Стук при нажатии и отпускании педали газа
speedmaxx
З нами з: 23 березня 2010, 22:22
Автомобиль: Seat Leon 1.6
Повідомлення speedmaxx »
Стук отчетливо слышно на 2-й передаче. При плавном нажатии на педаль газа происходит стук в передней части, похожий на то что что-то незакреплено и "гуляет" при нагрузке. Аналогично и при не резком отпускании педали газа. Стук не постоянный, а только при нажатии и отпускании педальки газа. Моментами вызвать стук нельзя, пропадает безследно. Защита двигателя не касается.
У кого какие есть мысли, советы. Куда лезть, куда смотреть?
Artemiy
Re: Стук при нажатии и отпускании педали газа
Повідомлення Artemiy »
Что-то не зажато, как-следует - подушки двигла, подрамник или что-то в подвеске.
ПС - рекомендую на ТО говорить чтобы обжимали все болты, которые есть снизу машины, в том числе и на корпусе коробки и болты подрамника.
Если у тебя растянулись болты подрамника (это бывает, т.к. они сделаны из относительно мягкого металла) нужно их просто заменить на новые (всего 150 - 200 грн).
ET 14,6. ATG.
faust
З нами з: 26 січня 2012, 15:17
Повідомлення faust »
у моего знакомого чтото подобное было, оказалось подушка двигателя стукала.
военный
З нами з: 02 липня 2008, 12:50
Повідомлення военный »
у моего знакомого тоже что то подобное было, оказалось наличие льда между колесами и брызговиками. Постояла в тепле, отбился лед и стук перестал.
Илья9174
З нами з: 12 грудня 2011, 17:05
Автомобиль: белый ситиваген
Повідомлення Илья9174 »
ага :-D тоже сегодня так машину чинил - лед оббил и все стало хорошо!
VW T5 1,9TDI - трудяга
VW Touran 1,9TDI -есть
VW T4 1,9TD -продан
fabia 1,2HTP -продана
Виталий_Ш
З нами з: 18 лютого 2012, 21:40
Автомобиль: Jetta V
Повідомлення Виталий_Ш »
Таже проблема лёд отбит....думаю что левая подушка двигателя ... но надо у меня снимать аккум его крепление и смотреть ...иначе до подушки не добраться
Илья9174
Стук оказался не льдом :-\
Как Вы узнали что шрус? И именно внутренний?
Тоже предполагал что он может стучать, или левая подушка
VW T4 1,9TD -продан
speedmaxx
Илья9174 писав:Стук оказался не льдом :-\
После безрезультатного посещения 4 станций, на Атлант М сказали что именно внутренний шрус.
Подушки сказали в норме.
Илья9174
ясно
про атлант м я уже писал в другой теме - но идея хорошая
нужно где-то проверить свои шрусы - подушки на разных моторах разные и при одинаковых симтомах, наверно, нужно искать узлы одного типа - шрусы скорее всего идентичные
VW T4 1,9TD -продан
внутренние шруса проверяются при прямолинейном движении и резком нажатие отпускание газа на 1 передаче при небольшой скорости
наружные при вывороте в каждую сторону и делается так же как на внутрених
Илья9174
andron1313 писав:внутренние шруса проверяются при прямолинейном движении и резком нажатие отпускание газа на 1 передаче при небольшой скорости
Похоже это оно!
А снять их, убрать смазку и проверить на люфт как-то можно? Заодно и пыльники со смазкой поменять? Или может по другому.... На вывешеной машине на сто смотрели - говорят что нормально все B-)
VW T4 1,9TD -продан
снять можно. вытереть смазку можно только тряпкой. будут видны все поврееждения и люфт
как вариант можно попробовать переставить местами шруса. бывают случаи когда хруст проходил
Ppccfmngrx
З нами з: 04 серпня 2008, 12:16
Повідомлення Ppccfmngrx »
У меня тоже клацает уже не первый год, но только на морозе. Шрус так может себя вести?
speedmaxx
На доп.диагностике и после снятия аккумулятора и корпуса воздушного фильтра оказалось что пришла в негодность подушка двигателя, ее заменили. Шрус пока не менял. Щелчки проявляются, но уже очень редко. Езжу наблюдаю.
Илья9174
та что со стороны кпп?
я менял - не помогло
VW T4 1,9TD -продан
