Чистка инжектора. Нужна ли?
- technoshtet
- З нами з: 25 грудня 2011, 23:32
- Автомобиль: Seat Cordoba sport
На машинке пробег около 125 тыщ. За все время форсунки не чистились ни разу. Есть ли смысл ехать на промывку?! что даст? Заметил что по сравнению с прошлым летом вырос средний городской расход с ~ 9.5 до ~10.3. Свечи поменял на оригинал пару тысяч назад. Езда такая же. Насколько вероятно что увеличившийся расход связан именно с возможно загажеными форсунками?
Re: Чистка инжектора. Нужна ли?
Мне говорили, что если совсем не чистил, то лучше не надо.
Расход мог вырости и по другим причинам, например качество бензина.
Если совсем не чистил зельем в бак - то лучше не надо зельем,
потому что зелье поднимет все говно из
бака и оно пойдет в бензонасос - фильтры - форсунки....
Также вероятно что расход связан с ямами на дорогах или с фазой луны.
На ХХ обороты не повысились, не плавают? Реакция на газ четкая и понятная, без рывков и провалов на низах? (если что то из этого - чистить дроссель, лучше на старых свечах.)
Тапка в пол на 4-й - прет нормально, не троит, не тупит?
- Maxim_BodyParts
- З нами з: 22 березня 2013, 14:21
- Автомобиль: Mitsubishi/Seat
Почистил на 110тыс - машинка поехала! Расход вообще убил - 6.2л/100км по трассе! У меня на Лансере 10л/100км уже за счастье
Меняю почку на Эво
- comdiler
- З нами з: 06 березня 2013, 14:55
У меня машинка подтраивала на холостых и мотор работал жестковато (как сказал механик), пробег 44 тыс.: поменял свечи на огригинал, сделал чистку форсунков и дросселя. Вообще не узнать машину - едет ровно, заводится с полоброта.
Правда все равно немного подтраивает, но не так как раньше, надо видать сделать комп диагностику. Хотя я иногда себе как нашифрую
Каждый шорох и скрип уже поломка
Расход сначала поднялся на литр, но через 25 литров опять упал до 10 в городе и 6-7 на трасссе. Хотя в этом могло быть виновато топливо. Я как раз залил Shell V-Power 95 после чистки. Обычно лью OKKO Pulls 95. Оно как-то экономичнее, кажется, я однажды замерял. Или Shell просто провоцирует на активную езду
- technoshtet
обороты не плавают, не повышаються. реакция четкая, немного с паузой, но я так понимаю это особенность электр. педали акселератора. Не троит. Вроде бы не тупит, хотя хз. Может не замечаю. Но то что расход повысился - это факт.hvosting писав:На ХХ обороты не повысились, не плавают? Реакция на газ четкая и понятная, без рывков и провалов на низах? (если что то из этого - чистить дроссель, лучше на старых свечах.)Тапка в пол на 4-й - прет нормально, не троит, не тупит?
Раз расход повысился, свечи новые, и катушки рабочие - значит скорее всего проблема в неверном составе смеси.
А это топливный фильтр, топливный насос, форсунки, дроссель, ДМРВ, лямбда-зонд... А также грязный воздушный фильтр и убитый катализатор.
В любых сочетаниях и пропорциях, угадывайте.
Форсунки при таком пробеге точно стоит почистить.
- technoshtet
так..:hvosting писав:А это топливный фильтр, топливный насос, форсунки, дроссель, ДМРВ, лямбда-зонд... А также грязный воздушный фильтр и убитый катализатор.В любых сочетаниях и пропорциях, угадывайте. Форсунки при таком пробеге точно стоит почистить.
из всего можно смело вычеркнуть топл. фильтр и возд. фильтр. менял пол месяца назад.
дальше пойдем следующим путем:
1. чистка инжектора, дросселя, ДМРВ.
2. если вышеперечисл. не поможет - насос, лямбда зонд, катализатор.
Вопрос по ДМРВ, можно ли его проверить одним из нижеописаных способов (интересует способ №1):
http://лада2111.рф/repear/645-proverka-dmrv.html
PS. Где он хоть у нас находиться и как выглядит?
PSS. Что можно проверить ВАГкомом?
- З нами з: 17 липня 2008, 14:27
У меня пробег 86. Инжектор не чистил, чистил только дросель.
Городской расход не показатель.
У меня по трассе по прежнему берет 6,3
Если техника работает не нужно ей мешать.
Может прежде чем что то затевать посмотреть расход по трассе?
- technoshtet
так раньше по городу легко делал 9.5 по бортовому, а теперь меньше 10,3 никак не могу... Значит есть какая-то причина.Oleg0244nk писав:Если техника работает не нужно ей мешать.Может прежде чем что то затевать посмотреть расход по трассе?
Да нууу.. Это не большая разница в расходе. Если б было бы 12-15 - тогда да, можно чего то думать. Тут может быть много факторов - поменялся маршрут, короче расстояния, больше пробок, другой бенз. К тому же, насколько я помню - по паспорту расход 10.9
Востаннє редагувалось 07 травня 2013, 15:51 користувачем oleg.k, всього редагувалось 1 раз.
Для начала стоит снять дроссельную ( ни че сложного, хомут от воздуха, 4 винта и разьем ) и глянуть что со стороны впускного коллектора
)) Я вчера снимал ( 100 т. пробег ) со стороны фильтра ( нулевик стоит ) полная чистота, а вот с другой - маслянистый налет в 1 мм, с учетом того что на холостом там зазор менее 1 мм - это часто приводит к нестадильной работе на холостом - просто не хватает воздуха. Благо заслонку можно свободно повернуть, ВД-ка, тряпочка и как новая идет на место
- technoshtet
как проверить все ли нормально с лямбда-зондом и с катализатором?hvosting писав:...лямбда-зонд... ... убитый катализатор....
- З нами з: 12 січня 2013, 21:31
- Автомобиль: Seat Ibiza 2.0
Лямбду мне диагностировали компом.
Катализатор, наверно, только снимать и визуально смотреть.
У меня на Нексии 150тыс.км пробег и форсунки не чистил. Двигатель работает нормально, не мешаю ему.
- technoshtet
Почистил дросель и инжектор (на стенде. Промывкой, а не ультразвуком), Расход как был так и есть. Едит как и ехала. Короче 300 грн. на воздух.
