Cordoba ТО-120 тыщ
- technoshtet
- З нами з: 25 грудня 2011, 23:32
- Автомобиль: Seat Cordoba sport
Cordoba ТО-120 тыщ
Доброго времени суток! Вот и набегала моя ласточка 120 тысяч. Собираюсь делать ТО. Ниже опишу какие работы будут проведены и какие есть вопросы!
Итак:
1. Масло (лью Aral High Tronic 5w40)
2. фильтр масляный + возд. фильтр + фильтр салона.
3. Топливный фильтр. Подскажите пожалуйста кат.номер?! не знаю какой брать..
4. Свечи. (хочу взять оригинал VAG 101 000 033 AA)
5. Тормозная жидкость. DOT 4, правильно? (хочу взять VAG B 000 750 M3)
Вопросы:
1. Масло в сцеплении. Нашел в серв.книге в регламентных работах (каждые 60 тыс.) Что это за масло? менять?
2. Замена клинового ремня. Нашел в серв.книге в регламентных работах на 120 тыс. Что это вообще за ремень? Дайте кат.номер!
3. Масло гур. Надо ли менять?
4. Охлаждающая жидкость. Вопрос тот же.
Итак:
Вопросы:
- Charlie.Runkle
- Автомобиль: seat
Re: Cordoba ТО-120 тыщ
нет такогоtechnoshtet писав:1. Масло в сцеплении. Нашел в серв.книге в регламентных работах (каждые 60 тыс.) Что это за масло? менять?
ремень доп агрегатовtechnoshtet писав:2. Замена клинового ремня. Нашел в серв.книге в регламентных работах на 120 тыс. Что это вообще за ремень? Дайте кат.номер!
нет, только проверка уровняtechnoshtet писав:3. Масло гур. Надо ли менять?
меняется раз в 3 года или 200т как и тормознаяtechnoshtet писав:4. Охлаждающая жидкость. Вопрос тот же.
- technoshtet
есть каталожный номер?Charlie.Runkle писав:ремень доп агрегатов
какую охлаждающую жидкость надо заливать? какой брать объем?
Востаннє редагувалось 09 лютого 2013, 15:14 користувачем technoshtet, всього редагувалось 1 раз.
- Charlie.Runkle
- Автомобиль: seat
06A260849K
что это за ремень, каждые 90 тыщ я меняю ремень ГРМ и ремень генератора... а это еще какой то? Ибиза авто
- technoshtet
спасибо.vlad_ka писав:06A260849K
сам не знал. открыл сервисную книгу и там прочитал... а! это наверное и есть ремень генератора.vlad_ka писав:что это за ремень, каждые 90 тыщ я меняю ремень ГРМ и ремень генератора... а это еще какой то? Ибиза авто
какую охл.жидкость надо заливать? g12? какой объем?
- Charlie.Runkle
- Автомобиль: seat
генератор + кондейvlad_ka писав:что это за ремень, каждые 90 тыщ я меняю ремень ГРМ и ремень генератора... а это еще какой то? Ибиза авто
g12 , 7 литров. (2 литро концентрата на 5 литров дист. воды )technoshtet писав:какую охл.жидкость надо заливать? g12? какой объем?
- technoshtet
спасибоCharlie.Runkle писав:g12 , 7 литров. (2 литро концентрата на 5 литров дист. воды )
Подскажите, а при такой пропорции 2л концентрата и 5л воды, конечный результат будет около -15?Charlie.Runkle писав:g12 , 7 литров. (2 литро концентрата на 5 литров дист. воды )
Не маловато будет?
может 3л "G13" и 4л воды, это будет -22.
На сто делают вообще 1:1 получается -37.
Запчасти VIBER 0961093223
- technoshtet
- "Концентрат антифриза (********************* -37°С) не следует применять в неразбавленном виде, так температура замерзания чистого этиленгликоля равна всего лишь -15 °С, однако при добавление 10% воды температура замерзания резко понижается до -65 °С."
может быть у антифриза не такой же принцип как у незамерзайки (разбавил 1 литр -20, получилось 2 литра -10). надо учить химию! кто что скажет?
- Charlie.Runkle
- Автомобиль: seat
нет.ярославvs писав:Подскажите, а при такой пропорции 2л концентрата и 5л воды, конечный результат будет около -15?
согласно описалова на банке это будет порядка -25 . что вполне нормально
Я написал что пропорция 1:1 дает -37град, а не концентрат.technoshtet писав:- "Концентрат антифриза (********************* -37°С) не следует применять в неразбавленном виде, так температура замерзания чистого этиленгликоля равна всего лишь -15 °С, однако при добавление 10% воды температура замерзания резко понижается до -65 °С."
Концентрат антифриза, который состоит из этиленгликоля и присадок , замерзает при -5 градусах, а при добавлении воды температура замерзания понижается в зависимости от пропорции добавленой воды.
У официалов оригинальный антифриз G13 продается только концентрат в бутылках по 1.5л,
У "незамерзайки" почти такой же принцип, только не
При разбавлении -20 1:1 с водой будет около-5.technoshtet писав:разбавил 1 литр -20, получилось 2 литра -10
-80 1:1 с водой будет около -25
Да в описании написано, что 2:3 будет -24!!!Charlie.Runkle писав:нет.
Но вы писали 2л антифриза и 5л воды это получается 2:5 это -10!!!
Для Крыма?Charlie.Runkle писав:согласно описалова на банке это будет порядка -25 . что вполне нормально
- Charlie.Runkle
- Автомобиль: seat
Не будетярославvs писав:Но вы писали 2л антифриза и 5л воды это получается 2:5 это -10!!!
У вас проблемы ?Av_m писав:Для Крыма?
