Датчик давления масла - завелся поработал и не заводится
musienk0
- З нами з: 27 листопада 2011, 17:38
- Автомобиль: seat leon
Подскажите что делать.завел машину поработала 3 минуты потом бац заглохла...завожу- не заводится...еще раз завожу кручу стартер показывает датчик давления масла - долил, все равно показывает после 7 секундного прокручивания стартером и не заводится..что может быть
Куда то и охлаждающая жидкость делась хотя по центру была - сейчас на минималке...может и масло куда то убежало - но я зимой только раз ездил на ней- последний раз только прогрел и все.
musienk0
Re: Датчик давления масла - завелся поработал и не заводится
нашел под одной из катушек воду....проникла сверху так как там мокро...до свечей пока не добрался, ключ надо удлиненный
У щуп что говорит относительно уровня масла?
Датчик будет загораться если машина не завелась в течении определенного времени вращения стартера и при нормальном уровне масла.
musienk0
масло перелил вчера, сегодня через щуп изъял грамм 100,пока снял планку с катушками пообтирал - вымокал воду со свечки,жду ключ для свечей,когда поснимаю посмотрю что с ними,просушу если надо - возможно еще бензин с цилиндров надо изъять
VoLan
- Автомобиль: Ibiza 2.0 black
Банку литра на 3 приготовь!musienk0 писав:просушу если надо - возможно еще бензин с цилиндров надо изъять
musienk0
да есть канистра...а чем его от туда извлечь?
VoLan
Нужен ОТСОС!musienk0 писав:да есть канистра...а чем его от туда извлечь?
- сеатовод
- Автомобиль: SEAT altea
musienk0
свечи нормальные ...только одна была мокрая остальные сухие..может бензин не поступает?
musienk0
Вроде нашел причину, достал свечи — оказались сухими, — удивительно ведь я крутил стартер, потом решил высосать бензин с цилиндров.его там не оказалось.решил его туда долить.все собрал.начал крутить стартером.реакция совсем другая вроде цепляет но не заводится…свечи мокрые…думаю что то с подачей бензина.
что может быть фильтр или бензонасос?
- MBA
- З нами з: 07 травня 2010, 22:51
- Автомобиль: Seat Leon FR 2/0 TFSI
Блин, чем закончилось? У меня таже хрень!!!
обычно в подобных ситациях вагком дает ответ за 1-2 минуты...MBA писав:Блин, чем закончилось? У меня таже хрень!!!
- Amid
- Автомобиль: Cordoba 2.0 LPG
возможно мало долил, ведь цепляло же...musienk0 писав:потом решил высосать бензин с цилиндров.его там не оказалось.решил его туда долить
Хотелось бы узнать чем дело закончилось.Сейчас такая же проблема. Попытка запустить в -29 не увенчалась успехом.Вроде поначалу "схватывал". Просигналил датчик давления, поморгал. Сейчас -23 так же не заускается, даже не схватывает.Залил свечи??? или что то другое??
Отвечу сам себе
. Ну может кому то и пригодится инфа. Выкрутил свечи они оказались мокрыми с сильным слоем нагара. Провел очистку установил- двигатель завелся без проблем. А по поводу масла (сигнал датчика давления) я думаю что это из-за того что при запуске холодного двигателя масло подается в магистраль уменьшая тем самым уровень, при неудачном запуске не успевает стекать обратно и датчик пищит о низком уровне. Потом когда авто немного постоит и масло стечет обратно в поддон датчик довольный молчит. У меня было все именно так....
