Вопрос по подключению Емеля УК2
- root
Наверняка многие уже ставили себе Емеля УК2 (обогрев сидений), поделитесь опытом куда устанавливали регуляторы, как и чем вырезали отверстие под них, и самое главное куда выводили проводку питания и где подключались в цепь бортовой сети машины? Буду благодарен за ответы!
Re: Вопрос по подключению Емеля УК2
Регуляторы мне ставили на консоли КПП возле ручника... Правда у меня не Емеля, а Фалкон, кругленькая кнопочка
- Сергей Игоревич
регуляторы так же можно под блоком климата, там съемная панелька есть, в нее видел ставили
Там как раз родное место для них.
- root
Попробую ка Я поднять темку ещё разочек
С регуляторами все понятно куда ставить, а как и чем вырезать под них дырочки? Что бы аккуратненько было.
И самый главный вопрос по электрике, мне надо подключить четыре провода
1. Масса - тут все понятно
2. плюс - (я так понимаю надо на купить фишку и присобачить на 16 предохранитель, поправте если не прав)
3. Самый интересный "к замку зажигания" - куда его прилепить?
4. Подсветка - тоже не приложу ума куда
[url=http://www.forum-lines.ru/][img]http://www.forum-lines.ru/rez/root.gif[/img][/url]
[size=50][color=#004000]Экономьте электричество! Выключайте Num Lock![/color][/size]
Вообще-то это разные детали. Наша крышечка 6L1857505, а с выключателями 6l0963563A. Но там должен быть ценник не гуманный. А так надо вырезать.Засверлить, лобзиком пройтись, надфилем подчистить. Ну или ещё как-нибудь.root писав:а как и чем вырезать под них дырочки? Что бы аккуратненько было.
- Kesh@
переставил Емель Ук-2 на 3-х машинках, Кордобка не исключение:root писав:Попробую ка Я поднять темку ещё разочек )
1. Масса возле коробки (тут все просто)
2. плюс нашел в жгуте под рулем (самый толстый красный, предварительно прозвонив) - отдельно поставил на проводе предохранитель
3. тут как-то память шалит, то ли прозванивал замок и находил там же под рулем, то ли от переключателя света (хоть убей не помню), и это не столь важно потому как он чисто управляющий релешкой попогреек
4. подсветку от габаритов на переключателе света
я резал эл.лобзиком самой мелкой и маневренной пилкой в центральном тоннеле, главное пометить провода вод./пас. (первый раз угадал, а потом как тоннель снимал перепутал - была паника
ЗЫ: и незабудь провода аккуратненько проложить, желательно под карпет - так красивее
- Kesh@
чтобы добраться до блока предохранителей нужно пройти тернистый путь разборки и раскрутки проводов, а потом во всем хаосе не потеряться и скрутить обратно в ограниченном пространстве - я до него добрался но фишку не нашел где взять и вернул как былоroot писав:(я так понимаю надо на купить фишку и присобачить на 16 предохранитель, поправте если не прав)
- root
Я тот что к магнитофону от замка идет не подойдет?Kesh@ писав:3. тут как-то память шалит, то ли прозванивал замок и находил там же под рулем, то ли от переключателя света (хоть убей не помню), и это не столь важно потому как он чисто управляющий релешкой попогреек
- Kesh@
Для управления релешкой вполне
Только на питающий постарайся отдельно предохранитель поставить (есть такие готовые)
