Затирает резина 205/50/16
Начитавшись на форуму советов и рекомендаций по по поводу размера резины на Кордобу 2.0, купил вместо изношенной 205/45/16 на родные 16" диски новую летнюю резину 205/50/16. И в результате неприятно удивлен: на хорошем и максимально вывороте руля подтирает подкрылки. В чем может быть причина? Суды по отзывам не должно тереть. Что самое интересное после того как сменил железные диски 15" с зимней резиной размером 195/55/15, машину начало тянуть вправо. Резина летняя новая, на старой также тянуло вправо. Развал в порядке. Диски литые перед сменой резины рихтовали немного. Если ставишь обратно 15" диски с зимней резиной, все ок. В чем может быть причина? Подскажите...
- nazarbayev
- З нами з: 20 грудня 2011, 11:32
- Автомобиль: Seat Leon
Re: Затирает резина 205/50/16
Первое, что приходит на ум - плохо отбалансированные колеса. Может и резина такая быть.
- Лёшик
- Автомобиль: e-Golf + Q5
При макс. вывороте влево тоже есть совсем чуть чуть., но после замены амортов не замечал/необращал внимания. Думаю притрется. Может пружины просевшие уже.
совсем немного в этом размере затирало и у меня, руль не до конца крути и все будет гуд
Пружины это вариант...
сейчас стоит 225-45-17, даже на полных выворотах не затирает! но зато если на скорости подскочить на бугорке может чиркнуть... новую резину буду брать 215-45-17 или 205-45-17
Защита стоит стальная? Если да, то она (у меня) давит на подкрылки. Их немного ведёт в сторону. Немного побаловавшись размещением защиты возможно получится избежать затирания.
И насчёт пружин - тоже может быть.
У меня зима трёт, а лето нет. А что за резина?
Может у Вас уже давно подкрылки стёрлись?vlad_ka писав:сейчас стоит 225-45-17, даже на полных выворотах не затирает!
))) они просто уже притерлись там где надо и теперь все ок
Резина Goodyear Efficient Grip W 205/50/16. Защита стальная. Машина 2008 г. Пробег 65 т. Амортизаторы поменял только задние (поставил масляные, для уменьшения жесткости), хотя и старые родные вроде были ничего и пару раз подушки задних ароматизаторов. Вспомнил что один раз менял подкрылку. Протерлась. Тогда стояла резина 205/45/16. Где-то прыгнул на бордюр, защиту немножко повело, и начало затирать. Когда меняли говорили, что немного грели подкрылку, чтобы установить.
- xokkk
- З нами з: 10 травня 2012, 22:31
Подскажите пожалуйста если на зиму на кордобу 2008г.в. поставить зиму 185/60 р15, а на лето 205/45 р17 затирать не будет? Незнаю что покупать... Заранее спасибо.
У меня зимой стоит 185/60 R15 - всё ок, не затирает.xokkk писав:Подскажите...
- xokkk
Спасибо. А за лето не в курсе что получиться? Боюсь будет затирать, а тестить
40-45 финансов не хватит (
205/45/17 лето может затирать при полностью вывернутых колёсах. Но это зависит от протектора и подкрылков. В любом случае, страшного ничего нет, можно ездить.
