Помогите найти или как быстро получить ответ на вопрос
Узнать все о СЕАТ-клубе можно здесь из первых уст.
Модератори: Shaki_, Olka
Александёръ
спамер?
З нами з: 09 січня 2022, 19:49
Автомобиль: Ibiza 6l 2007 BTS
Re: Помогите найти или как быстро получить ответ на вопрос
Повідомлення Александёръ »
Доброе время суток!
Товарищи, Нelp!!!!
BTS 1.6
Совсем недавно на приборной панели выскочил Дежки Чан... Ругается :
Ошибка Р0420 эффективность каталитической системы ниже пороговой (Бланк 1)
-Прерывистый
И
Р0171 Смесь в системе слишком бедная (бланк 1)
-Прерывистый
Визуально катализатор целый!
Соты целые!
Выкрутил манометр вместо 1 й лямбда и завел - давления тобиш сопротивление выходящий выхлопных газов равны 0.
Тоесть ничего не забито...
Кто что подскажет?! :facepalm: если не туда проник со своей проблемой - не судите строго.
Эффективность измеряется по разнице значений между первой и второй лямбдами.
Вторая ошибка - по первой лямбде.
Поэтому тут либо действительно смесь: насос недокачивает или дырка в воздушном тракте, либо первая лямбда врёт.
Андрій LTPP
З нами з: 01 жовтня 2019, 11:43
Автомобиль: SEAT IBIZA
Повідомлення Андрій LTPP »
Підкажіть, будь ласка, чи стикався хтось з ремонтом передніх фар, а саме заміною її скла.
Ніяк не можу знайти скло, є лише повний комплект фари, хоча мені здається скло знімається тай на інші авто є в продажі.
Якщо хтось знає де таке можна замовити, будь ласка, підкажіть.
Максим.М.В
спамер?
З нами з: 20 січня 2022, 21:53
Автомобиль: Seat toledo
Повідомлення Максим.М.В »
Висвітилася помилка на компютері помилка електро гідро усилітіля шо може бути?
arturkin
З нами з: 30 червня 2014, 20:35
Повідомлення arturkin »
Андрій LTPP писав: 20 січня 2022, 18:10 Підкажіть, будь ласка, чи стикався хтось з ремонтом передніх фар, а саме заміною її скла.
Стекла отдельно не продаются. Дешевле всего купить новые фары, ремонт того не стоит.
arturkin
Максим.М.В писав: 20 січня 2022, 22:00 Висвітилася помилка на компютері помилка електро гідро усилітіля шо може бути?
Детектив прям :)
Вангую дорогу на сервіс.
fibiana999
З нами з: 22 січня 2022, 10:45
Автомобиль: Toledo
Повідомлення fibiana999 »
Александёръ писав: 09 січня 2022, 20:06 Выкрутил манометр вместо 1 й лямбда и завел - давления тобиш сопротивление выходящий выхлопных газов равны 0.
Нолю ??? Ну никак не может быть, даже при вырезанном каталике. Манометр должен быть не за три грн. И примерно на 1 Бар. При ноль420 или двадцать-96 манометры всовывать не стоит. Она будет возникать на долгой стоянке(пробке) или при движении по трассе. Алго записывания кода примерно 200 циклов повторения амплитуды второго и первого зонда, у разных производителей может отличаться.
Лечится не дорого, без вырезки, прошивки. закручивания проставок и т.д.. даже офы будут обсираться и видеть исправный катализатор.
Александёръ писав: 09 січня 2022, 20:06 Р0171 Смесь в системе слишком бедная (бланк 1)
По ходу стоит газ. Снять параметры с мотора, записав лог(логи) и забыть проблему.
Если газа нет, я бы начал с мойки сетки и производительности насоса.
Sm5ll
З нами з: 05 лютого 2022, 22:37
Автомобиль: Seat Cordoba
Повідомлення Sm5ll »
Добрый день, проблема такая.
Автомобиль Seat Cordoba 2008 год
Пришел утром к автомобилю, начинаю заводить - он не заводится. Спустя время понимаю, что бензонасос не жужжит. Начинаю смотреть, предохранитель и реле в порядке, только на предохранить приходит 3,45 ват ( а должен же 12 ), так же приходит 3,45 на штекер который вставляется в бензонасос. Подключил бензонасос от аккумулятора, он работает и машина с ним заводится.
Где искать обрыв, и что это может быть?
Demian_27
З нами з: 19 липня 2022, 21:09
Автомобиль: SEAT Toledo
Повідомлення Demian_27 »
Народ привіт. Як створити нову тему?
Бо я тут новенький ще не розібрався :facepalm:
Mykluha
Повідомлення Mykluha »
Привіт
Заходиш в розділ, який тебе цікавить, вверху зліва є іконка "Новая тема" і погнав
З нами з: 07 жовтня 2013, 20:21
Demian_27 писав: 19 липня 2022, 21:25 Народ привіт. Як створити нову тему?
Новички не могут создавать темы , до набора определённого количества сообщений
ZVitaliy
З нами з: 17 серпня 2016, 12:34
Автомобиль: LEON
Повідомлення ZVitaliy »
Sm5ll писав: 05 лютого 2022, 22:49 Добрый день, проблема такая.
Реле як перевірили, воно може клацати, а на підгорівших контактах отих 9 Вольт і губляться, це найпростіший варіант. Далі трохи важче - потрібно дивитись саму плату з реле та запобіжниками, можуть бути тріщини, "суха" пайка і т.д.
fibiana999
Автомобиль: Toledo
ZVitaliy писав: 30 липня 2022, 14:22 Далі трохи важче
Сообщение старое, там сигналка в разрыве стоит... но то таке
далее просто, все контакты проверяются не просто контролькой, а контролькой под нагрузкой, минимально 50 Ом. Там с лампочкой, на 25 Ватт, минут тридцать работы. Можно искать так же токовыми клещами, кабель-трекерами и всякими приблудами. Но на сегодняшний день на сервисах это не приветствуется, пока манагер не заипет авто в хлам,меняя все по порядку, не хотят начинать правильно смотреть. :-D
andreyxy
З нами з: 29 липня 2019, 10:52
Автомобиль: Seat Ibiza 1.6 TDI
Повідомлення andreyxy »
Я не могу опубликовать сообщение ((((
Пишет - нью_юсер_урл
