Seat Toledo, 2008, 1.6
Немного предыстории покупки:
После продажи Такумы Рассматривались разные кандидаты. Основные требования: универсал, лифтбек, хетчбек. Бенз или г/б. Вменяемая цена обслуживания. Более- менеее стойкий к корозии кузов...
Местные гаражные иксперды в один голос говорили: А шо тут думать, Шкода Октавия! Но от дизайна Тура меня подташнивает, а купить вменяемую А5 миссия анриал! Несмотря на огромное кол-во экземпляров на рынке. За 6.5 тупо дрова 05-06 года. За то что получше могут спокойно просить 8 тыс (!) Экземпляров в хорошем состоянии практически нет, их или не продают или разбирают между своими. Народная любовь , она такая, да))) Но к А5 я отношусь спокойно, а жене она не нравится, так что решили не заморачиваться ею.
Далее рассматривались:
Опель Астра. плюс в том что за эти деньги можно купить машину посвежее. Но такая была у родственника, я изрядно накатался, повторяться не хотелось, кроме того дико раздражала эргономика панели, в машине тупо некуда положить телефон.
Опель Зафира. Есть очень интересные экземпляры в комплектации Космо. Но... Не влез в мой гараж по высоте ))). Панель как у Астры (((.
Фольксваген Туран. Ну такое...
Гольф +. Не за что там платить.
Гольф 5 Универсал. качественные материалы салона. Хорошие моторы под газ 1.6 и 1.4. Но совсем низкая посадка я от такого уже отвык. кроме того в машинах на этих моторах очень бедная комплектация Вообще в ВАг Груп комплектация это больной вопрос. Хорошие только на турбомоторах.
Ну и вот тогда было принято решение сосредоточиться на Сеат. Благо несмотря на небольшую распространенность марки есть три модели которые удовлетворяли моим требованиям:
Seat Altea
Seft Altea XL
Seat Toledo
Алтея отпала, тк при приблизительно одинаковой цене самый меньший размер багажника.
Искал XL, но проблема в том что на них Сеат втулил все движки какие можно, от 1.2 до 2.0! Я хотел 1.6 и подобрать так чтобы и движок и целый кузов и норм состояние довольно сложно... Не говоря про то что надо вместиться в бюджет. А еще на XL нужно поймать хорошую комплектацию, есть просто с кондером и все. Была даже мысль пригнать из Литвы под заказ. Общался с пригонщиками, те сразу сказали что в не ушатанном состоянии и без космического пробега будет стоить от 7тыс уе. плюс ждать пока такая машина найдется, там много Алтей на дизеле, на бензине, и на бсе нужно искать. Я прикинул , что 7тыс. плюс поставить на уччет, плюс втулить ГБО будет ну совсем оверпрайс и отказался от этой затеи.
Сосредоточился на Толедо. Их много на 1.6 бсе, пустых комплектаций очень мало. Посмотрел несколько экземпляров, пока не нашелся подходящий. Итак имеем комплектацию SUPERWAGEN как я понимаю: https://seat-toledo.infocar.ua/mod_1...ledo_id91.html
Машина в стоке, из тюнинга есть тонировка, сигналка и ГБО Landi Renzo
Пробег на приборке 170 тк.
http://i.piccy.info/i9/8a8bf755afd235dd ... 01_800.jpg
Seat Altea
Seft Altea XL
Seat Toledo
Востаннє редагувалось 26 лютого 2021, 14:54 користувачем Wega, всього редагувалось 1 раз.
Re: Seat Toledo, 2008, 1.6
Перестал открываться багажник. Бгг.
Похоже что микрик на значке, замок не жужит.
Побеждена кнопка открывания багажника, она же эмблема Сеат. Не без потерь.
Нужно собрать назад обшивку ляды.
