Отключается кондиционер после прогрева
Закрито
santik
З нами з: 31 січня 2017, 17:52
Автомобиль: Seat Cordoba 2.0
Повідомлення santik »
Доброго времени суток! Может кто сталкивался с проблемой? На холодном двигателе компрессор кондиционера качает, как только двигатель прогреется его что то отрубает. Такое ощущение как будто то его отключает что то потому что не хватает мощи. Компрессор в норме, система заправлена.
Rheopyrin
З нами з: 26 липня 2015, 14:28
Автомобиль: Seat Leon 2.0 AT FSI
Re: Отключается кондиционер после прогрева
Повідомлення Rheopyrin »
Климатроник или кондей стоит?
Ошибки по климату есть?
santik
Стоит климатроник. Сегодня выдало ошибку датчика внешней температуры, но температура отображается корректно. Вот теперь думаю на него
Rheopyrin
А какого типа ошибка? Обрыв/замыкание цепи или недостоверный сигнал?
Какая частота появления ошибки?
З.Ы. На LEON 1P дорестайл датчик стоит за левой противотуманкой.
Wagenwerks
З нами з: 13 вересня 2016, 22:58
Автомобиль: R32
Повідомлення Wagenwerks »
компрессор конди обычно отключается при перегреве фреона в системе
santik
Теперь вообще непонятная ситуация. Компрессор изредка включается на пару минут и отрубается. Ошибок и закономерности нет никакой. Датчики все перепроверил. Такое ощущение что ЭБУ отключает его что бы не нагружать двигатель
santik
Да, датчик стоит за решеткой левой противотуманки
Wagenwerks
Автомобиль: R32
santik писав:Теперь вообще непонятная ситуация. Компрессор изредка включается на пару минут и отрубается. Ошибок и закономерности нет никакой. Датчики все перепроверил. Такое ощущение что ЭБУ отключает его что бы не нагружать двигатель
Вентиляторы включаются?
santik
Когда компрессор начинает качать вентиляторы включаются, но это буквально 2-3 минуты
m@estro
З нами з: 29 грудня 2013, 21:50
Автомобиль: Leon 1M
Повідомлення m@estro »
предохранители проверь на всякий случай))
была похожая ситуация: климат включался и несколько минут холодил, а потом вентиляторы останавливались и начинало дуть теплым
santik
Предохранители первым делом проверил
santik
Может кто знает, где расположено реле управления компрессором? Может в нем подгорели контакты
santik
Подскажите датчик температуры забора воздуха играет роль на работу кондиционера климатической установки. Ваг-ком не видит температуру с этого датчика
santik
вобщем разобрался с проблемой - забита система. Решил промыть всю систему заодно и заменить компрессор, а то он на последних издыханиях качает
Закрито
