гудит коробка
- CaHe4eK
- Автомобиль: Leon 5F трактор
гудит коробка
в общем такое такое дело - гудит короб... гудит уже второй месяц, гул как то на одном уровне и денег нет на разборку всей этой ситуёвины, поэтому до СТО никак не доберусь...
при выжатом сцеплении, на холостых, тишина (только движок и звук выхлопа без ката, которому я нарадоваться не мог...), но в движении...то есть машинка катиться.... выжато сцепление... тишина... втыкаем любую! передачу (при выжатом сцеплении) появляется гул... и при наборе скорости тоже посторонние шумы, как еще это описать я хз..
в общем вопрос в следующем - стоит ли заморачиваться с ремонтом коробки (снять-разобрать-поменять-поставить около $200) возможна ли замена одного сдвоенного подшипника на первичном (как мне поставил диагноз Испанец) ли бо же за этим потянет и замена других подшипников, и еще чего, и это выльется в не малую сумму, либо же купить новый (б/у) короб...
_
F.C.D.D.
F.C.D.D.
- CaHe4eK
Re: гудит коробка
да.. месяц назад сливал-менял масло в коробе, на вид норм, без стружки, уровень был в порядке .. запах чуток странноватый, типо подгоревшее, но это не удивительно, люблю надавить :/
_
F.C.D.D.
F.C.D.D.
- Kaz
Re: гудит коробка
Саня потянет столько сколько там поломанно...\
бу не вариант
бу не вариант
067-373-57-91
067-373-57-91
rino
Re: гудит коробка
Да, ремонт коробки это попадалово на бабки конкретное.
У меня вылилось в 500 евро только по запчастям, без работы.
А про все вместе даже считать не хочется.
Дополнительно поменял сцепление в комплекте, т.к пробег уже был
за 120 тысяч.
Потом отдельно менять геморно.
По б\у - это лотерея конкретная, разве только взять за смешные деньги.
за 120 тысяч.
- CaHe4eK
Re: гудит коробка
понял кЭп..Kaz писав:Саня потянет столько сколько там поломанно...\
бу не вариант
на ЭвроСто норм спец по этому делу? просто за работу там узнавал
_
F.C.D.D.
F.C.D.D.
- Kaz
Re: гудит коробка
они только снимаю, делает коробк Андрей коробочник с туполева. так что там все будет ОК
067-373-57-91
067-373-57-91
Vladimir
Re: гудит коробка
У меня гул появился на тридцати тысячах. сдвоенный подшипник первичного вала. на 170 ти появился гул на пятой передаче. купил коробку и вот опять знакомый гул первичного. пока не заморачиваюсь. основная проблема кто будет делать?
- CaHe4eK
Re: гудит коробка
Насчет кто будет делать не понял...Vladimir писав:У меня гул появился на тридцати тысячах. сдвоенный подшипник первичного вала. на 170 ти появился гул на пятой передаче. купил коробку и вот опять знакомый гул первичного. пока не заморачиваюсь. основная проблема кто будет делать?
Свою починил на прошлой неделе, было развалено 4 подшипника.. Все дело обошлось в 3к наших денег (запчасти, масло, работа..)
_
F.C.D.D.
F.C.D.D.
Vladimir
Re: гудит коробка
Я не из Киева. кому у нас доверить делать, не знаю! только сейчас обратил внимание- классная аватарка.
Re: гудит коробка
)))гудит- спеши ремонтировать, кстати, как по мне лучше полностью перебрать свою родную, поменять там все на новое, чем брать кота в мешке (б/у) и потом опять же ее перебирать, чтоб быть уверенным. и не дожидайся, пока коробка полетит, меня поломка КПП застала совсем врасплох, слетели сателлиты, ремонт обошелся в 700уе+ мое масло+ снять-поставить, меняли много чего внутри (синхроны, подшипники, корпус КПП и много другого чермета, который сейчас лежит в пакете для ознакомления), механики сказали, что к такой поломке обычно приводит насилование коробки, когда загруз и одно колесо крутится, а другое нет и ты еще газу поддаешь, когда делаешь полицейские развороты, когда бьешь по коробке резкими переключениями на пониженную, при резком старте, когда газ в пол и сразу отпускаешь сцепу... теперь езжу аккуратно)))
- Viter
Re: гудит коробка
По прошествии обкатки добавил хадо для трансмиссии.