Пациент перед вскрытием:
http://piccy.info/view3/14136822/c65fa4 ... 47513/800/
Микрик пр-ва Черри О-о:
http://piccy.info/view3/14136845/03b640 ... 50eba7626/
Чтобы раскрыть кнопку нужно выбить оську, но выбиваться она не хотела и вылетела с частью втулки (( Шансов вскрыть нормально небыло, ржавчина крепко прихватила втулку на оси. Думал что прилип на новую эмблему , она же кнопка , 600-800 грн бу под заказ (((.
Но потом рассмотрел все и решено было заколхозить. Итак, нужна новая ось и втулка, на которой держится пружина.
В процессе работы очень помог ключ шестигранник, удобно центровать:
http://piccy.info/view3/14136826/1a5593 ... 55cfce2e3/
Я у мамы инженер! Готово!:
http://piccy.info/view3/14136833/b8dfc8 ... 87373ae0c/
Все действующие лица, втулка из корпуса шариковой ручки. Я сделал на всю длину, а не на длину пружины, Ваг экономит пластмассу наверное. Чтобы точно отцентровать втулку в нее вставлена трубочка из футляра кисточки для рисования. Думаю можно просто трубочку для напитков. Ось из шиферного гвоздя, поодошел идеально по длине и диаметру, только отрезал шляпку и острие. Все смазано и собрано.
http://piccy.info/view3/14136836/d6a588 ... ce4a99bca/
А, да, собственно для чего все разбиралось! На ответную часть кнопки микрика наклеяна полоска прорезиненой ткани, она компенсирует то растояние на которое стерся наконечник микрика.
ТО ГБО не состоялось.
Мастер сказал что менять настройки можно только лицензионной программой, которой у него нет.
Нуно искать другого мастера.
С покупки закрывалась , но не открывалась с ЦЗ передняя пассажирская дверь. Я обшарил интернет на предмет как все разобрать и профиксить когда будет время и настроение. И вот несколько дней назад то же самое началось с водительской ,��.
А тут ещё и замело, а впереди морозы... Вобщем я понял что настроения в ближайшее время не будет, плюнул на это дело и отогнал на Сто.
1100 грн за ремонт 2х замков.��
Заезд на диагностику ходовой.
Задние колодки тормозные и задние отбойники амортизаторов под замену.
Надо шото решать с гофрой выхлопной, советуют менять сразу две. Та что мне оставил старый хозяин короткая, надо или другую или доваривать кусок трубы...
Попросил заглянуть под кожух ГРМ. Сказали что комплект менялся совсем недавно, на вид и помпа и ролик довольно свежие.
100 грн.
100 грн.
Просто на память
https://youtu.be/_ffDXuW_h7w
Замена задних тормозных колодок.
Установлены ТРВ. Ну и все там смазано разными смазками по феншую.
Также, поддавшись влиянию Сеатофорума заколхозил дополнительный уплотнитель между передней и задней дверцами). Для уменьшения попадания пыли в дверной проем и уменьшения характерного свиста на скорости 150 км/ч. Ну, так говорят) Для этих целей что туда только не тулят - и уплотнители от разных моделей тазов, и специально покупают какие-то резинки на Али и Ибее! Мой вариант - оконный уплотнитель на самоклейке) Хз сколько продержится, но зато почти бесплатно.
Пардон за некоторый сумбур в бортовике, на самом деле он велся совсем на другом ресурсе, где сейчас технические сложности. Поэтому переносил как есть
Визит на сервис, который шарит в ГБО Ланди Рензо.
Итог - замена форсунок на новые, комплект 2600 грн.
То , замена фильтров, настройки, откатка. 850 грн.
Переварил гофры. Обе. Наконец. Тишина!
1200 грн работа
2*215грн гофры
1200 грн работа
2*215грн гофры
Попутно заменено масло в двигателе и топливный фильтр.
Масло Аддинол 5в40
Фильтр Мале. Вместе примерно 1000 грн.
Топливный Викс , 370грн.
Масло наверное немножко перелили, уровень по верхнему изгибу щупа.
Или как? Вроде дБ по верхней границе штриховки?
Немного отлить или и так норм?
Масло Аддинол 5в40
