C первой поломкой меня. помогите советом.
промчал я на своей Ибуке 2.0 3500 км с момента покупки(на данный момент 45000км), появился несильный стук при резком трогании и торможении, а также, при смене угла кузова по отношению к горизонтальной плоскости. после неоднократного посещения различных СТО, сегодня выяснилось - проблема в наружнем ШРУСе, стук в ШРУСе появляется, когда полуось люфтит кнаружи-внутрь и наоборот ((( как мне пояснили, там какая-то втулка пластиковая не оригинальная стоит или что-то там с каким-то кольцом(которое там что-то прижимает, вроде)
надо разбирать гранату и смотреть, а там будет видно, можно обойтись этими втулками или всю гранату менять(((
кто подскажет, где в Киеве можно это сделать недорого качественно, сколько это может стоить, есть ли смысл менять гранату в сборе??
спасибо.
спасибо.
- Kaz
Re: C первой поломкой меня. помогите советом.
смысл есть всегда сначала посмотреть что там.KARABAS писав:промчал я на своей Ибуке 2.0 3500 км с момента покупки(на данный момент 45000км), появился несильный стук при резком трогании и торможении, а также, при смене угла кузова по отношению к горизонтальной плоскости. после неоднократного посещения различных СТО, сегодня выяснилось - проблема в наружнем ШРУСе, стук в ШРУСе появляется, когда полуось люфтит кнаружи-внутрь и наоборот ((( как мне пояснили, там какая-то втулка пластиковая не оригинальная стоит или что-то там с каким-то кольцом(которое там что-то прижимает, вроде)
спасибо.
телефон ниже.
067-373-57-91
067-373-57-91
действительно там стоит пластмасовая втулка и костопорное кольцо но наврядли это они создали проблему... Проверь закрутку и наличие болтов крепления тяги поперечнеой устойчевости к подрамнику. Также проверь закрутку болта крепления шруса к ступице...
- Бокопор
- З нами з: 03 вересня 2010, 19:40
- Автомобиль: Alfa 75, Renault 21 4*4T
где пластмассовая втулка?Серж писав:действительно там стоит пластмасовая втулка и костопорное кольцо но наврядли это они создали проблему... Проверь закрутку и наличие болтов крепления тяги поперечнеой устойчевости к подрамнику. Также проверь закрутку болта крепления шруса к ступице...
пластмасовая втулка стоит внутри, так просто её не увишь... для начало необходимо 1. откручиваем колесо; 2.откручиваем центральный болт; 3. откручиваем болты шаровой опоры; 4. берём бронзовую наставку и потихонку молоточком выбиваем шрус из ступицы,хватает двух маленьких ударов. После снимаем хомуты пыльника шаровой, сдвигаем пыльник в сторону коробки и вуаля вот он шрус который состот из двух частей. теперь снимаем саму гранату с оси при помощи закрутки длинного центрального болта .
Если с подобными процедурами ранее не сталкивался на других авто, и.т.п. лучше не лезь!!! отдай людям деньги на СТО пусть занимаются и тебе спокойней будет...
по ходовой проверяли все болты-винты, дотягивали(хотя, они закручены)
поеду сегодня к своему мастеру, у которого обслуживался всегда. пусть разберет гранату))))
slawka02
- З нами з: 31 січня 2010, 16:36
- Автомобиль: Сеат разные
Как охотно перестраивается в колеях? Может дело в шаровых опорах? Сорвал опору двигателя? Цепанул днищем, загнул защиту? Выхлопная система не задевает за кузов?
- Бокопор
На ибице 2.0 в шрусе нет пластмассовых деталей...Серж писав:пластмасовая втулка стоит внутри, так просто её не увишь... для начало необходимо 1. откручиваем колесо; 2.откручиваем центральный болт; 3. откручиваем болты шаровой опоры; 4. берём бронзовую наставку и потихонку молоточком выбиваем шрус из ступицы,хватает двух маленьких ударов. После снимаем хомуты пыльника шаровой, сдвигаем пыльник в сторону коробки и вуаля вот он шрус который состот из двух частей. теперь снимаем саму гранату с оси при помощи закрутки длинного центрального болта .
все чОтко(из выше описаного)slawka02 писав:Как охотно перестраивается в колеях? Может дело в шаровых опорах? Сорвал опору двигателя? Цепанул днищем, загнул защиту? Выхлопная система не задевает за кузов?
когда дергаешь правую полуось туды-сюды(в сторону колеса и назад) в гранате глухой стучек.
как мне уже пояснили, там есть металлическое стопорное кольцо и пластиковая конусообразная шайба. вот эта самая шайба либо отсутствует, либо накрылась.
проблема в том, что отдельно она не продается(((
- Бокопор
8грн под заказ...KARABAS писав: пластиковая конусообразная шайба. вот эта самая шайба либо отсутствует, либо накрылась.
321407295A
slawka02
Впрос, куда делась плассмаска? И почему раньше не стучало? Может что-то разбирал?
под заказ???Бокопор писав: 8грн под заказ...
321407295A
если сегодня не достану, обращусь))
при вскрытии гранаты этой пластиковой фигни не оказалось вовсе, поставили - полуось не стучит))
но клацанье осталось - единогласно решили, что это стойка аморта(((
- Бокопор
ггг потом поменяете стойку , окажется что это опора, потом поменяв опору - наконечник, далее тяга, рейкаKARABAS писав:при вскрытии гранаты этой пластиковой фигни не оказалось вовсе, поставили - полуось не стучит)
