"Консервация" авто
- Orlinas
"Консервация" авто
Зимой авто использоваться не будет
Посему несколько вопросов, если кто знает, нужно поставить в гараж на хранение мес. на 4-5 мес, вопросы:
1. Аккум снять понятно, если сниму после того как цз закрою авто, авто останется закрытым?
2. Как хранить аккум? в квартире пойдет? Подзаряжать его или нет? если да, то как часто?
3. После того как аккум обратно поставить вылезут какие ошибки по бк, нужно что-то перенастраивать?
4. По резине: овальной не станет, какое лучше давление в шинах для хранения (225/45R17)
5. Может какие моменты кто еще знает? Буду признателен.
Re: "Консервация" авто
Если к машине будет доступ, я бы делал по другому.
1. Аккум не снимал, а раз в месяц бы приходил и прогревал машинку в течение минут 10-15. По расходу бензина понт а так аккум подзарядится и двигатель маслом смажется.
2. По поводу колес - качни на 3-ку, думаю, при таком давлении в овал не превратятся.
Если к машине доступа не будет, то наверно аккум снять будет правильно. Хотя опять таки, если не ошибаюсь, двери открыть и закрыть можно просто ключом, но как сохранить аккум не подскажу.
- Orlinas
доступа не будет
А что разве раз в месяц не сядет?
За 3 давление принимается! Спасибо!
Еще у кого какой опыт? Спасибо!
За пол года стояния Алтеи в гараже тормозные диски покрылись неравномерным слоем ржавчины. Как результат - биения при торможении. Пришлось протачивать диски и менять колодки. Шо в таких случаях делать я х.з. Ну не покрывать же их слоем масла на период отстоя
- Devid
- З нами з: 09 вересня 2008, 23:14
- Автомобиль: Seat Toledo Superwagen!!!
Почитай, может поможет
http://www.openarea.ru/2007/11/20/konse ... bilja.html
или здесь http://www.avtosecret.com/sovet15.php
можно еще и здесь http://www.vpole.ru/doc/?id=11
- Orlinas
Димею спасибо за открытие темы, мажу по кнопавкам
Почитал статью, да уж правильно хранить авто это еще напряжнее чем ездить.
Решил так: не парится накачать резину по 3 простоит, как то же она то до покупки где-то стояла 1,5 года и ничего...
Осталось узнать че будет с авто если клему с аккума, например, откинуть что бк нарисует, после того как обратно подключить аккум, на жигулях то процедуру проводил не раз, а тут же элеХтроника. Кто снимал/менял аккум отпишитесь плиз.
Димей, писал про то что налет образовался на дисках тормозных, а если вд-кой диски тормозные на время хранения смазать?
- Devid
ПОзвони Оффам, они же хранят как-то машиныOrlinas писав:Димею спасибо за открытие темы, мажу по кнопавкам![]()
- Orlinas
Ага хранят выехал на трассу сразу после покупки блин машину кидает из стороны в сторону, думаю опять 25. Но я то на опыте заезжаю на шиномонтаж в одном колесе 3.0 в другом 2,3 в третье 2,6 в четвертом 2,8.... так, что даже если после такого хранения все ок, я как то справлюсь.
Вопросы выше в силе. Ждем ответа спасибо!
- V0l0dka
Кады снимешь клему -ничего не будет.. потом оденишь и поедишь )) У мну так все машины в отпусках стоят ))) И ни у одной проблем не было )))
И да - качаю под 3 -ку колеса)) Свои 13 под 2,7 ) А диски - это еще и от гаража зависит.... Вот .
- Orlinas
Пасибки!!! гараж шлакоблочный не отапливаемый, сухой вроде без влаги.V0l0dka писав:Кады снимешь клему -ничего не будет.. потом оденишь и поедишь ) У мну так все машины в отпусках стоят ) И ни у одной проблем не было )
И да - качаю под 3 -ку колеса) Свои 13 под 2,7 ) А диски - это еще и от гаража зависит Вот .
- V0l0dka
Окна только не забудь закрыть))Orlinas писав: Пасибки!!! гараж шлакоблочный не отапливаемый, сухой вроде без влаги.
Недавно на СТО при замене рейки снимали аккум часа на 1.5. Поставили обратно, без каких либо манипуляций – все нормально. Только сбились средние показания БК по расходу топлива и пробегу, не основному, а тому, что можно самому засекать. Т.е. снятие клеммы никак не сказалось на авто.Orlinas писав:Кто снимал/менял аккум отпишитесь плиз.
- BANADM
То же при прохождении ТО снимали аккум на полчаса - сбились все показания, и время. Общий километраж, ессессно, остался...
- Orlinas
Спасибо!
Теперь остался только один вопрос, как хранить сам аккум в квартире на балконе или гараже?
