Концевик сигнализации в двери
- sergb42e
- З нами з: 18 грудня 2009, 11:09
- Автомобиль: Cordoba Sport
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой концевиков на Кордобе, проблема собственно в том, что не работает концевик водительской двери ( свет не загорается, сигнализация не реагирует ), и еще в том, что найти этот девайс я так и не смог. Подскажите плз где находится сие чудо.
Спасибо!
Спасибо!
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab103536.gif[/img][/url]
- sed
Re: Концевик сигнализации в двери
Находится он в районе дверной ручки (наружной) тока изнутри
снимается немного геморно, на ощупь, тебе дверь до этого не разбирали? Если да могли не правильно собрать, там к механизму идут провода и есть разъём, который легко повредить если неправильно отсоединять, или пустить провода не с той стороны стеклоподёмника...
- sergb42e
Вон оно как, это хорошо, будет повод разобрать дверь
, спасибо!
- sed
Удачи, со стеклом аккуратно, чтоб добраться его надо снимать, в общем разбирать надо всю дверь
Попробуй разобраться в причинах, а то разобрать дверь можно, поможет ли это.
А как сам замок, машина закрывается снаружи, а изнутри блокировка дверей (кнопкой) не работает? Сигналка не видит, что дверь открывалась, или открыта и спокойно ставит на охрану.
- sergb42e
Именно так и происходит, все открывается и закрывается нормально, но открыв машину, надо быстренько зажигание включить, или еще какую нибудь дверь открыть, а то ставит на сигналку обратно.
- sed
Знаком с точно такой же проблемой, но она была вызвана разборкой сборкой двери, в итоге, при опускании стекла, оно цепляло провода, и разболтался разъем идущий к блоку замка, выявить это было очень сложно, так как визуально все было в порядке, но проблема была в одном из проводков.
Востаннє редагувалось 22 лютого 2010, 16:52 користувачем sed, всього редагувалось 1 раз.
- sergb42e
Спасибо еще раз, будем искать.
- AbsoluT
Вроде есть такая возможность в сигализации нужно посмотреть в инструкци по программированию, я себе тоже когда-то все функции включал, но потом жутко не понравилось и я ее опять отключил, что-то из серии автоматическая или повторная постановка на охрану или в режиме бездействия. В режиме бездействия я ставил перепостановку на 10 минут, на тот случай если вышел и забыл включить сигналку, она сама через 10 минут поставит машину на охрану, но есть еще прикол, может поставить на охрану и закрыть двери, а может без закрытия.
п.с. Люди если что-то не получается, не ленитесь, читайте мануал, он на русском сложно, но разобраться можно.
- Amid
- Автомобиль: Cordoba 2.0 LPG
Аналогичная проблема. При открытии задней левой двери плафон загорается, но сигналка этого открытия не видит, делает перепостановку. Все остальные двери работают отлично. Кто то разобрался, в чем может быть проблема?
- Sniper
- З нами з: 06 листопада 2007, 12:30
- Автомобиль: Cordoba Stylance 1.4
аналогичная проблема(кто шарит?
- Yuriss
- З нами з: 05 травня 2009, 23:53
- Автомобиль: LEON 2.0FSI+Octavia1.9TDI
Проблема с концевиком в самом дверном замке, большинство меняют сам замок
- b_andriy
- Автомобиль: Seat Leon 1.6
якшо кінцевик не працює то світло не буде засвічуватись чи буде світитись і не гаснути?
- barthezz2007
- Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI
вот одно из решений проблемы: http://forum.seat-club.net/viewtopic.php?f=60&t=18374
- Alexeychik
Решение конечно абсолютно работоспособное и имеет право на жизнь, но далеко не каждый сможет его воплотить самостоятельно без помощи электрика. В замке же, как правило, выходит из строя не сам концевик, а отваливается проводок от платы от постоянного хлопанья дверями, который тот же электрик может припаять. Так что для начала надо понять что конкретно в замке хандрит.
- -=VJ=-
- З нами з: 23 листопада 2008, 18:37
- Автомобиль: Toledo Superwagen 2008
У меня после смены стеклоподъемника похожая хрень приключилась - сигналка перестала сниматься нажатием одной кнопки, вместо этого переходит в режим пассивной охраны и через Н секунд включается обратно. Чтобы снять полностью приходится ещё нажимать кнопку разблокировки ЦЗ на ключе зажигания, а она, зараза, с одного нажатия разблокирует только дверь водителя - то есть нажимать приходится почти всегда два раза. Бесит.AbsoluT писав:п.с. Люди если что-то не получается, не ленитесь, читайте мануал, он на русском сложно, но разобраться можно.
И мануал по сигналке я уже всь перечитал вдоль и поперек - по её сигналам режим пассивной постановки на охрану выключен без вариантов. Так что даже не знаю, что ещё читать.
