посмотрим что получится-хочется пожеще подвеску.
Привет!
какой год, объем?
Хотя похоже что на всех ресурсах выдает одно и тоже. Разницу вижу в :
- страндартная подвеска;
-со спортивной ходовой частью.
Что из них маст, хз? Может у кого есть возможность пробить по вин-коду (VSSZZZ1MZ4R046373), мне кажется что стандарт, (из доступных источников - 1JD Амортизаторы подвески задние: Задние амортизаторы, стандарт 2 ; G22 Амортизаторы подвески передние: Передние амортизаторы) Но что значит стандарт 2 ???. Родные стоят монро с лого -ауди/фолькс.
И какие (код) ты заказал, все 4 ре или два?
Special
Сообщение Special » 16 апр 2019, 12:15
andron1313 писал(а):Strt будет достаточьно
"...Серия: STR.T Амортизаторы серии STR.T (Street) разработаны под штатную подвеску и могут быть использованы с занижающими пружинами"
Кони на 30-40 % дороже от тех же монро, это будет оправдано? Подоступным в интернет отзывам бОльшая часть негативные. Есть опыт применения?
и да, что насчет отбойников, пыльников, опор - покажет вскрытие?
Спасибо.
Special
Сообщение adminavto » 16 апр 2019, 12:50
VSSZZZ1MZ4R046373
Амортизатор передний ОЕ 1J0413031BJ
adminavto
Сообщение Вован » 16 апр 2019, 15:34
2002 год,1.8 agn.
Сакс передние 200 954-незнаю как оно будет,на упаковке написано Турция.
Отбойники,пыльники оставили старые Фольксваген.
Задние пока не меняю.
Стоял пакет плохих дорог-постоянно защитой терся,поставили ещё на 1 см выше.Сейчас стоит ровно,а не носом вниз.
Вован
Сообщение Special » 19 апр 2019, 17:54
Вован писал(а):Сакс передние 200 954-незнаю как оно будет,на упаковке написано Турция.
Привет!
Ну и как сакс?
по чем и где брал?
Special
Сообщение Special » 19 апр 2019, 18:17
Уже поменял задние.
Купил Монро рефлекс Е1221.
По виду, размерам и цвету - один в один как родные. Надписи конечно не такие как на родном. Заменил один отбойник (рассыпался на 3 части), купил один накидной ключ на 16, головка была. Если все будет в наличии для работы - делов на пару часов , не спеша, яма не нужна. Уже только поменяв зад - стало намного собраней, но теперь уже четко видно что гуляет нос))).
Не знаю, что взять... не хочу жесткие сильно. Что-то надо выбрать ....мм..
1.Reflex MONROE E4373?
2.Advantage SACHS 200954?
3.ХЗ!!!! )))))) Что очень надежное)))
Менять тоже буду сам, есть немного свободного времени, шестигранник на 7 надо докупить, остальное есть. Сомнения вызывает извлечение стойки из кулака..
Special
Сообщение Вован » 19 апр 2019, 22:06
Не очень то и жеще стало,почти то самое,так сказать собранней просто стала.Нету при переезде полицейских вот этого пши-пши.
Покупал в Белой Церкви на Бошсервисе(бывший Фольксваген) за 1560+- стойка,там и меняли всё-так как ни гаража,ни инструмента кое какого нету.Тем более сайленти,развал,пробка поддона перерезала сь и т.д.У меня там сосед одним словом работает.
По снятию кулака там ничего сложного,зубилом расклинивают и сверху на стойке выступ есть по которому сбивают.
В Ютубе пересмотрел,так лучше Турцию взять чем маде ин Германия.
Смотрел на сайте запчастей Укрпартс там этикетка на стойке красная(или то фотка просто от фонаря,может и другой стойки),у меня белая-в Ютубе в обзорах тоже белая.Коробка вроде как у оригинала.
Ещё на этикетке две маркировки-и масло и газ-масло,но внизу было написано газ-х.з. как понимать.
Так,может пригодится или кто скажет что низя такие ставить-сайленты рычагов(те что большие) стояли цельные,поставили получается те что надо-слабее.На будущее хочу подыскать цельные.
Вован
Сообщение m@estro » 20 апр 2019, 07:58
Вован писал(а):так лучше Турцию взять чем маде ин Германия.
100про!
знакомый занимается зч, так мне так и говорил), "маде ин германи" сейчас пишут только на подделках)
m@estro
Автомобиль: Leon 1M
След.
Вернуться в Ходовая
cron
