А какой допуск масла в спорт 2.0?
XonGlDon
З нами з: 15 вересня 2014, 15:00
Автомобиль: seat cordoba sport 2.0
Повідомлення XonGlDon »
может кто скинуть?
b_andriy
Автомобиль: Seat Leon 1.6
Re: А какой допуск масла в спорт 2.0?
Повідомлення b_andriy »
502 505 походу
XonGlDon
505 vag не похоже - дизель
500 00 Моторные масла легкого хода для бензиновых и дизельных (с прямым впуском) двигателей. Включает только масла следующих классов: Начиная с октября 1991 года масла XX>40 (5W-50, 10W-60) исключены.
501 01 Обычные многоцелевые масла для бензиновых и дизельных (с прямым впуском) двигателей.
502 00 Моторные масла легкого хода для бензиновых двигателей, которые работают в экстремальных условиях.
503 00 Моторные масла для легковых автомобилей с бензиновым двигателем и продленными интервалами между тех.осмотрами (30 000км, 2 года). Превосходит требования 502 00
504 00 Транспортные средства, в которых используются масла с продленным ресурсом. Рассчитаны как на бензиновые так и на дизельные двигатели, в том числе с сажевым фильтром.
503 01 Применяются в легковых автомобилях с бензиновыми двигателями с турбонаддувом и продленными интервалами между тех. осмотрами. Например Audi S3, TT(HTHS>3,5mPas)
505 00 Многоцелевые моторные масла для дизельных двигателей независимо от наличия турбонаддува.
505 01 Многоцелевые моторные масла для дизельных двигателей с насосом-форсункой.
506 00 Предназначены для дизельных двигателей с продленными интервалами между тех. осмотрами (50 000км, 2 года, )
506 01 Рассчитаны на дизельные двигатели с насосом-форсункой и продленными интервалами между тех. осмотрами.
507 00 Транспортные средства, в которых используются масла с продленным ресурсом. Рассчитаны как на бензиновые, так и на дизельные двигатели, в том числе с сажевым фильтром.
XonGlDon
Шелл дает
Cordoba 2.0 Saloon (85kW) (Б (бензиновый)) (2002-2009)Узлы Рекомендация Объем (л) Техническое описание
Двигатель (Б (бензиновый)) Premium Helix Ultra ECT 5W-30 4.0
Standard Helix Ultra 5W-40
Км Макс.
15000
Месяцев Макс.
12
Мобил дает
Марка
SEAT
Модель
Двигатель
Б (бензиновый)
Год
2002-2009
Новый поиск
Печать
More Details
Buy NowУзлы Рекомендация Объем (л)
Двигатель (Б (бензиновый)) 1st choice Mobil 1 0W-40 4.0
2nd choice Mobil Super 3000 X1 5W-40
Скрыть замечания
Скрыть интервалы замены масла
Замечания по смазочному материалу / объему заливки
Для данной модели замечания отсутствуют
Общие замечания1. Интервал ТО QG1 = Переменный интервал ТО (длительный срок службы). Интервал ТО QG0/2 = интервал, зависящий от времени и пробега (не переменный)
Интервалы замены маслаДвигатель
Максимальный срок (месяцев) 12
Максимальный пробег (км) 15000
Vladimir
Автомобиль: SEAT CORDOBA 2.0
Повідомлення Vladimir »
Так какой все таки Допуск? без "походу " и гаданий???
hvosting
Повідомлення hvosting »
Масло не делится строго на бензиновое и дизельное.
У моторов разные температурные режимы и нагрузки, требования по поводу сажевых фильтров, нейтрализаторов и турбин.
Но если масло может решать и те и другие требования - можно лить и туда и туда.
Многие допуски друг-друга строго перекрывают по всем параметрам.
Тут наглядная диаграмка.
http://4motors.com.ua/c69_76_44_45_161-vw_504-00-507-00
Смотри себе масло с 502 допуском, и по возможности в более высоким классом API.
