Прокачка тормоpмозной системы с АВС
Alex_as_68
З нами з: 06 березня 2012, 00:04
Автомобиль: Seat Cordoba 2.0
Повідомлення Alex_as_68 »
Какой алгоритм прокачки тормозов с системой АВС на Seat Cordoba 2,0 в домашних (гаражных) условиях не используя вакуум?????????????????
Обязательна ли 100 % замена тормозной жидкости или допускается определенный % от общего объема в системе ????????????????????????????????
Redjer
З нами з: 15 травня 2008, 12:14
Автомобиль: Ibiza Redjer
Re: Прокачка тормоpмозной системы с АВС
Повідомлення Redjer »
процедура прокачки тормозов ничем не отличается от обычный.
Могу посоветовать изучить этот фотоотчет http://jetta-club.org/topic/6454-Прокачка-тормозной-жидкости-в-20055-vw-jetta-25-отчет/
(Блин,какого хулиоиглесиаса не вставляет ссылку с переходом?)
Очень хорошо,доходчиво описано.
Там правда по Фольксваген джетта описаны работы,но думаю что процес не сильно отличается. :friends:
Серж
Автомобиль: Альтеа 2.0TDI-DSG
Повідомлення Серж »
сеатовод писав:Могу посоветовать изучить этот фотоотчет http://jetta-club.org/topic/6454-Прокач ... -25-отчет/
Ссылка Бред!!! нет перехода! не открывается!!
Ссылка работает. Просто с кириллицей автоматического перехода нет.
Kesh@
Повідомлення Kesh@ »
Как-то было дело после покупки Кордобки сразу прокачал тормоза на каком-то СТО
и забыл
долго ездил (2...2,5 года) не зная печали
и вот посчастливилось сесть за руль Левки - педалька и отклик на торможение у Левки на порядок острее
посля сел за Кордобку, а педаль настолько валкой показалась что по сравнению с Левой тормозов практически нет...
... а это я все к чему:
закралась мысль о неправильной прокачке тормозов
через некое время (вскорости) я взял того Леву и так как ему уже было 7 лет решил заменить тормозуху
и вот после прокачки системы нажав на педальку появилось ощущение что пропала та острота, но механик меня уверил что эт нормальная работа - на диске ведь есть уже выработка - типа притрется
вот ездию уже 2 мес. радуюсь претензий нету и натыкаюсь на дружественном форуме на алгоритм прокачки
Для прокачки гидравлического блока необходимо создать давление не менее 2 бар.
Инструкция. Если одна из камер бачка для тормозной жидкости автомобилей с EDS, EDS/ASR или EDS/ASR/ESP полностью пуста (например, из-за негерметичности тормозной системы), сначала следует произвести прокачку тормозной системы.
Предварительная прокачка:
– Подключить устройство для наполнения и прокачки тормозной системы -VAS 5234- или -V.A.G 1869-.
Последовательность прокачки:
1 - Одновременно прокачать передние правый и левый суппорты
2 - Одновременно прокачать задние левый и правый тормозные суппорты
– Прокачные штуцеры с присоединенными шлангами ёмкости для прокачки должны оставаться открытыми до тех пор, пока не начнет вытекать жидкость без пузырьков.
Затем, используя функцию „Базовая настройка“ ещё раз прокачать гидравлический блок с помощью тестера -VAS 5051-.
Задействовать режим базовой настройки (для прокачки тормозной системы):
-VAS 5051- подключить и выбрать функцию → Глава.
– Затем следует еще раз прокачать тормозную систему
Прокачка (основная):
Строго соблюдать порядок работ по прокачке тормозной системы.
– Открыть прокачные штуцеры в предписанной последовательности и прокачать тормозные суппорты.
1 - Передний левый тормозной суппорт
2 - Передний правый тормозной суппорт
3 - Задний левый тормозной суппорт
4 - Задний правый тормозной суппорт
Использовать подходящий шланг для прокачки. Он должен быть плотно закреплен на штуцере прокачки, чтобы в тормозную систему не попал воздух.
– Прокачной штуцер тормозного суппорта с присоединенным шлангом ёмкости должен оставаться открытым до тех пор, пока не начнет вытекать жидкость без пузырьков.
Дополнительная прокачка
Для выполнения этой работы необходим второй механик:
– Сильно нажать и не отпускать педаль тормоза.
– Открыть прокачной штуцер тормозного суппорта.
– Нажать на педаль тормоза до упора.
– Закрыть штуцер, не отпуская нажатой до упора педали тормоза.
– Медленно отпустить педаль тормоза.
Этот процесс прокачки должен быть повторен 5 раз для каждого тормозного суппорта.
После прокачки следует произвести пробную поездку. При этом следует по крайней мере один раз затормозить так, чтобы сработала ABS!
это меня поставило в ступор так как всю сознательную жизнь был уверен что алгоритм прокачки от самой длинной трубки до короткой
+ не думал что нужно лезть в эл. блоки управления
Подскажите где правда?
т.к. планирую повторить процедуру для Кордобки и если поможет и для Левы
V0l0dka
Повідомлення V0l0dka »
Кеша, я последний год много заменил тормозной жидкости :)
Делал как(Тксан, Купе, Гольф2):
1. Так как авто с ABS нужно включить зажигание и качать :) Типа при открытии вентиля прокачки включится гидравлический насос системы ABS и создаст давление, окромя того, что понжимали.
2.Последовательность прокачки:
— задний правый
— задний левый
— передний правый
— передний левый.
Но как говорят люди, то моно было ABS отключить методом вынимания пердохранителя в подкапотном блоке, и просто качать как на ВАЗ :)
Tommy
З нами з: 22 лютого 2014, 21:22
Автомобиль: VW Golf 5
Повідомлення Tommy »
Добрый день.
Интересует прокачка тормозной системы на Ibiza 6L1.
Как происходит сам процесс, аппаратом или в ручную? Сколько стоит?
Спасибо.
цена на каждых станциях по разному , качается либо аппаратом , или ногой как на жигулях
topgear
З нами з: 03 червня 2014, 10:55
Автомобиль: 6L BBX
Повідомлення topgear »
А нужно ли прокачивать также сцепление? В инструкции сказано прокачать 0,1 литра и понажимать педаль сцепление и только после преступать к колесам. С каждого 0,25л начиная с заднего правого.
в сцеплении та же тормозная жидкость ,что и в тормозах, и меняется тоже раз в 2 года :troll:
topgear
Автомобиль: 6L BBX
Меня интересует более подробно с прокачкой сцепления. Какая методика? Как нажимать,удерживать и т.д. Меняеться ли ход педали после процедуры?
andron1313 писав:и меняется тоже раз в 2 года
Кто-нибудь менял? :troll:
bigimot
З нами з: 23 червня 2010, 11:28
Повідомлення bigimot »
Да и меняю каждые два года,но делаю это не сам,а на СТО.
Amid
Автомобиль: Cordoba 2.0 LPG
Повідомлення Amid »
Прикол весь в том, что если не обратить внимание механиков на СТО, что машина имеет гидропривод сцепления и не проконтролировать его прокачку, то никто к нему и прикасаться не будет!
