Снятие дверных карт
- Evgeniy
- З нами з: 09 жовтня 2012, 09:47
- Автомобиль: Seat Leon
- Звідки: г. Горишние Плавни (Комсомольск), Полтавская область
Снятие дверных карт
В общем пробывал снять дверную карту...Натворил делов...Там на карте находятся "крючки" и снимать нужно не тянув на себя( я так и сделал...поломал почти все крючки) а открутив все болты (сначала) тянуть карту вверх...Так ее и снимиш... Я так ее и не снял...Устранил поломку и без снятия... Так что кому тема была интересна, был рад помочь..
Evgeniy
Re: Снятие дверных карт
Ну да, на Леоне карта снимается именно вверх. На Ибизе все гораздо проще, там пару саморезов и на себя с защелок... А на Леве куча болтов и аккуратно вверх, чтоб не сломать крючки, первый раз нужно быть очень аккуратным и внимательным
- Evgeniy
Я тоже думал, что там защелки... А там...Придумали...Но ничего...Хорошо, что там достаточно болтов. Их вполне хватает для хорошего крепежа.
Evgeniy
- SergA
- Автомобиль: Altea XL 1,6
а поискать схему в нете или тему по форуму?!?!?! накрайняк можно спросить, здесь точно есть пару постов с фотоотчетом как снимаются карты дверей, а так получается подумал и .......сломал. Пользуйся поиском, здесь можно найти много интересного и полезногоEvgeniy писав:Я тоже думал, что там защелки... А там...Придумали...Но ничего...Хорошо, что там достаточно болтов. Их вполне хватает для хорошего крепежа.
- K24UA
- Старший Сержант
- З нами з: 01 червня 2013, 22:14
- Автомобиль: Leon FR
был и у меня опыт. если подойти к вопросу правильно, то карта снимается со всем гамузом, с стекло подъемником, замком... В краце по памяти как мне снимали:
1. снять мягкую накладку
2. снять накладку ручки
3. снять крышку динамика
4. снять динамик
5. открутить все шурупы (на месте динамика тоже есть)
6. открутить замок (перед вытаскиванием сердцевины, пластиковой подковыркой снять наружную крышечку личинки)
7. открутить стекло (можно даже вытянуть вверх, не сложно вообще)
8. и потом со сдвигом вверх снять карту со всем навесным
9. далее отсоединить тросик ручки и проводку
Вроди бы ничего не забыл. Таким способом мне снимали и что больше всего удивило с замком вместе.
От себя рекомендую, при разборке, обязательно хорошенько залить смазкой колесики стекло подъемника (сцуки пищат бывает, болячка), ну и троса за одно. Если не смазывать - полетит, а стоит в районе 1200 грн +-.
Если вдруг у кого-то уже полетел трос, а такое бывает, не спешите покупать комплектный привод стекло подъемника! В мото магазине покупается трос сцепления и с помощью не сложных работ проблема устраняется. Спасибо за внимание! Если чё не так исправьте.
4. снять динамик
- сеатовод
- Автомобиль: SEAT altea
- SergA
если речь идет о накладке обтянутой тканью, то не правильно, снять накладку ручки, выкрутить под ней два болта, , отсоединить разъем от кнопки стеклоподъемника, а потом снимать мягкую накладкуЛёха писав:1. снять мягкую накладку
а вообще поищи на форуме, есть тема с картинками, все просто и понятно, успехов