Если ты зальешь туда масло с 504/507 допуском, (который и 502 и 505 полностью перекрывает по куче параметров)
- ничего страшного не случится, просто масло обойдется ощутимо дороже.
John Ripper
З нами з: 04 липня 2005, 17:38
Автомобиль: много разных
Повідомлення John Ripper »
Моторное масло - параметры
Диапазон температуры
окружающего воздуха
Температурные значения
2 Вязкость моторного масла SAE 0W-30
Качество моторного масла OEM VW 503.00
окружающего воздуха
Вязкость моторного масла SAE 0W-30, 0W-40
Качество моторного масла OEM VW 502.00
окружающего воздуха
Вязкость моторного масла SAE 5W-30, 5W-40
окружающего воздуха
-15°C
Качество моторного масла OEM VW 501.01
окружающего воздуха
3 Вязкость моторного масла SAE 5W-30
Качество моторного масла OEM VW 504.00
окружающего воздуха
-20°C-15°C
Вязкость моторного масла SAE 10W-30, 10W-40
окружающего воздуха
Вязкость моторного масла SAE 10W-40
окружающего воздуха
Вязкость моторного масла SAE 10W-50, 10W-60
окружающего воздуха
-15°C-
Вязкость моторного масла SAE 15W-40, 15W-50
окружающего воздуха
-15°C-
Вязкость моторного масла SAE 20W-40, 20W-50
Двигатель с фильтром(ами) л 4,0
John Ripper
Это что дал каталог на этот авто.
Как показала практика для этих моторов в наших краях хорошо 5-30, но если моторчик маселко начал кушать то смело переводим его на 5-50. Ну и для любителей отжечь лучше сразу 5-50.
для кордобы 5-50 не стоит.
лучше лить 5w40 с допуском 502 505
hvosting
5w40 с допуском 502 505 это средне-универсальный вариант. Бюджетный.
5w30 с допуском 504/507 - для экономной неспешной езды без высоких оборотов, ибо с оборотами масло будет уходить.
С частыми пусками при температуре -25. С увеличеным интервалом замены масла. Разумный выбор например для такси, если мотор
условно новый.
w50 - это именно гоночный вариант. Расход в эконом-режиме ощутимо вырастет. И да, вязкое масло может решить проблему расхода
масла на старом моторе, если капиталка не ко времени.
И еще важно - хотя современные масла должны смешиваться без проблем, и смена типа масла
не должна приводить к ахтунгам.... но иногда прqиводит.
Так что с типом и маркой масла лучше определиться один раз, а не скакать туда-сюда.
Если меняешь тип масла - можно либо понадеяться что обойдется, либо использовать промывочное масло.
можно лить оригенал. но цена там ужас
Excelsior
З нами з: 27 квітня 2015, 18:05
Автомобиль: Seat Cordoba 2.0 MT
Повідомлення Excelsior »
Всем привет,
вопрос следующего характера - масло bardahl или присадки full metal - кто нибудь из сеатоводов пробовал?
знаим мы эти присадки.
Excelsior
andron1313 писав:знаим мы эти присадки.
Извольте поделиться)
Маркетинговая хрень, или стоит того?
Думаю масло поменять в движке все таки, прошел 2.5к с предыдущей замены, но судя по качеству колодок, которые начали скрипеть - масло тоже залили бюджетное максимально, и далее все жидкости поменяю. Собственно, хочу узнать - добавлять присадку к маслу или нет.
П.С. Motul - 8100 5w40 - есть кто пользуется, как впечатления?
Повідомлення vlad_ka »
Через 2.5т менять масло?)) С чего вывод о плохом производителе масла? Где меняли? Хоть город какой? По колодкам судить о масле...)) Купите нормальное масло у проверенного поставщика с допуском 5в40 и не нужно никаких присадок, от них больше вреда и проблем в дальнейшем... Мотюл, Кастрол, ВАГ оригинал или Репсол, все эти масла нормальные, если берешь у проверенного поставщика
