Сцепление цыкает :(
Сцепление цыкает :(
Привет всем, может кто сталкивался. у меня Толедо2, 2003г/в значит если спускаться с горки или просто ехать "на пониженной" слышно цыкание некое. не очень громно, но слышно, причем оно идет с интервалом гдето в пару секунд!!! на 2-й и на 3-й точно есть!!! Шо это такое???
Re: Сцепление цыкает :(
При отключенной передаче - цыкиная нет!
- _ZORRO_
масло в коробке проверял??
Tigra_1.6
- Автомобиль: Superb 1.8t
заодно и привода посмотри
П.С хорошо что не "чЁкает и не шОкает"
- Kaz
сцепление буксует??? если нет то коробка.
мотор у тебя какой??
еще вариант с маховиком но тогда на халостом ходу тоже должно, в принципе может и пружины в диске но это крайняя редкость чаще коробки
067-373-57-91
067-373-57-91
Мотор 1,6 16клаппаный, Сцепление не буксует, новое как и моховик, год назад поставил, оригинал!!! А вот как проверить масло???
- V0l0dka
Крышечку открутить.. палчиком туда полезть )) если по верхнюю залито .. то все гуд.. если не намацаешь внутри .. начит -писец))retseptor писав:Мотор 1,6 16клаппаный, Сцепление не буксует, новое как и моховик, год назад поставил, оригинал!!! А вот как проверить масло???
Tigra_1.6
прикольно! у многих оказывается 1,6 - 16клапанный
повзрослел мотор и отросло
- KakTus08
- Модератор
Это старый Толедо и там именно 1,6 16V
мотор отличный, иногда возникают проблемы с коробкой.
У меня такой же.
У меня такой же.
ТО V0l0dka
А где эта крышка??? этож масло коробки проверять надо? Как это сделать?
- V0l0dka
Re: ТО V0l0dka
Походу в коробке должно быть 2 болта ..как обычно бывает .. один сливной.. второй уровень-заливной...retseptor писав:А где эта крышка??? этож масло коробки проверять надо? Как это сделать?
