Треск в районе коробки передач!!
Antoniush
З нами з: 09 вересня 2009, 12:57
Автомобиль: SEAT Toledo 1.6 SW
Повідомлення Antoniush »
Толя СуперМашина у меня 1.6)
Меня уже второй год как беспокоит такая проблема, как треск в районе коробки передач, как будто что-то проскакивает, или цепляется, или трётся, при трогании с места, либо когда добавляешь или сбрасываешь газ, не выключая передачу, двигатель же ходит в подушках....
меняли по гарантии подушку двигателя, под АКБ которая стоит, пропало, щас опять...
А И самаое главное, что этот треск появляется при температуре ниже +5.... по теплу всё намана....
Antoniush
Re: Треск в районе коробки передач!!
вот блин похолодало, опять появился ,ни у кого такой проблемы не было за год??
Night Cat
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TDI
Повідомлення Night Cat »
Если делает разово "кланц!", звук чем то напиминает ШРУС, но не он, т о хорошо перетяните передний подрамник и консоли.
Antoniush
Сегодня на СТО установили новый способо услышать этот звук ,когда машина легонько катится назад, то трогаемся вперёд, и она как бы приподнимается сама, двигатель конечно подаётся назад в подушках, но вроде и на опоры амортизаторов слушали ,и на подушку коробки руки ложили, треск не проявляется на ощупь....короче не понятно, если бы в коробке самой что-то было, из-за загустения масла на холоде, так за 3 зимы уже бы звук и по теплу был))
капец, завтра поеду ещё один мастер на работе будет, будем дёргаться...
Artemiy
Повідомлення Artemiy »
Может просто масло заменить в коробке...
Летом я заменил родное масло на хвалёный, блин, мотул 75в90 - теперь тарахтю тихими морозными утрами.
ET 14,6. ATG.
Antoniush
да масло ж с завода которе, у всей старны блин такого тресаа не было никогда((( я какой-то эксклюзив, и найти на станции не могут, может станцию другую попробовать??
да и если даже масло, я понимаю корбка же нагревается так же как и двигатель, тока чуть позже, а не пропадает звук и при долгой езде, ну если на трассе куда-то петлянуть тогда тише становится.... наверное всё-таки не масло, я грешу на подушкувсё0таки, там же какой-то шарик с жидкостью в ней, может он лопается у меня почему-то и жидкость высыхает, а на морозе дубеет всё вот и треск...
капец не знаю уже что и делать
Artemiy
Ты болты подрамника подтягивал? Если да, но хруст/треск через какое-то время снова появляется, то нужно заменить болты подрамника - около 80грн комплект.
ET 14,6. ATG.
Antoniush
болты протягивали недавно и сажали на герметик какой-то заводской, синего цвета кажется, он типа не даёт им отпускаться...
а подрамник это идея, по нашим дорогам моэет и не спасти даже сварка))
Artemiy
Болты растягиваются, герметик (фиксатор резьбы) не поможет. Меняй.
Новые можно посадить на фиксатор резьбы.
ET 14,6. ATG.
Antoniush
ну цена вопроса не новая подушка, поэтому щас звоню на сто, пускай скажут свою цен и наличие, да поменяю конечно...если не пропадёт то искать дальше, найти и не сдаваться... и главное же по холоду,, по теплому ни фига, что ж за хрень)
isergio
З нами з: 17 вересня 2008, 00:00
Автомобиль: Seat Leon
Повідомлення isergio »
У меня очень похожие симптомы. Вот было пару дней теплее погода и пропало почти. Поэтому уже понял что только при морозе.
Больше связываю это с коробкой/сцеплением, так как происходит при переключении передач и последующем плавном добавлении газа.
Ну или если сбросить газ и потом снова добавить. Думал может масло в коробке такое с плохой вязкостью в холодную температуру...
Но с другой стороны двигатель прогревается, а клацанье остается... Пробег 15 тыс. Не верится что что-то могло выйти из строя.
Может действительно какие-то болты нужно подтянуть...
Многие жалуются на посторонние шумы в механизме сцепления/коробки и сходятся на мнении что такая специфика работы и что так и должно быть...
Если кто узнает в чем причина, отпишитесь.
AlexSSGTI
З нами з: 16 вересня 2010, 15:22
Автомобиль: Seat Leon 1P1
Повідомлення AlexSSGTI »
У меня с 5-ти тыс подобная фигня ( щас уже 55), официалы 3 раза щупали, сказали "выдумка", более всего похоже на подушку, короче пока забиваю.
Antoniush
ну вот пока нас трое с похожими симптомами))) меня 2 года щупают, подушку меняли, через неделю тоже самое... в коробке и сцепелнии.... не знаю, я корзину и диск и выжимной поменял уже, не помогло))) правда менял потому что когда то подпалил, корзину повело, дрожала при трогании с места)
щас вот холодает у нас в Луганде)) буду болты менять подрамника для начала, как затрещит....
isergio
Снял сегодня защиту двигателя. Огорчило что вокруг внутренних шрусов приводных валов раскидано масло. причем как со стороны левого колеса, так и правого.
Хотя судя по этой фотке с гугла, то наверное там у многих вал масло распыляет по округе:
Поэтому есть вероятность что в коробке масла может быть меньше чем нужно.
Болты подрамника проверил. Там все намертво. Завтра попробую подушки двигателя и коробки проверить, если смогу до них достать.
Купил книгу:
http://power-tools.net.ru/category_1144/good_5471/
Вся машина по болтикам расписана что и как делать. Вот только многих ключей нет(( Даже нечем болты слива масла подтянуть...
Набор ключей VAG для СТО 1000у.е. где-то))
Antoniush писав:в коробке и сцепелнии не знаю, я корзину и диск и выжимной поменял уже, не помогло)
А движок нужно снимать чтоб сцепление заменить?
Antoniush
Мне движок не снимали, но откручивали от подушки, подвешивали...
а масло и у меня после такой жары вспотело на приводах....
Закрито
