HELP! болты для нижней части масляного поддона 2.0 BBX
- Bandicoot
- З нами з: 23 жовтня 2012, 21:37
- Автомобиль: Seat Ibiza Sport 2.0 2008
Доброе время суток,
Еще осенью, при прохождению ТО, на сервисе сообщили о том, что с масляного поддона потихоньку сочится масло и поддон нужно перепаковать.
Seat Ibiza 6L 2008 2.0 BBX
Итого покупаю болты через оригинальный каталог и они НЕ ПОДХОДЯТ.
Как сообщили на сервисе, маслянный поддон состоит из двух частей и болты, которые я приобрел идут на крепление верхней части.
Для нижней же части поддона болты должны быть подлинее.
и здесь я в замешательстве. В оригинальном каталоге для 2.0 двигателя маслянный поддон изображен как цельный, а не состоящий из-частей.
в отделении exist-а, менеджер так же в замешательстве. Итого сошлись, что будем искать информацию.
Просьба помочь с определением, какие именно болты необходимо приобрести для перепаковки поддона.
Прикрепил картинку с оригинального каталога и подсветил "красным" болты, которые покупал.
Возможно мне нужны болты под номером 24А(желтый), но по данной детали информация отсуствует в каталоге.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
If you want to fuck the sky, you should teach your penis fly!
Re: HELP! болты для нижней части масляного поддона 2.0 BBX
Сорри за глупый вопрос - а с каких пор болты стали одноразовые ? Я понимаю маслосливную пробку меняют ( хотя она может ставиться не один раз ) но болты то зачем ? Прокладка - да? И то скорее всего посадят на герметик и все
- Bandicoot
Болты нужны новые, как сказали в сервисе - некоторые уже довольно хорошо слизаны + некоторые не родные стоят, а видать подобраные. неприятно, но факт.
Тогда сорриBandicoot писав:Болты нужны новые, как сказали в сервисе - некоторые уже довольно хорошо слизаны + некоторые не родные стоят, а видать подобраные.
- Charlie.Runkle
- Автомобиль: seat
Поддон на BBX двух составной. Алюминиевая окантовка и стальная металлическая нашлепка с низу. И если мне память не изменяет то болты на металлической крышке как раз таки короче (хотя надо посмотреть в гараже какие там ) И на сколько я помню они отдельно не идут. Да и выкрутить их из поддона еще надо суметь
- Bandicoot
Спасибо,Charlie.Runkle писав:Поддон на BBX двух составной. Алюминиевая окантовка и стальная металлическая нашлепка с низу. И если мне память не изменяет то болты на металлической крышке как раз таки короче (хотя надо посмотреть в гараже какие там ) И на сколько я помню они отдельно не идут. Да и выкрутить их из поддона еще надо суметь
НЕ может быть, что бы болты отдельно нельзя было приобрести, это же рынок
Посмотрите плиз ваши болты, если удастся выяснить маркировку\модель будет оч круто,
- Charlie.Runkle
- Автомобиль: seat
Может. Поддон идет как единое целое. тоже не москвич/ладаBandicoot писав:НЕ может быть, что бы болты отдельно нельзя было приобрести, это же рынок
- Allaire
Может я чего не понимаю, но почему это должно парить покупателя а не сервис?Bandicoot писав: Итого покупаю болты через оригинальный каталог и они НЕ ПОДХОДЯТ.
п.с. Авторынок на Перова не пробовали (так кажется все что угодно можно купить), ну или разборки на крайняк?
oleg.k
Человек из города Сумы.Allaire писав:п.с. Авторынок на Перова не пробовали
- Allaire
Спасибо кэп! Так и знал что кто-то поведетсяoleg.k писав: Человек из города Сумы.
Имеется ввиду кого-то попросить проверить или на разборку позвонить... наверное будучи в Сумах гораздо легче по каталогу заказывать на обум.
oleg.k
Так зачем писать?Allaire писав:Так и знал что кто-то поведется
- Charlie.Runkle
- Автомобиль: seat
Allaire писав:Может я чего не понимаю, но почему это должно парить покупателя а не сервис?п.с. Авторынок на Перова не пробовали (так кажется все что угодно можно купить), ну или разборки на крайняк?
Подобное мнение очень интересно ТС, да думаю и остальным .Allaire писав:Спасибо кэп! Так и знал что кто-то поведется Имеется ввиду кого-то попросить проверить или на разборку позвонить... наверное будучи в Сумах гораздо легче по каталогу заказывать на обум.
Рекомендую высунуть голову и осмотреться вокруг . Киевом страна не заканчивает. Это раз.
Если вы не разобрались в ETKA, и заказ по электронному каталогу это "наобум" то это ваша трагедия. Это два
По поводу маркировки не скажу , но постараюсь измерить.Bandicoot писав:Посмотрите плиз ваши болты, если удастся выяснить маркировку\модель будет оч круто,
А всетаки. На прошлой неделе менял масло. И походу та часть потдона которая металлическая самая нижняя со сливной горловиной - наблюдается сильная коррозия. Боюсь что если ковырнуть отверткой то можно пробить. Поэтому если кому не трудно - подскажите номер по каталогу или какие либо варианты по замене одного самого нижнего потдона
Он отдельно не идёт, ставь алюминиевый по аналогамPristin писав:подскажите номер по каталогу или какие либо варианты по замене одного самого нижнего потдона
- AndrewK
- Участник клуба
Каталог екзіста під покоління 6L з ВВХ кривий. Ще рік тому пофіксити обіцяли. Зливну проблу купляв, теж не підходить
Нехай русня здохне
