проблема с движком 1,4
- З нами з: 25 вересня 2009, 20:28
подскажите когда открыл крышку чтоб подлить масла,то на крышке был нелет бежевого цвета толщеной 2мм.
- Refbux
Re: проблема с движком 1,4
Меняй масло!!! Или оно плохое, или что-то попало!!!
Какое лил до этого??? Какое щас???
И Сними клапанную крышку, почисти сапун!!! Он забился 100 %!!! От такого нагара!!!
Понюхай - не воняет ли масло бензином?
Это один из вариантов - неполное сгорание топлива.
2 - некачественное масло
3 - самое плохое - попадание антифриза в масло.Проверь уровень охлаждающей - если в норме и не доливаеш,тогда это отпадает.
раньше лил кастрол 5w-40 а сейчас залил мобил 10w-40Refbux писав:Меняй масло!!! Или оно плохое, или что-то попало!!!
антифриз уходит но совсем незначительно,но бензин стала жрать раньше 8литров а сейчас 12л.vip53 писав:Понюхай - не воняет ли масло бензином?
Скорее всего при зимней эксплуатации происходит неполное сгорание топлива - перелив.
Менять масло однозначно и попробовать сменить бензин,либо условия эксплуатации - прогрев,езда на корткие рсстояния и т.д.
Если в новом масле будет то-же,тогда нужно искать причину.Масло лучше поменять на весну - будут другие условия .
- Испанец
- Автомобиль: Golf mk1 vr6
И ток один человек со статусом "спамер" знает правильный ответ...Puma писав:Это конденсат. Для волнения нет причин.
Топикстартер не парься...
- Испанец
народ, вы бы хоть знали что пишите...vip53 писав:Скорее всего при зимней эксплуатации происходит неполное сгорание топлива - перелив.
Да,это может быть конденсат,но конденсат чего?
А если масло стало непригодным ,то продолжать дальше кататься?
конденсат однозначно...проверено!!!почитай шкодовский форум.Для себя можеш проверить так...УТРОМ перед запуском открываеш заливную горловину вытираеш крышку насухо ставиш на место и..... поехали.Через 20-30минут останавливаешся открываеш крышку и обнаруживаеш капли конденсата.
Всем спасибо.
А на движке 2.0 8V тоже такое замечали? Можно не переживать?
- З нами з: 24 квітня 2009, 11:49
а если антифриз за 20000 км падает с максимального уровня до минимального, это нормально? Езда в основном на короткие расстояния.
http://steelbuild.com.ua/
