Стук на поворотах
Denis
З нами з: 26 лютого 2008, 16:50
Стук на поворотах
Повідомлення Denis »
Привет всем любителям Сеата. У меня Кордоба 2.0, 3500 км. пробег. Недавно столкнулся с проблемой: при правом повороте на скорости чуть выше средней со стороны заднего правого колеса раздается стук. Вхожу в поворот и в определённый момент сзади раздаётся громкий БАЦ, один раз и дальше опять тишина. Когда поворачиваю налево, такого нет. Подскажите чё это такое?
Dimentiy
Автомобиль: Seat Leon 2.0 FSI
Re: Стук на поворотах
Повідомлення Dimentiy »
Проверь для начала хорошо ли закручены болты на колёсах.
Denis
о, спасибо, я чёта до такого сразу не додумался. А ещё когда торможу, какой-то шум от того же колеса. И ты скорее всего прав, проблемы начались после того, как я другие колёса поставил. Спасибо за подсказку
v-1
З нами з: 16 жовтня 2007, 12:41
Повідомлення v-1 »
Грязь все это.
помой прокатись, непоможет насервис.
Orlinas
Автомобиль: Cordoba, Leon, VW
Повідомлення Orlinas »
Denis писав:Привет всем любителям Сеата. У меня Кордоба 2.0, 3500 км. пробег. Недавно столкнулся с проблемой: при правом повороте на скорости чуть выше средней со стороны заднего правого колеса раздается стук. Вхожу в поворот и в определённый момент сзади раздаётся громкий БАЦ, один раз и дальше опять тишина. Когда поворачиваю налево, такого нет. Подскажите чё это такое?
у меня походу тоже такое есть, имеено стук БАЦ и по корпусу отдает
Делал диагностику ходовой сказали все хорошо. Хороший стук наружу выйдет вот тогда мы его...
Denis
v-1 писав:Грязь все это.
мыл, просил что бы под колесо залез и хорошо там всё почистил. Пока мокрое не трёт, а как только высохнет, так то же самое.
Orlinas
Denis писав: мыл, просил что бы под колесо залез и хорошо там всё почистил. Пока мокрое не трёт, а как только высохнет, так то же самое.
Посади к себе сервисника и проездь с ним пусть послушает и может тогда устранят, когда найдешь причину отпишись плиз.
zenya
З нами з: 27 вересня 2007, 22:17
Автомобиль: LEONess III, 1,6TDI
Повідомлення zenya »
На Ibize присутствует двойной стук, и тоже при повороте направо при езде вгорку. Впечатление что стукает рычаг по металлической защите картера. Интересно что скажет сервис,
Serzh
З нами з: 21 квітня 2007, 12:51
Повідомлення Serzh »
Я тоже вставлю свои 5коп. Значит этот гребаный стук >:-( , который появился хер-зна откуда. При повороте, движении вверх, по плохой дороге и т.д. Поехал вчера на сервис, посадил ззади сервисмэна (предварительно дома было вынуто ВСЕ с багажника - саб, усилок, конд, запаска, короб с инструментами и всякие мелочи). Он послушал, посмотрел в пустой багажник, грит "Мож сидушки задние?" Фиг. Привел молодого, как он его назвал, "тюнера", пацанчик посмотрел, облазил всю машину, поднял на подьемнике. В итоге, все до банального просто - этим чертовым стуком был задний спойлер, :O а точнее - стопник, который держался на 1креплении из 2. Итог: сделали все как пололжено, мастер сделал еще доп. обезшумку, сейчас ничего не стучит (за это огромное человеческое СПАСИБО и фин.вознаграждение). Еду и наслаждаюсь тишиной, доволен сервисом. :-D Так что так, уважаемые сеатоводы, точней ибицоводы - если есть стук, сначала проверьте спойлер, а потом уж ходовую. Я блин даже подумать на него не мог :|
Denis
ездил к знакомому мастеру. Посмотрел ходовую - всё затянуто намертво. Заднего спойлера у меня нет. Что там стучит - непонятно
Orlinas
Я был на авто киеве на диагностике, сказали ходовая гуд, даже не к чему прикопаться.
Хотя есть стук сзади справа, причем не на всех ямках, а когда колесо "спрыгивает"
zorber
Повідомлення zorber »
Когда у меня было Рено после того, как порвался один из подвесов глушителя, при повороте направо под действием центробежной силы его корпус стучал о кузов. Как в Cordobe закреплена банка глушителя не знаю. Но вполне вероятно что причиной может быть подобная ситуация. Естественно, диагностика ходовой ничего не даст. :-( Я бы проверил боковое шатание глушителя. Причем хозяин должен сидеть за рулем - чтобы определить тот ли стук.
Serzh
Еще на счет стука-рекомендую проверить замок баганика (есть ли люфт в замке). при этом он (замок) работает нормально. Может быть причиной такого стука, как будто отваливается крышка багажника. >:-( сегодня проверено и устранено.
Orlinas
Ща в днепре дороги ж...а
Кроме левого заднего все колеса издают при поворотах один громкий стук
Арки помыли думал болезнь о которой все писали.
Два раза делали диагностику все ок
Сегодня отъезжая от гостиницы там есть такие преграды оранжевые которые пускаются чтобы выехать так я вот полностью вывернул руль наехал на эту преграду (см.3-4 в высоту она предназнажена чтобы на нее наезжать) удар в раёне правой пружины очень громкий
Ни у кого такого не было
две диагностики показали все ок! Может брак самой детали (амортизаторов например) это ведь на диагностике никак не проверяется,
Кто то встречался с таким?
Urras
З нами з: 14 жовтня 2007, 21:28
Повідомлення Urras »
подобная ситуация! Диагностика на сервисе ничего не показала! Стук появляется не регулярно,причем тоже где-то сзади,вроде слева,такое чувство как аммортизатор! Проблему еще не решил!
