Всем у кого Tiptronic! Важно!
- Pronin
- З нами з: 05 квітня 2008, 23:33
- Автомобиль: Leon 2.0 FSI AT
Ахтунг! При ремонте моей коробки обнаружил следущие факты:
1) В коробку 09G можно лить ЛЮБОЙ нормальный АТФ (например Декстрон 3). У некоторых ремонтников (akpp.kiev.ua) имеется даже опыт залива 71141 - и ничего, едет и не жалуется.
2) "Необслуживаемость" коробки НЕ РАБОТАЕТ. Масло менять надо, как и во всех остальных, иначе она накрывается медным тазом. Периодичность - около 50 тык. Вытекшее из моей коробки масло было далеко не ярко-красного цвета уже на 36 тыках.
3) Весь "плачь Ярославны" по поводу ненадежности и неудачности 09G рождается именно из-за незамены АТФ.
Факты подтверждены механиками АвтоКиева и akpp.kiev.ua.
Стремись к лучшему, готовься к худшему.
- Sunflower.UA
Re: Всем у кого Tiptronic! Важно!
А разве не во всех коробках автомат это регламент - каждые 60 тыс. км замена масла в акпп(и всего остального)?
Любовь - всегда сука.
Так ты где ремонтировался на АКПП киев уа?
при ремонте своего триптрона полностью заменил масло на оригинальное...старое масло было отнюдь не красного цвета
и это при пробеге 52 тыщ
то что замена масла необходима это факт
- Pronin
Нет, я ремонтировал на Авто-Киеве, а у АКПП киев уа покупал запчасти.YARRI писав:Так ты где ремонтировался на АКПП киев уа?
при ремонте своего триптрона полностью заменил масло на оригинальное...старое масло было отнюдь не красного цветаи это при пробеге 52 тыщ
У мну масло было красное (када вытекало из разбитой коробки на лед было серо-сине-красное).
Наверное, YARRI, потому он у тебя и сдох, шо там масло было другого сорта, которое надо было раньше менять.
2 Sunflower.UA. 09G - якобы необслуживаемая, типа масло залито на весь срок эксплуатации.
- МОТЯ
Мінять треба обов"язково!!! Регламент по моєму 60 000.(при нормальній експлуатації ! ) А якщо над нею знущались ? А що до масла, то ніби є аналог по FEBI . За інші аналоги не чув. Діліться інформацією, якщо вона є.
у меня была проблема не в масле,а гиброблоке (правильно блоке клапанов коробке)заедали какраз 3-4 передача и по машине чуствовалось что этот блок работает со збоем, а блок маслом не заменишь. это характерная болячка наших коробок,я слышал что ВАГ это признал.лечится только заменой этой детальки.
история в этой ветке форума http://forum.seat-club.net/viewtopic.php?f=57&t=11096
а каждый ремонт дело денежное особенно с АКПП....если не секрет во сколько обошелся ремонт?
- З нами з: 05 березня 2009, 13:43
- Автомобиль: Golf
"Лей, лей!"1) В коробку 09G можно лить ЛЮБОЙ нормальный АТФ (например Декстрон 3)
Только в свою машину. Ездить то будет, я с этим согласен.
А вот как на долго тебе хватит того же блока клапанов, вот это большой вопрос.
Ну и, предполагаю, что тебя уже поставили в известность, что деталей новых на TF-60SN (09G), кроме гидроблока, пары сальников и прокладки, не бывает.
Чинятся они с б/у деталей преимущественно.
И ценник довольно-таки космический в итоге.
- Sunflower.UA
Как говориться: "Есть автоматическая коробка DSG и другие "типа автоматы"
- Kaz
а поддон они тебе бу продали? т.к. похоже что именно тебе у нас купили поддон
как то все сраслось по времени сильно.
пс масло в автомате менять надо каждые 60 тыс и еще одно при сливе все масло не стекает!
067-373-57-91
067-373-57-91
естественно...все масло не сольешь.по ЕТКЕ заливочный обьем в АКПП 7л, но меняется только 5
..больше не влазит
так же самое и с заменой масла по двигателю....все масло слить не получится,какая-то часть старого масла остается в агрегате
- Pronin
Есть авторитетные мнения что очень на долго. Чем же это 09G так от других отличается что ему какое-то суперособое масло нужно?vladd писав: "Лей, лей!"
- З нами з: 26 серпня 2009, 16:07
Какая цена вопроса (замены) ?
- Pronin
А про какую замену речь? Масла? Всей коробки? Или сразу всей машины? Тыщщ 300 гривен на Аккорд Тип СAndrey писав:Какая цена вопроса (замены) ?
- З нами з: 11 серпня 2009, 15:06
- Автомобиль: Leon 2.0 FSI 2008 Tiptron
Не соглашусь с ТС, тянул и долго раздумывал по поводу замены думал с 60.000 до 120.000
Решил менять только из-за логики, все таки 120к это не 60, не может масло жить так долго.
а не менял, т.к перечитав все на эту тему пришёл к выводу: не менять, если ничего не ломается.
Проблемы как и у многих начались именно сразу после замены масла в коробке, что было ожидаемо: По итогу ездит нормально, но с глюками, терплю, так не критично.
Глюки видимо связаны с вымыванием выработки того, что осело в нужных местах.
Зы: пораскинув мозгами решил, а может таки и менять пораньше - 50.000, правда если спасёт это от выработки стружки в коробке
