не держит холостые, ибица 89 г.
DEMON
З нами з: 17 листопада 2006, 00:41
Автомобиль: SEAT IBIZA 89г 1.2
Повідомлення DEMON »
при заводке на холодную двигатель заводится практичекси без проблем а после минуты прогрева начинает глохнуть и пока не прогреется почти до рабочей температуры приходиться педелью газа постоянно качать иначе глохнет.
Высоковольтка исправна, свечи в порядке, два не решённых вопроса осталось вакуумный регулятор опережения зажигания не работает(заклинивши, и немного дырявый), и карб(система которого мне не понятна, с автоматическим подсосом).
Если кто сталкивался с этим, подскажите, пожалуста
BIZA 1.2 89 г.
AMarik
З нами з: 27 жовтня 2006, 12:01
Автомобиль: SEAT Ibiza GLX 1.2 - 1989
Повідомлення AMarik »
У меня такое недавно было, пока не поменял воздушный фильтр!
Старый совсем загрязнился :D
DEMON
даже при снятом фильтре проверял в гараже и всё равно глохнет
BIZA 1.2 89 г.
boroda
З нами з: 07 листопада 2005, 16:12
Автомобиль: Ланос
Повідомлення boroda »
Автоматический подсос у тебя устроен и работает так.
ОЖ подводится к блочку в котором находится биметаллическая пластина(спиральная).Одним концом она зацеплена за рычажок,связанный с дросельной заслонкой.При нагреве ОЖ эта пластина изменяет свою конфигурацию и открывает дросельную заслонку вплоть до полностью вертикального положения (изначально заслонка почти полностью закрывает сечение первичной камеры).Там есть еще гребенка,которая устанавливает начальное положение пружины и соответственно дросельной заслонки.При нормальной работе перед заводкой машины нужно пару раз нажать на педальку газа,чтобы дросельная заслонка стала на место.Завести машинку,обороты при этом около 1500-1700.При дальнейшем прогреве нажать еще на педальку-после этого обороты упадут.
DEMON
при снятом воздушном фильтре, заслонка полностью открыта.
Там(к блочку где проходит ОЖ) ещё крепиться датчик который примерно при 50-70 градусах перещёлкивает(что он регулирует?)
А из-за вакуумного регулятора может быть такое(глохнет)
BIZA 1.2 89 г.
boroda
Автомобиль: Ланос
В момент запуска ХОЛОДНОГО двигателя заслонка должна быть почти закрыта.А этот датчик регулирует положение заслонки-в нем и находится описанная выше пружинка.
Вакуумный регулятор работает только при резком наборе оборотов изменяя угол опережения зажигания.При прогреве и на холостых он не работает.
DEMON
это я понимаю но у меня вакуумник абсолютно дырявый опережения абсолютно ни какого нету.
а на счёт прогрева так у меня пластина всё время в открытом положении, можешь подсказать как это чиняется, если это конешно реально, или как можно сделать что бы без неё(допустим ручной подсос)
BIZA 1.2 89 г.
boroda
Автомобиль: Ланос
Объяснить на расстоянии как отремонтировать эту деталь очень сложно.
А вот ручной подсос это выход.У нас к Киеве многие его ставили.Любой грамотный карбюраторшик его сможет поставить.Главное подобрать тросик по длине.
Я у себя в распределителе пластинку с грузиками вообще наглухо зафиксировал винтом,чтобы она не двигалась и шланг снял.А то место,где он к карбюратору подходит-пробочкой заглушил.Определенная потеря мощности при этом появилась,но я этого не заметил. :)
DEMON
я пробовал двигать эту заслонку в ручную, во время прогрева(особенно в тот момент когда она начинала глохнуть), и толку ни какого :cry: , ездить так дальше больше не могу
BIZA 1.2 89 г.
boroda
Автомобиль: Ланос
Эта заслонка ПОДСОСА через пластиковый рычажок(смотри в нижней части блочка к которому подходит ОЖ) связана с положением ДРОСЕЛЬНОЙ заслонки(т.е. грубо говоря с изначальным положением педали газа).Поэтому если только ее закрывать-открывать во время прогрева,то нужного эффекта не добьешся.За начальное положение дросельной заслонки как раз отвечает описанная выше гребенка.
Обороты двигателя при прогреве зависят от положения ОБЕИХ этих заслонок.Дросельная регулирует подачу топлива и,частично, воздуха,а заслонка подсоса регулирует подачу воздуха.
Если можешь,сделай фотки интересующих тебя деталей,а я дам к ним комментарии и опишу как они работают. Я катаюсь уже на другой машинке,поэтому сам фотки сделать не могу.
DEMON
спасибо за помощь!!!
завтра попытаюсь сделать фотки, скажи куда скинуть фотки.
BIZA 1.2 89 г.
boroda
Автомобиль: Ланос
Скинь мне на iss@modus.com.ua
boroda
Автомобиль: Ланос
boroda
Автомобиль: Ланос
boroda
Автомобиль: Ланос
