Радости обладания
Oleg0244nk
З нами з: 17 липня 2008, 13:27
Автомобиль: Seat Cordoba
Re: Радости обладания
Повідомлення Oleg0244nk »
152 000
прогорел (проржавел) хомут выхлопной системы и труба стала стучать по корпусу. Оказалось что прогорел и резонатор. Поменял резонатор, гофру, хомут. Глушитель еще походит. Менял в "Катализатор" на Осокорках. Поменял амортизаторы крышки багажника. Сдохли оба. Теперь крышка подскакивает вверх. Нужно уворачиваться ))). Сделал диагностику ходовой в АТЛ на Харьковском. Нужно поменять пыльники на задних амортизаторах. Пока и всех проблем.
Oleg0244nk
155 000
Очередное ТО. Замена масла, воздушного фильтра. Поменял реактивную тягу. Порвался пыльник, набилась грязь, появился износ и стук.
Oleg0244nk
156 000
Заменил пыльник на заднем правом амортизаторе. Поменял резину. Проставил назад новую резину и новые диски. Железо 6 15J 5Х100 57,1 ЕТ 43. Резина 190/60/15
Oleg0244nk
162 000
Был инциндент по отказу ЭГУРа и обнуления компа. Диагностика показала треснувший силой предогранитель. Делал у официалов. Интерциклон на Здолбуновской 450 грн.
Заменил задние торгмозные диски и колодки. Поставил КТР. Делал у Андрея. Цена 1700 с работой. Стоявшие цимерман прошли 80 тыс. км, состояние колодок -"чипсы", тонкие и хрупкие. :))
Oleg0244nk
163 000
Поменял левый подшипник ступицы (загудел), передние пружины, передние тормоза (диски бу в хорошем состоянии). Делал как обычно у Андрея на Оросительной
Oleg0244nk
Ссылка на блок предохранителей
https://www.drive2.ru/l/1635821/
Oleg0244nk
165 0000 Заменил ремень генератора.Отказал ветилятор салона. Електрики залезли через бардачок и запустили его снова. Но до зимы нужно менять вентилятор а то замерзну )
Oleg0244nk
169 000
Заменил вентилятор салона. Поставил Ниссенс (1 500 грн). Старый вентилятор практически не прокручивался руками. Меняли через бардачок не снимая торпедо.
Также поменял свечи, масло, топливный фильтр. Все делал у Андрея на Оросительной
Повідомлення vlad_ka »
Никто торпеду и не снимает при замене вентилятора печки
Oleg0244nk
Где-то на на форуме лежит фотоотчет как человек снимал и чистил вентилятор со сьемом торпедо. И електрики говорили что надо снимать торпедо. Возможно хотели развести на деньги. Поэтому и написал что торпеду не снимали.
Oleg0244nk
Поменял резину, резинку на дворниках. Кинул в багажник лопату и щетку. К зиме готов.
Oleg0244nk
174 000 Поменял резину на летнюю
Oleg0244nk
175 500 поменял ремень ГРМ и помпу. Ремень Contitech (с роликом), помпа HEPU. Поменял лампы ближнего света и битую правую противотуманку. Запчасти брал у Ярослава, а делал у Андрея на Оросительной. Оба, как всегда на высоте. Четко, професионально.
Евгений00
Старший Сержант
Старший Сержант
З нами з: 03 листопада 2017, 20:42
Автомобиль: Cordoba
Повідомлення Евгений00 »
Oleg0244nk писав: 16 липня 2019, 14:44 152 000
Вопросик, а что ставил в замен? Какой новый резонатор? Орига или что то подбирали?
Oleg0244nk
Евгений00 писав: 08 червня 2021, 23:08 Вопросик, а что ставил в замен? Какой новый резонатор? Орига или что то подбирали?
Подбирали на ремонте глушителей. Предлагали Б/у или новый польский. Я выбрал польский новый.
