Расход на холостом ходу Ibiza 2.0
Сообщение Cianide » 08 июл 2019, 09:02
Собственно в чем вопрос: до замены масла в двигателе, масляного и воздушного фильтра расход на хх составлял 0.7-0,9 л/ч. Сейчас же редко 0,9, а так 1.0-1,2, в основном 1,1. С включённым климатом 1,6-1,7. Так же в день замены масла ездал к газовщикам, проблема была в периодическом поддергивании авто на 2-3 передаче при разгоне. Газовщики слегка обеднили смесь т. к. была переобогащена, обеднили при помощи редуктора и пк. Заметил возрастанию расхода именно после ихнего вмешательства (после замены масла не заметил, но скорее всего был как и до замены). Попутно Газовщики приговорили свечи - действительно проблема была в свечах. После замены свечей поехал к газовщикам чтобы выставили все обратно как было, выставили по бензиновой топливной карте и сказали все работает отлично, насчёт расхода на хх сказали что при обеднении наоборот должен был снизиться. Вот теперь и думаю в чем может быть проблема. Если это вообще проблема :) Автомобиль работает отлично, вот только цифры изменились. Да, на бензине расход увеличелся так же.
Масло Wolf 5w40, масляный Meyle, воздушный Koto, свечи NGK NGK V-LINE 24 (BKUR6ET-10) 3045.
Cianide
Младший Лейтенант
Младший Лейтенант
Автомобиль: Seat Ibiza 2.0 2008
Re: Расход на холостом ходу Ibiza 2.0
Сообщение igornyak » 08 июл 2019, 09:10
Может быть подсос воздуха где-то. У меня когда-то было, менял резинки на форсунках.
igornyak
Сообщение Cianide » 08 июл 2019, 10:06
igornyak писал(а):Может быть подсос воздуха где-то. У меня когда-то было, менял резинки на форсунках.
А из-за воздушного фильтра может быть такая проблема?
Cianide
Младший Лейтенант
Младший Лейтенант
Сообщение andron1313 » 08 июл 2019, 21:40
Cianide писал(а):масляный Meyle, воздушный Koto,
Экстримал ты однако
Давай по логике думать , от газа со меньше. Тебе зажали подачу , мозг авто видит бедную смесь . Что он будет делать? Да . Давать больше топлива
Сообщение Cianide » 08 июл 2019, 22:29
andron1313 писал(а):Экстримал ты однако
Спасибо за отзыв. Очень плохо, да? :) я не в курсе просто, всегда брал воздушный champion а масляный male, а в этот раз чего-то не срослось.
Сегодня на прогретую выдавал уже 1.0.
А если газ прижал то почему и на бензине расход выше стал? Или он просто быстро не успевает садаптироваться?
Сменить мастеров или попросить этих чтобы все назад вернули? :)
Cianide
Младший Лейтенант
Младший Лейтенант
Сообщение Let4ik » 08 июл 2019, 22:38
Я бы не стал смотреть в две стороны одновременно. Авто предназначено для работы на бензине. Выключаем газ и ищем неисправность на бензине, находим, радуемся, включаем газ, смотрим по обстоятельствам. На газу хорошо? Радуемся и забываем. На газу плохо на бензине хорошо? Едем и выносим мозг газовщикам.
Let4ik
Сообщение Av_m » 08 июл 2019, 23:39
Непонятно из текста, показатели снимаются при работе на каком топливе?
Последний раз редактировалось Av_m 08 июл 2019, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение andron1313 » 08 июл 2019, 23:40
для корректной работы на гбо, бенз должен работать отлично
Сообщение Av_m » 08 июл 2019, 23:43
Ну и, учитывая бедную газовую смесь, для диагностики бензинового режима работы двигателя переключить вид топлива мало. Нужно обнулить ЭБУ.
Сообщение Cianide » 09 июл 2019, 00:07
Av_m писал(а):Непонятно из текста, показатели снимаются при работе на каком топливе?
Все что было описано выше - это показатели на прогретом двигателе на газу после посещения газовщиков.
Av_m писал(а):Нужно обнулить ЭБУ
Скинуть на время клемму, завести исключительно на бензине и дать поработать?
Cianide
Младший Лейтенант
Младший Лейтенант
Сообщение Cianide » 09 июл 2019, 13:18
Сегодня скинул клемму, ничего не изменилось и бензин и газ на хх выдают одинаковые цифры - 1.1-1.2 л/ч. Я вот только не пойму, они смесь прибедняли и по бензину и по газу?
Снимал клемму, сорвал болт клеммы, вдруг кому понадобится, вот номер 3А0915138 :)
Cianide
Младший Лейтенант
Младший Лейтенант
Сообщение Seattoledo » 09 июл 2019, 14:27
А ошибки читал? Может лямбда сдохла
Бортовик на драйве https://www.drive2.ru/r/seat/722183/
Seattoledo
Автомобиль: Toledo II 1.8 20v
Сообщение Av_m » 09 июл 2019, 14:39
Cianide писал(а):и бензин и газ на хх выдают одинаковые цифры - 1.1-1.2 л/ч.
Расход топлива на БК при включенном ГБО ничего общего с реальностью не имеет.
Cianide писал(а):Я вот только не пойму, они смесь прибедняли и по бензину и по газу?
По газу. Бензин при єтом получается переобогащённій.
Сообщение Cianide » 09 июл 2019, 20:11
Av_m писал(а):Расход топлива на БК при включенном ГБО ничего общего с реальностью не имеет.
Да, я это понимаю, проблема лишь в том что цифры изменились по бк изменились...
Seattoledo писал(а):А ошибки читал? Может лямбда сдохла
Завтра попробую почитать.
Cianide
Младший Лейтенант
Младший Лейтенант
Сообщение Cianide » 10 июл 2019, 22:52
Выдаёт только "слишком бедная смесь".
Сегодня расход на разогретом двигателе упал до 0.9-1.0 л/ч по бк.
Cianide
Младший Лейтенант
Младший Лейтенант
