Лямбда зонд-какой выбрать?
Братья сеатоводы!Помогите с выбором пожалуйста. У меня АЛЬТЕА 1.6BGU,пробег 134000.Диагностика показывает что лямбда -зонд (верхний)работает,но иногда случаются сбои.Решил поменять,не дожидаясь пока ляжет.Оригинал стоит в раёне 2000грн. вроде-как дороговато.Знакомый торговец говорит,что оригинал это тот-же БОШ,только концерн ставит на нем свое клеймо и продает в три дорога? Привез он мне универсальный БОШ за 540грн.(говорит,что програма показывает его)собрался я его поменять,смотрю-из него выходит 4 провода,а из родного 5.Я не стал экспериментировать,вернул его обратно,мне пообещали привезти универсальный БОШ на 5 проводов за 720грн.Вот и хотел спросить:может есть у кого то опыт эксплуатации универсальных зондов? А то мне одни говорят,что они работают только на некоторых машинах,и вероятность что будет работать на моей очень маленькая.А другие говорят,что это бред,и универсальные зонды работают отлично. Давайте обсудим вопрос,думаю,что он будет интересен и познавателен не только мне? Спасибо.
Бокопор
З нами з: 03 вересня 2010, 19:40
Автомобиль: Alfa 75, Renault 21 4*4T
Re: Лямбда зонд-какой выбрать?
Повідомлення Бокопор »
сеатовод писав:Братья сеатоводы!Помогите с выбором пожалуйста. У меня АЛЬТЕА 1.6BGU,пробег 134000.Диагностика показывает что лямбда -зонд (верхний)работает,но иногда случаются сбои.Решил поменять,не дожидаясь пока ляжет.Оригинал стоит в раёне 2000грн. вроде-как дороговато.Знакомый торговец говорит,что оригинал это тот-же БОШ,только концерн ставит на нем свое клеймо и продает в три дорога? Привез он мне универсальный БОШ за 540грн.(говорит,что програма показывает его)собрался я его поменять,смотрю-из него выходит 4 провода,а из родного 5.Я не стал экспериментировать,вернул его обратно,мне пообещали привезти универсальный БОШ на 5 проводов за 720грн.Вот и хотел спросить:может есть у кого то опыт эксплуатации универсальных зондов? А то мне одни говорят,что они работают только на некоторых машинах,и вероятность что будет работать на моей очень маленькая.А другие говорят,что это бред,и универсальные зонды работают отлично. Давайте обсудим вопрос,думаю,что он будет интересен и познавателен не только мне? Спасибо.
мне перебило только на НЖК, бош вообще не на все моторы подбирается, точнее подходит и норм работает...
Менял свою лямбду за катализатором.
- Оригинал в салоне - 1500 грн (в сад)
- Оригинал на рынке :-D (сказали, что идет NGK) - около 100-120 у.е.
- Универсальный БОШ - от 500 до 750 грн. (уже думал ставить его, но гарантии никто не давал (кроме Испанца :drinks: )
- Поехал на разборку (подходит с Октавии по по номеру) - 20-25 у.е. и через пол часа лампочка на приборке уже не загорается, все ок.
KakTus08 писав:Менял свою лямбду за катализатором.
Стремно на разборке брать,там же" або пан-або пропав",а они одинаковые? Я имею в виду тот,что перед катом и тот,что после?
Kaz
Повідомлення Kaz »
странно.
у меня один широкополосный второй нет.
067-373-57-91
Remaped
З нами з: 22 липня 2009, 17:19
Повідомлення Remaped »
Kaz писав:странно.
правильно, послекатовый зонд всегда узкополосный
Бокопор
Kaz писав:странно.
а при чем тут широкополосность???
Kaz
Повідомлення Kaz »
Бокопор писав: а при чем тут широкополосность???
- Универсальный БОШ - от 500 до 750 грн. (уже думал ставить его, но гарантии никто не давал (кроме Испанца )
ну как бы универсальный не всегда ширакополосник B-)
067-373-57-91
макс/ cordoba 1.4
З нами з: 25 вересня 2009, 20:28
Повідомлення макс/ cordoba 1.4 »
сначала поставил универсальный бош, на кордобу,работал через раз то его видит комп то нет пришлось выбросить еще денег на бош тот что надо.работает все окей
Романяшикк
З нами з: 29 червня 2014, 23:39
Автомобиль: toledo
Повідомлення Романяшикк »
блин та самая хрень, здыхает широкополосный стоит 2300 че делать...
Испанец
Автомобиль: Golf mk1 vr6
Повідомлення Испанец »
Романяшикк писав:блин та самая хрень, здыхает широкополосный стоит 2300 че делать...
взять б/у.
П.С. А как диагностируется процесс "сдыхания" лямбды?
Романяшикк
Автомобиль: toledo
Испанец писав:взять б/у.
ошибку выдает на компе p1103(зонд лямда цепь нагревателя(банк 1, датчик1)---мало мощности)
p2243 9Лямбда зонд ряд1, датчик 1 опорное напряжение--- обрыв
Романяшикк
Автомобиль: toledo
и на втором компе деагностировали выдает ошибку какой то шины что то такое непомню точно
Испанец
Романяшикк писав:ошибку выдает на компе p1103(зонд лямда цепь нагревателя(банк 1, датчик1)---мало мощности)
можно попробовать проверить где обрыв. сама лямбда исправна походу. проблема в подогреве
Романяшикк
Автомобиль: toledo
Испанец писав:можно попробовать проверить где обрыв. сама лямбда исправна походу. проблема в подогреве
если подогрев умерает то и лямбда ж тоже долго не походит... как проверить обрыв?