Если уже загудела и хочешь обойтись малой кровью - добавь хадо для КПП и катайся. Хуже не станет, но может уйти гул по прошествии 500-700 км пробега. Я с этими вещами работал когда-то, если нужна консультация - обращайся.
Просто 100грн. и 700уе - несоразмерные суммы, решай сам. Но предупреждаю - есть поговорка "Поздно пить боржоми, если почки отказали".
To Vladimir: я когда-то скидывал контакты ХАДО-Центра в Херсоне в личку, с коробкой рекомендую заехать и пообщаться.
- CaHe4eK
Re: гудит коробка
Ну хз... Не верю я всем этим чудо препаратам... Оно конечно устраняет гул, как я понимаю просто путем того, что уменьшает зазоры и тем самым гул становится тише.. Но раз уж загудело, значит сепаратор начал разваливаться и это дело времени. Да, возможно с присадкой его смерть немного оттянется, но н вылечет уж точно.Veter писав:По прошествии обкатки добавил хадо для трансмиссии.
Все нормальные! мастера говорят, что не стоит этим заниматься. Понимаю, ты как продавец совсем другого мнения об этом. Мое ИМХО таково...
ВДшка как бы тоже чудо препарат, а на самом деле обычный керосин с добавкой чего то там..
_
F.C.D.D.
F.C.D.D.
- tubinka
- З нами з: 18 квітня 2010, 18:25
- Автомобиль: Leon Sportwagen 2008
Re: гудит коробка
Попробую влезть со своей параноей.
Давлю на педаль акселератора при повёрнутом руле (в любую сторону, но угол поворота не меньше 45ти градусов) - появляется такой себе не высокий (тон звука) звон. Манёвр проходит в не пенсионном темпе (еду кароче в повороте). Интенсивность звона дублирует обороты (интенсивность работы) двигателя. При выравнивании колёс звон прекращается. Как правило это происходит на 1-3 передаче. передачи выше скорее не пробовал, чем другая ситуация.
Может куда-то масла долить? или как-то так.
Не думаю, что это уникальный случай - просто хочу понять природу явления.
help, please.
help, please.
[size=85][b][color=#FF0000]саусаге![/color][/b][/size]
- Alexeychik
Re: гудит коробка
По поводу ХАДО мнения очень неоднозначные. Некоторые спецы по коробкам, редукторам, да и движкам отказываются браться за ремонт, если в эти агрегаты хоть раз попадало это самое ХАДО. Я когда ездил на Ниве, то лил ХАДО и в постоянно воющую раздатку, и в мосты, и в коробку. Снижения шумов никакого, а при замене масла в раздатке вместе с маслом вытекло несколько зубов с шестерен. Итог: замена раздатки. Так что если воет, надо лезть
- Viter
Re: гудит коробка
Притормози. я давно уже не продавец, но с этими вещами я работал около 4-х лет в тандеме с лучшими механиками моего бывшего города. и в показательных целях ездил без масла на рабочей 2108)))) дабы не устраивать флейм, скажу следующее: точную причину, из-за чего гул тебе покажет только вскрытие. но если можно обойтись малой кровью - то почему бы и нет? тебе ж решать, стоимости ты знаешь. Если бы была возможность без вскрытия точно узнать, из-за чего загудела, тогда можно думать. В принципе, есть грамотные механики, которые на слух тебе скажут, что загудело, но в Киеве я с такими не знаком, советовал бы таких поискать, потому что все остальные сразу советуют вскрывать, "а там будет видно" ))))
P.S. По поводу твоей нивы - вот тебе и поговорка "про боржом")))))
