Проблемы после чип-тюнинга 1,8Т
saler2007
З нами з: 23 червня 2011, 17:02
Повідомлення saler2007 »
с какими проблемами кто сталкивался после чип-тюнинга 1,8Т?
свой опыт: 4*4, ARX. Чип до 185-190л.с. После перепрошивки при интенсивном разгоне (но не полный газ) происходит небольшое подергивание, то же происходит при небольшом сбросе газа или при сбросе при переключении передач. Кто делал - объясняет, это тем, что привод дросселя - электронный и при интенсивном разгоне (педаль на 50-70%) дроссель кратковременно открывается полностью, а потом прикрывается назад, поэтому происходит небольшой "дёрг". То есть фактически дроссельная заслонка не "привязана" чётко к положению педали акселератора. Как победить это не знаю. Ждем решения. Пока что, кроме как за счет снижения кр. момента (надува), проблема не решалась. Подергивания почти пропадают только, если снизить момент (надув) :bad:
Кто с таким сталкивался и как решалась проблема?
Re: Проблемы после чип-тюнинга 1,8Т
99% что кривые руки чипУшников.
Kaz
Повідомлення Kaz »
город какой?
067-373-57-91
saler2007
Kaz писав:город какой?
Киев
Kaz
Повідомлення Kaz »
телефон ниже в подписи в среду вечерком можно будет глянуть что там такое с машиной.
кем машина зашита?
067-373-57-91
saler2007
Kaz писав:телефон ниже в подписи в среду вечерком можно будет глянуть что там такое с машиной.
кем машина зашита?
спасибо, но у нас есть свое СТО))
с машиной все ок, никаких проблем, ошибок и т.д., а вот после чипа такой бок вылазит.
Artemiy
Повідомлення Artemiy »
saler2007 писав: с машиной все ок, никаких проблем, ошибок и т.д., а вот после чипа такой бок вылазит.
Даже на мой обывательский взгляд, в этой фразе присутствует некий дуализм.
ET 14,6. ATG.
Kaz
Повідомлення Kaz »
saler2007 писав: спасибо, но у нас есть свое СТО)
так если у Вас есть СТО определите проблему.
зачем специалистам спрашивать подсказку у народа?
отсутствие ошибок не говорит об исправности автомобиля или качестве прошивки.
067-373-57-91
EGOIST
З нами з: 06 серпня 2007, 12:04
Автомобиль: Seat Leon FR
Повідомлення EGOIST »
Kaz писав: так если у Вас есть СТО определите проблему.
золотые слова, Юрий Бенедиктович, всё о народе думаешь... (с) :-D
kpo^uk
З нами з: 17 листопада 2009, 22:07
Автомобиль: VW Lupo 1.4 75hp
Повідомлення kpo^uk »
saler2007 писав:После перепрошивки при интенсивном разгоне (но не полный газ) происходит небольшое подергивание
saler2007 писав:при интенсивном разгоне (педаль на 50-70%) дроссель кратковременно открывается полностью, а потом прикрывается назад
Т.е. подёргивание происходит всего 1 (один) раз за весь период нитенсивного разгона? Сразу после нажатия тапки? И если держать педаль нажатой (продолжать разгон) то после пёрвого "дёрга" дальше всё ок?
Нет, не привязана
Есть несколько идей, но сначала нуден ответ на поставленный вопрос.
Не лошите да не чморимы будете (c)Admiral@B3
saler2007
Kaz писав:
хорший вопрос)
без чипа - все нормально, в чипом - бока. Что с машиной?)
мысли есть? Дроссель? Расходомер? Куда смотреть?
saler2007
kpo^uk писав: ====
Нет, не привязана
нет не один раз. Пока не наберется скорость соответствующая нажатию педали - подергивания происходят регулярно, скажем так - при разгоне это не подергивания, а скорее неровный разгон, то есть чувствуется, что дроссель сам "играет": то больше нажмет, то прикроется немного и разгон на секунду меньше становится, потом опять более интенсивно и т.д.
Если педаль в пол - такого нет (оно и понятно - дроссель на 100% открыт).
Мысли?
Kaz
Повідомлення Kaz »
так может вы все же представитель и дадите ответы на все вопросы ?
067-373-57-91
kpo^uk
saler2007 писав:Кто делал - объясняет, это тем, что привод дросселя - электронный и при интенсивном разгоне (педаль на 50-70%) дроссель кратковременно открывается полностью, а потом прикрывается назад, поэтому происходит небольшой "дёрг".
kpo^uk писав:Т.е. подёргивание происходит всего 1 (один) раз за весь период нитенсивного разгона? Сразу после нажатия тапки? И если держать педаль нажатой (продолжать разгон) то после пёрвого "дёрга" дальше всё ок?
saler2007 писав:нет не один раз. Пока не наберется скорость соответствующая нажатию педали - подергивания происходят регулярно, скажем так - при разгоне это не подергивания, а скорее неровный разгон, то есть чувствуется, что дроссель сам "играет": то больше нажмет, то прикроется немного и разгон на секунду меньше становится, потом опять более интенсивно и т.д.
Ну вот. Отсюда вывод что утверждение в первой цитате - дешёвые отмазки.
Если бы причина была именно в указанном алгоритме "сначала открываем полностью, а потом прикрываем до нужных процентов", то дёргало бы всего один раз.
Скажу больше, в седьмых мотрониках я не видел такой функции. Видел на пыжах 207х и на мини куперах в 56м кузове где уже 17е мотроники стоят.
Соответственно нужно отбросить эту версию и копать в другом направлении.
А там варианта всего два:
1. Виновато железо
2. Виновата прошивка
Собсно вагком нам поможет методом исключения найти причину.
В режиме когда происходин этот косяк снимаем логи каналов 054+115 и 115+118, нажимаем на кнопку Marker каждый раз как будет "качать" и выкладываем их сюда для дальнейших выводов.
saler2007
Kaz писав:так может вы все же представитель и дадите ответы на все вопросы ?
представитель кого/чего?
